ugNX9.0正式版安装方法: 相关文章: ug9.0软件下载 1、下载好软件,解压缩之后就会看到解压缩文 件,如图:
% y" ~2 g% R' Z2、首先我们打开破解许文件,找到 许 可 证 文 件,如图:
8 g+ Q& @8 x) e" n+ o6 ~3、更改 许 可 证 文件。 首先以记事本的格式打开破解文件中的 许 可 证 文件,打开文件之后要用自己的电脑计算机的名称修改,下面红色方框中的“this_host”,如图:
& Y, I: V) G. z' T+ ~7 V
下面教大家如何找到自己的计算机名:在 计算机 上单击鼠标右键,然后选择---属性,在弹出的对话框中,选择高级系统设置,在打开的系统属性对话框中选择计算机名选项卡,红色方框内的即为计算机全名,如图:
# y+ P5 U. G" b# I9 C
然后将计算机名复制、替换到上步骤中的“this_host”中,替换效果后如图:
" y* _+ O G: X- W5 @替换完成后选择文件、保存,然后关闭记事本。 4、开始安装 首先打开SIEMENS.NX.9.0.0.Win64安装程序文件夹,双击打开“Launch“
! m; S; @9 ^ ?
打开UG9.0对话框,如图:
3 y# |- F6 a- x5 C1 J: q4 |0 p9 m首先我们安装的是 许 可 证 文 件,然后我们再安装主程序。 单击 许 可 证 文 件即Install License Server 选项,出现安装准备对话框,如图:
1 D' a( O0 j5 U* D+ YInstallAnywhere安装准备完成后出现的对话框,选择简体中文,然后点 击 确定,如图:
2 n. S- b9 M2 _6 ?3 O7 d! T点击确定后,进行准备安装
/ i. w" G y7 ?. U' A( ?9 _选择下一步进行安装,如图:
$ k) D! b' _2 K0 \# O* e. |如果您的电脑上以前安装过较低版本的ug软件,会出现一个软件是否升级的对话框,这里我们选择升级命令,然后 点 击 下一步,如图:
* G! O* Q( \3 N* I
如果您是第一次安装ug软件,就没有上一步出现的界面,会出现一个更改 许 可 证 文 件安装的位置的界面,我们一般将其安装在 非 系统盘(C盘以外的盘),这里我们将其安装在E盘,选择红色方框内的“选择”选项,如图:
! {) b8 V" M4 U/ i- U; [
更改安装位置,然后选择下一步,如图:
6 y4 v3 K5 ?* s4 C
下面接着就是要指定 许 可 证 文 件了,点 击 “选择”命令,如图:
1 |, z0 _; q$ W" ?. n! i
选择我们刚才放置到E盘修改好的 许 可 证 文件路径,然后选择下一步,如图:
* i% c2 B& _9 |8 W7 X+ k4 q' I审核一下设置的信息,如果没有出现问题,选择安装,如图:
; E5 z# ]1 i5 ]# v( J a, G系统自动安装,然后选择完成
5、选择“Install NX”选项,安装主程序
, H3 t0 r8 B- F( {* H7 {8 f选择 中文(简体),然后点 击 确定,如图:
0 M* \$ n; [9 y9 C5 ?在安装类型中选择默认的典型安装,然后点 击 下一步,如图:
1 r& C8 I( r4 ?* v4 G. f
更改安装目录,选择更改命令,如图:
* J( F7 E+ u/ J C/ F- j. F0 a6 m选择要安装的目录,然后点 击 下一步,如图:
# Q/ e5 n# b7 V% q8 a5 e% E3 Y
点 击 下一步:
* ?- E* u9 W2 o' I. |8 {
注意:一定要确认红色方框内的计算机名称与您电脑的计算机名称一致
+ U A. ]) V# X# d( c! m |选择安装语言为简体中文,选择下一步:
" b, x. L9 Y8 n( C" {0 ~
再次确定安装信息,如果准确无误,选择安装,如图:
# K" s, G( k- a! s* p
点 击 完成,完成安装,如图:
( I" R2 j R/ d! N- d
点 击 Exit,退出ug安装程序,如图:
E, w) C& v: z0 @ y# u2 a" I7 n
6、破解文件 在我们解压的 破 解 文件_SolidSQUAD_/NX 9.0中找到复制到主程序中的DRAFTINGPLUS、NXCAE_EXTRAS、NXNASTRAN、NXPLOT、UGII这5个文件夹,并 点 击 复制,如图:
' _. @+ O4 Q8 B u2 }; [将该文件粘贴到,UG的安装目录E:\Program Files\Siemens\NX 9.0下,替换这五个文件,如图:
! k4 s* y! @, {# {0 ~
在 破 解文件夹_SolidSQUAD_/PLMLicenseServer中找到复制到许可证的文件 ugslmd.exe 文件,如图:
6 X) k: i- v4 r+ _+ B/ x$ O
将文件粘贴到安装目录 PLMLicenseServer 文件夹下面,替换这个文件
# [& H, A- I& I. g3 q8 v, J- E" S7.配置 许 可 证 服 务器 首先以管 理 员 身 份 运 行E:\Program Files\Siemens\PLMLicenseServer路径下的lmtools.exe文件,如图:
6 J& G" l' j$ B打开 许 可 证 配 置 对话框,如图:
" T4 @! i0 K2 u) X然后在选项卡上 点 击 Config Services选项,在下面的流程中一定要确保指定的路径为ug9.0 许 可 证 安装的路径,如果第一次安装ug9.0,默认 即可。
9 e( k1 ~' @+ B6 t, f9 C' W7 p点击保存后出现一个是否保存的对话框,这里我们选择是,如图:
/ P" o8 ?/ F" f
然后 点 击 Start/Stop/Reread选项,会出现我们配置的一个 许 可 证 服 务器,如图:
U. o) H. |3 s然后 点 击 Stop Server选项,反应一段时间以后,最后一行会出现Stoping Server,如果出现的不是这个停 止 服务器,我们可以把 Force Server Shutdown前面打上对勾,强制关闭服务器,如图:
( h6 X$ u S! |% f然后 点 击 Start Server 选项,在后面一行变成Server Start Successhul,说明服务器重启成功了,如图:
9 F" }1 Q! E5 d6 Q' E' c然后我们就可以关闭配置窗口, 点 击 开始 程序 siemens NX9.0 NX9.0 就能打开软件了,如图:
3 ?0 @" ^7 a* ^
: q7 [# |5 y$ j4 r |
