本帖最后由 双木 于 2017-5-2 20:13 编辑 0 o/ V5 C& f- J4 M8 e8 n: }0 ?- i j
9 @6 n1 F' t: x1 PSayMold 3.5全三D设计与ug工程制图自动化来袭(个人版免费) i2 g0 W% N* ]0 U2 E$ A
内附注册码 本群群号1:153674175(已满) 本群群号2:299352893
9 c7 f; G. V$ D; ^5 t( D后续更新请关注本群动态+ I* h# S. \! ^5 L5 a" k, W
, N, D; d, \1 t2 j5 ^# u
外挂已升级,各位请留意
7 \! {0 G: `' A4 E6 E. J( `0 ^' M, M. F
8 Q. s8 L. {1 g6 q& V4 w有一段时间没来了,外挂已更新到3.5版本了,外挂个人使用是免费的 并且此外挂. L. A+ z! L" |( ]
需要一定的学习,请关注群动态2 Q3 _: @2 N; k# Q, J, F2 Q* r
, z. h) ~) u" v, ~
! c+ z v: ]: T" k `9 _
. Y6 o0 ?; x3 `: W, l
# V) ?! V! T1 x4 x4 \* {
- n9 a. X% M6 E) c5 w3 r) j
1 W2 y( S4 e) E! ^2 }, j3 q
) Q5 O- ^3 o% p6 |0 Z9 u" Q' n有着多年设计工作经验的设计师针对UG全三D设计、UG自动化工程制图 而研发制做的一款外挂!!!!!
/ V% T* p5 |7 M% \, f 此外挂经过多年来的改进,作者一直不停的精进修整
/ p3 o* u! p9 J: o. W% t# D从UG全三D设计到工程模具图,全自动标数,全自动BOM表' j9 j' f' u0 S% A( J; a
标准件,智能的操纵方式,快捷的三D制做 灵活的三D设计可在装配非装配下自由操纵 本外挂适合UG各种版本
$ s, H6 }0 k+ Q a! V) K0 M- n+ i/ E
4 z: Z3 U. y1 _# f# m: K
$ `. \; x# D' u, G
1:三D设计:属性,BOM表,水路,标准件等等: M- E6 a9 J7 _5 @" r
~- s+ l6 z2 z7 U; ?2 ?; ]
1 p, _6 C9 \6 [- D7 i! B
水路菜单
. R1 y1 q0 u; w( t4 r+ c/ k
自由方便的水路工具
5 d8 Q5 @, c8 D3 }7 T, l
BOM表菜单
}* `3 ~0 t6 p2 y& y# N
三D设计部分菜单
. J2 z/ f+ @# T
2 d {7 X. u7 N- i3 H
. I4 h, X) ~& t X& V2 {4 n3 |3 [7 F9 I3 X; d3 A" a" C% Z* `0 K" S
2:工程图:模具组装图,零件图,全自动标数,自动题写图框,使得UG图面更美观快速 - [: y) ?9 o7 w8 s
模具组立图面 多种线处理命令让UG图面更简洁 美观5 p% n9 Q& v/ O% }: T/ `
: ~; p5 c( J$ M# x
3 |& y2 l# `6 Z1 i
3 N6 X, @8 i W. q& |( \
d0 n5 D% q1 o- {& H1 A2 a* O
最后附上我出的两个图,自动标数自动BOM表的,自动图框所做的 模具图与零件图
! u! P/ R9 A& _
/ A! m+ h _2 h0 K1 q/ ?2 L
( k; Q- P" ]4 G8 {' G
4 m a$ J, ^- Y% X# d2 G$ k
2 w1 V1 v* ] Y6 x- o; U! G欢迎一起探讨让UG自动化设计更上一个台阶7 S$ `- d j& @$ s% k
' Q: h- l% J' L |
% Z7 H! Q" @( ?, {$ Z3 _2 r$ H$ |3 N
- n. ?7 p6 O$ j6 N" Q& F; Z+ G
7 f' E5 o1 n2 b, _ ^==================== sayMold V3.4版 ====================
/ \& Q- ^8 t7 s3 ^更新时间:20160912* }- \& [: x1 U/ O! @
新增命令:
; S4 e2 v( H/ q4 o/ [/ z1,挂台
/ l# |' }1 H. p2,根据对象生成外接圆
. C3 T; L- p& e新增功能:3 m8 }; ~# n( |( Y, [+ \4 Q
1,避空孔支持批量
& ~. B% m c- g' v: D2,组件重命名功能要同时能改非主模型出图的2D文件名
3 ~! ]2 O7 }: i" j! S优化及修正功能:% s3 o2 x" [1 n7 z6 ^2 u" g% ]
