, W/ V1 y. d, }
' f. Q+ M# x+ w4 { 对于很多刚入行的编程菜鸟来说,能力和经验的不足,肯定是先加工铜公的,因为即使偶尔犯点错误,损失也不会太大,但并不代表加工铜公是很简单的,只是相对于模仁来说,风险小,工艺稍微的简单一些,比较适合新手锻炼而已!但是,如果没有高手指点,铜公也会做的很辛苦的!下面给大家分享一下工厂实战的CNC铜公编程作业指导书,希望对于编程的新手能有些帮助!0 h( a* A8 Y. i% h1 [6 ]9 F
3 ^2 Y. V8 K4 C( L" N+ X: @
$ e* F2 V( l6 V/ I CNC铜公编程作业指导书(精雕机) ! M) Q7 L* c, p& p
1. 按正常编程思维刀具大小顺序作业 a. 开粗统一用¢10的刀(除非有个别高的用11R0.4或13R0.4)转速8000 F3500 F6000 Z 0.45 b. 光基准台统一用¢8的刀,高度超过40MM则用¢10 ¢8 S12000 F400 F500 3刀 0.04/S c. 没开粗到数的则先参考刀路清角开粗依大刀→小刀 d. 光胶位依从大刀至小刀 2. 按加工方式顺序作业 a. 开粗用“回”型,由外到内自动方式(UG),以减少提刀。 b. 光基准面,光基准外形,再光基准面 c. 二次开粗清角 d. 光光面、弧顶;光侧,再光面,光弧面。 e. 光胶位各种刀具转速进给下刀号设定 刀具 | | | | | | | | | | | 1 R, w( x( b0 g0 n+ |* ]4 K: A) s
4 b7 t* ~# Q3 L9 E |
: a/ C B7 G3 l' U: Q | | | | | | | |
5 H# z$ @$ B; T) o4 W | | | | | | | |
& U( H0 b6 v0 r | | | | | | | | ( r! t7 _, O! s w- X9 p; r& K
| | | | | | | | % d2 q6 Z2 f& B+ Y/ h5 L t7 m3 n
' Z8 i2 ~' Y7 O | | | | | | | |
7 m# g9 `$ M& |0 |) ?1 t | | | | | | | | 9 |4 f$ J8 b* i# C" G0 `( Z- P
% e7 Z0 k% U5 Q! {/ c4 v; Y" g | " v3 S. h, o5 w
| , f' m( z5 [; Z# ~) `' U
| | | | | | 2 g3 ~/ U; k, Y* o/ x$ z1 H) W' P
| 7 J! E. K( H7 I6 }
| ? h R! } U( d! q7 c
| | | | | | , E' H. ]' S1 z2 _3 |
5 d7 ?' ?+ N- V: w ~, L |
4 Q$ a9 f% p6 X3 E | | | | | | 4 A5 A" D: n4 F' [; n
| 4 v$ @9 E, D7 t1 [" ` l
| 7 l+ n+ K; _+ o, k- z
3. 程式单要附清楚清晰的图面,且核对程式名,刀具的正确性,加工座标以四面分中,Z顶面为0. 4. 所有程式命名不得有同名,以模号铜公号依次自行编制简洁有序的程式名。 5. 所有修改的程式均重新命名,以防止现场忘拷或拷错程式名,避免不必要的错误。 6. 自检(检查刀路的安全性,正确性,效率性) , T, k+ f8 U: Y4 i
& p7 q5 b0 G k! y6 g4 I
" c6 x, ~9 a) D3 ~
7 Y- E' j2 N" D% e0 S, W0 |如果你觉得分析的还不错,请记得点赞哦!
8 a% b9 C9 d9 a/ i8 @0 C: N% @. y |
