本帖最后由 PM李盼林 于 2015-8-5 15:00 编辑 - f3 v# V7 z: u
6 k# G( \( ^, z! A" o% Z大家好,又隔几天没见了,关注我的帖子的人,都知道,前面发了汽车模如何快速地判断细小刀路,如何选定汽车模的开粗,二粗。现在我们继续来讲解这套汽车模的中光和清角刀路以及选刀
, d- z$ f, t3 O$ L0 }2 ]( P( U" a' f/ d9 L
9 Y( ]) U' w6 J4 B
- R9 t. e" i R8 h) n4 n; S1 }我们看到,此套汽车模,周边有避空直身面,以及侧边有C角,那么,我们要按照工艺要求,把它加工出来5 ^+ i4 L# r- X3 j6 z
" t1 Z. g" ~1 K7 `
$ y0 w1 s( Z' P9 i w' m5 W1 d1 T! @
我们用D21R0.8的刀来中光,把避空位,C角,全部一起走出来,因为,避空位和C角都是没用的位置,所以,我们中光后留0.1MM的余量也没关系。我们看到,中光的刀路,在紫色面刀路比较稀疏,所以,防止机器不好,而造成过切,我们把紫色面单独留了0.2MM的余量。然后我们把那些镶件槽,全部封起来,防止D21R0.8的刀走镶件位置。因为,我们前面都知道,镶件槽斜面比较大,需要D17R0.8的刀才能走到底。所以,我们镶件槽用D17R0.8的刀来走
% I0 Y, z) E: K2 ]4 _7 \8 _( @9 T7 I$ J
6 \, \. K5 [ L) C0 e9 a7 W" F4 l3 n. k0 `; {% ?! y3 C% m# ]0 S
镶件槽用D17R0.8的刀,来中光。弧面单独留1MM余量,使得刀路自己加高1MM,可以防止第一刀吃刀的余量比较多,而损坏刀具
4 Q" J' `6 S4 |
- w( A% f' |' L$ _
$ j3 b6 j$ \9 l0 e! u# S$ ~2 a* k4 X3 {, U, x7 B' y3 n- C
上一贴,我们讲到,红色圈出的镶件槽,D21R0.8的刀,没有完全下去,所以,我们这条中光刀路,上面走等高,下面走斜向开粗的方式
" W. U* {& a( A/ A3 L/ y, H/ I. j8 ^8 f
# U( D1 }/ p W8 o, T5 X& W% K. \* T
3 S: N' m6 ~/ i0 z4 z! j* Y我们用D10的刀来清角,大家说,这样的刀路,行吗??肯定是不行的,因为,大家都知道,清角刀路程式一个小时,机器走两个小时,所以,我们正确的刀路应该是这样,我们就完成了这套汽车模的中光和清角,如果大家喜欢,就支持我,我将会继续把后续的清角和弧面中光,以及光刀,来给大家分享一下,期待大家的支持: `1 S p# E6 p, y! g9 w0 Y
( w" W0 N( e5 p8 k
, H- j& x" D4 x) V+ `& M& s+ w |