1,修正设置颜色命令有时体选择不中问题% y, D/ Z9 \ K% `. q: N# a
2,标准库在装配下组件命名与对应父组件指定问题,阵列有时有问题
; @3 x) R2 \( R5 V3,初始化勾选组件当组件没有完全加载时出问题
! D3 G# r; Q7 E" [4, BOM导出支持导出采购状态,同时EXCEL支持插入方式,增加隐藏归类与恢复不归类
' }/ r( G c0 x: S5,导出命令的导出路径要有一个默认值,同时导入也要一个默认值且与导入的默认值一样- P {# K3 i4 Y _4 m) h* s/ G
6,手工装配创建空组件有问题+ p. s# h# C, X+ m- k
7,设置属性在标准件下零件编号及组合件下查找相同件问题显示问题3 p3 M- D1 d. y! v
8,查找零件的独立显示优化
; B3 B: t( m6 d2 N9,表达式清理清掉模架信息的表达式问题
. [2 `0 D+ M9 M9 Q10,拟合产品当新零件去掉特征后找不到区别- X% }. Q7 i. u
11,要能当零件编码没有,中文名称没有,材料规格数量没有时 ,BOM会高亮显示.
3 D \0 X5 I, W" k, A/ ^6 h) F12,校对审核图纸支持增加一列零件名称- S) a# J% J. M3 a; M0 v
13,顶什表球标不会跟着视图移动1 w) L# O* u$ \
14,隐藏线增加一个过滤选择对象8 U+ B& D' M5 @ q( ?
====================sayMold V3.45版====================5 m, @2 l4 a* {
更新时间:201611306 l9 n! {5 j8 X' [4 n/ E' E3 s
新增命令:
: u+ V# x4 c3 c0 s5 S" w1 ?1,顶块头做基准角
' ?& A3 Z; Q6 D/ t5 P ^2,增加顶针止转
: V7 S" \9 U7 i3,增加创建毛胚- W L- M! u0 X! F" Z: O* w
4,增加手工球标
& l' B( i7 a4 j3 d- K9 H5,增加MW库迁移工具
. o2 l8 d: c8 n3 e2 K新增功能:
% n, r7 `- {7 _ P2,拼料支持装配及BOM处理% m9 H: Z9 @5 q( H% E& n
3,在BOM里增加判断标准件是否更改过,及自制件判断过小的情况0 [: Y6 D# j5 ?# m
4,变换增加若干功能 y# V0 i8 Q+ E7 M
5,层出图模式(调整6个命令)) ?$ W% E G1 S0 z) H) m5 S
6,标准件调用支持调用装配自动Wave成非装配,同时增加尺寸预览及圆台预览
. w) O n2 q* N) X7,增加标准库指向自定的路径
" h( e9 J" c$ t6 O9 B! b8 [* i7,设置透明分为部件下与装配下的不同的选择方式" P3 h5 X* F0 r# H' ~# ^1 d
8,变换支持四角,镜像等多种方式
2 n. B( m8 W8 ^+ ?. E9,优化包络盒命令同时增加支持柱体
t2 A7 Q3 j y7 j2 S* B' g% C10,双木(群成员)增加若干标准件5 s# u* H8 z5 d9 l8 t
11,特征设计支持手工指定布尔运算" Z5 y) {' N/ x7 N! z1 r( d9 s
12,删除参数支持同时清除无效表达式及无效基准对象
5 d/ F, g# K5 m* x6 `7 o13,导出EXCEL增加了新的方式导出,可以在不安装EXCEL的情况下导出,速度提高5倍以上2 O: `! n" B+ F
14,设置零件属性命令的设置标准件规格支持英制规格的计算
; j1 E) q7 c8 J+ L15,BOM组合导出支持强制合并一表导出,在配置上加(M)+ D3 |" q- l5 }( l( ~
16,标准库索引表里支持归属配置一行可以同时归属多个配置,用半角逗角隔开
$ m8 ]$ Q: U# X c17,出图支持全刻字情况下的出图数量统计
( W# r# @5 g& z优化及修正功能:
% t! l9 @7 [! ]8 x. U1,改水路与零件干涉检查结果独立,同时解决零件干涉检查在装配下的问题9 g9 S1 S3 i- _
2,软管连接优化为二次曲线连接- X7 M) r/ _4 n: V: T N- f
3,优化分型面干涉检查
- O! a: T h! n% C2 z3 S4,优化创建腔体装配下挂UG问题$ E* I. Q0 L5 M$ }
5,修正BOM导出X值小数点丢失问题
8 g% C8 w2 A H& B' @1 [7 s' {6,修正出图清单打开已出图问题) z" P- k2 R. V- u/ Y
7,自动出图默认改为不剖' u! }% A; ~& H' i( j ?
