本帖最后由 ug编程-陈老师 于 2015-8-3 19:47 编辑 + i+ ]& R' P) v5 H1 {
! |2 D. { x+ p7 I8 }1 \2 q6 i
下面给大家分享一些模胚加工的实用型资料,希望大家可以喜欢,多多支持!- k% H! x6 M- G) n4 m- \' @
- o; ?7 C" E/ `8 ~) i
/ J* q6 N1 U3 W CNC模胚加工要求
+ m$ }, L; \# B4 X+ ~- aa. 客户模框尺寸相同的较多,可做多个不同尺寸的模板刀路,可以减少编写刀路时间,但一定要仔细核对图纸与刀路是否相符。 b. 公差尺寸±0.01MM(平面度、垂直度、框距)程式单上要注明“测数”。 c. 模框口部用8MM45度刀,倒角0.5. d. 模角刻字,以邮件电子档模号按模角大小比例刻字深0.15.程式单上需注明加工面,标示方向。(加工有标签面,螺丝孔朝身边),用¢4的刀具。 e. 光框用¢8或¢10的刀具,避空角做R5或R6。 f. 客户模仁锣流道的较多,也有很多相同的,也可做多个不同尺寸的刀路,待锣模板时直接调用。加工完的流道要求光洁度亮,无粗刀纹。 1. 雅超 a. 依客户3D图档加工,一般有标示加工区域,有些正反面有的都要加工。 b. 公差尺寸±0.01MM(平面度、垂直度、框距)程式单上要注明“测数”。 c. 模框口部用8MM45度倒角0.5. d. 模框深度50MM内的用¢10的刀光,超过50MM的用飞刀光。 e. 弹簧孔及避空孔可直接开粗到数不光刀。 备注:模坯加工现场基准容易摆错,故要求CAM人员自已把基准和正反面用色笔画在工件上,必要的还需口头与操机交接!!!
- b/ q9 T9 `+ m, A' M" u . W4 ?; ?; [2 E, r8 _" |
如果你觉得还不错,请点个赞吧,多多关注青华模具学院 UG编程-陈老师的动态,后续还有更精彩的资料上传! ) E) w, W# W- P