8,在BOM里增加判断标准件是否更改过,及自制件判断过小的情况* B! v) X, w6 h. t8 b- W5 o* d# C
9,设置为出图零件支持自动保存
# I. i6 ~" [$ m# w* Q3 N10,制图标准当找不到时自动选用GB标准
! y9 [( z/ W5 p f+ A, Q9 l11,修正标准件模板设置(创建时)的问题
6 O! Z, l# L! L. }' K" T, V12,设置属性当碰到NULL用空替换
4 P- w, \. E( B) G- {
$ P7 l m7 m7 `# F0 E( p====================sayMold V3.45版(修复)====================
5 R) L5 `" m1 x2 ^4 Z2 \更新时间:20161218
. x Q! z- J) R新增命令:4 h. c$ l9 e0 @4 O3 ]+ X
1,增加移动面(支持装配). X1 G4 c7 `7 o R l& n/ d
1,增加刻字用的自定义字库
' w1 g7 M$ X4 g! u. z! c# c7 |新增功能:; A( N |6 w z3 |* V
1,顶针止转增加方形2 f) P* U: {' r z4 O/ K
2,文本标识增加英制与美制的标识(配置里增加对应的自定义)9 w. @& w- l; ?2 D+ S6 ^
3,刻字增加对字刻字与顶针镶件批量刻字0 g- y0 d$ g" z/ W( Q
4,新增标准库内容,部分是调整6 S A+ S \3 D$ K
优化及修正功能:5 d; t7 Y$ [' U5 L C
1,修复设置属性 长度整数问题,支持范围加量,在组件下设置属性问题,同时可能准确的计算斜导柱的长度
) O# e0 z# f5 U2,修复标准库计算英制精度问题及调出不改的情况下预览问题,支持参数列表里使用模架及选择参数,英制精度问题
. [! R; G( j! W; {3 s( ]/ x5 t3,调整顶块顶出的取数的四舍五入的问题/ S8 ^( F) h0 S$ O3 ]# q
4,修复出图清单在装配下进入显示部件与导出出图清单问题
5 L% R+ U J# H& e! ?5,修复分型面桥接命令, [+ {# @6 [/ f4 v( J' G& m7 `9 |
6,修正水路干涉检查问题; p( I' d) C; e u F
7,修复在用了MW库命令后有些命令失效问题
: X7 A& [8 i& d* v1 y8,螺丝螺纹配合范围支持配置文件配置% W% y0 s1 n: \1 y9 M X1 M
9,修复软管连接有时插入点时曲线乱的问题
* L6 T7 R* p, ^) e9 {$ V$ O10,修复变换组合件创建腔体失效与属性丢失问题
7 ~/ s% x4 D+ a7 i2 I11,修复自动装配组件在子装配下显示部件位置变的问题, q1 ?+ |' F M7 a5 t* V+ k9 n* ]/ w
====================sayMold V3.5版===========================
1 \6 K+ }% k" W% ]$ q6 O更新时间:20170410* s- q; x* K) ]4 d& Z0 z) j+ R
1,新增角度分析命令
: T( B& ^$ x% Y. @, T2,新增批量孔标注命令
# ^1 `, L! Q5 T, i' S `) t" ]新增功能:
7 J) e$ j8 Q7 `1,分析几何上点增加厚度结果 OK, d7 X# N2 ?, o9 f. e" f
库:. `6 Z) U) ?- p+ t
带上双木、弹头,长春,东东的库9 Y6 i l- B- S1 S" A/ T; W- v
优化及修正功能:
% ^3 ^% _. @. ~. e1,修复创建注释过程中弹出错误问题 OK
. L! M/ K: |3 t: l2,修复顶针止转在刻字下有问题 OK
. B" z5 M5 N) R3,修正设置属性当倒角有平面分割后结果偏差问题 OK
1 B# C# T# C# f- t5 c/ M5 Z4,修复手工装配层没有保留为原来层问题及多实体下数量不对 OK; e8 V4 a8 q2 A# t6 Z; T
5,修复组件重命名按规则生成问题(不能正确重命名用户设定的零件名称 ) OK! Z$ Z3 C. ^; t( Q& |
6,修复顶针止转当顶针刻字后的问题 OK* G! X( o" d9 D; G+ h/ A
7,修复刻字文字偏移问题 OK0 u4 w# G) [0 ]
8,修复BOM标准件数据不同不分离问题 OK1 w, Q( z3 F6 o: Z% T. ?7 T% \
9,重写计算器功能 OK! _$ F; n, e7 M2 q: B7 \; p
10,标准库EXCEL里的表达式支持 arcsin,arccos,arctan,fabs,floor,sqrt,pow等函数,同时修复读取各板位置的信息 OK/ T) O' y1 c- l9 i
11,创建父组件,组件名称变了 OK
' x: c: [ l4 \" H5 n8 d) o12,面点功能报错 OK
; E& }$ s7 y1 _13,零件重量精度不够算小产品 OK
/ m5 J; T, M1 O" |14,水路分析功能,不能选择多个零件和水路分析 当分析后勾选这个时报错 OK7 U+ J; x; j, e5 R
15,映射面功能,报错就停了,上色有问题 就停了,OK3 `4 g, i! w# V/ `! j4 e/ R
16,创建包络体支持装配,坐标没有自动动标,不把转动坐标,做的盒子有时会小于产品 OK
4 n( g5 M9 a) i1 P9 w17,分割面功能,不能分开选择,选体再选面 OK* A4 x0 N9 E3 A
18,智能倒角,能不能优化,反选时能跳成边选择方式 OK
, ?& }8 Y' y* |! H, ~, |19,变换功能 动态坐标系移动增加 OK
* w, a9 |- }3 C3 Q8 p* Y20,避空角支持选底面 OK7 v G9 ^5 I. i' e4 q$ f
21,解决EXCEL NPIO导出有时有问题 OK) z- T- J7 M6 \
22,水路干涉检查支持装配 OK! K/ L) Z, H7 N; X; d
23,BOM自动编号可以锁定以前编好的编号(程序内部处理,没有操作界面) OK9 B4 G* j* \$ O+ {- E! v" e5 R( g
制图方面:6 I! ?2 S' E/ z& l/ X
1,孔表孔类型前缀有时没有添加上去 OK
* k2 d' Y' V! D6 u! }" H* L2,自动出图在非装配下图纸名称按配置第一个命名规则 OK
; j7 _% I; |1 S( H1 m4 ?( e3,自动出图显示隐藏线勾引上,出来的图的隐藏线变实线 OK! S. C1 M2 F& J6 X- t/ j
4,关键尺寸导出EXCEL要优化 OK$ F0 Z4 b6 N1 ^
5,在非装配下新建图纸等命令支持图纸名称支持<LAYER>自定义零件所在的层 OK
& L- U+ W2 \- N( F1 O6,自动出图,第三角情况下剖图还是第一角 OK: X4 }) l* [- B1 `
7,关键尺寸标识导出EXCEL问题 OK
% {8 T3 `5 A! `. k8,孔标注当孔分两节时数量统计有问题,孔标注有问题 OK2 _8 A/ g' s1 a7 u- a! B
5 F8 O- n! c& [ w
====================sayMold V3.5正式版===========================* d8 i/ a6 p/ @0 B7 ]
更新时间:20170426
) S1 K" m, V" r' S; d9 F新增命令
1 t7 c0 @( T5 s" ^1,新增制图体中心线7 S8 G' S# W( n. F% c1 l
新增功能:
! p {! o) M/ g: f, s库:% u* W- R$ G! S, K7 @
东东的模架库增加Futaba同时优化龙记6 m, i# F5 @& C* Z1 U# a0 I
优化及修正功能:
# L/ {/ _" f. a: o/ Z8 p+ d优化若干,本人也搞不清楚了,呵呵
- H1 \$ q" q' A9 }8 A# ]9 x* c: |
7 _# K( ]: i: b6 o" z' } |
