让你轻松安装4.0ug方法
7 X) \* R5 |5 j方法/步骤- z, g5 @5 ~4 k: T, K$ \( Z
1.解压UG4.0压缩包 如图
- ]6 X9 ]9 L( Z
1 v( b0 h7 o; B1 _% k2 @, |# V
" n; o7 s6 Z+ P. C. \5 i
, e6 R6 [$ k6 M) S
2.打开ug4.0解压的文件,如图所示7 j, |6 ?' S- p! O" y$ F. ]
2 L# \5 ?/ X2 ~8 T- j4 |% l1 @8 w7 n' f& K$ g
- f H+ Z9 p7 v; b z2 E3.安装ug4.0必须要做的最重要的一步,在ug4.0文件中有crack中的 ugnx4,打开它更改SERVER 《HP-HP》 ANY 27000双括号中的英文,将他改为电脑属性的电脑名,改好后将其保存在d盘中,如图所示
+ Q+ r4 y% {$ q, e2 t
- p$ X9 `! v& d: D1 u# t5 D4 j2 W! i
r7 M/ _# B) J; L$ [) w- z
% S$ t/ G9 \$ J
9 y& F) Q9 z, c
+ C1 D9 g5 T" Z" X; O6 _7 d$ l* e
! S- i4 ^$ r1 e& \9 a
4.那么就来安装了,双击打开如图所示
# l4 ]- {, J3 a7 R: u- X
3 m$ _- f' ]4 u* p3 y% u7 D# i4 F( C* u3 O& ~5 \+ O% m/ o Z
& l' b8 B3 C9 q" M' O5.打开后,打开第二个如图所示,一步步安装就是了- n+ b5 z( X7 m8 k# g
0 s9 Z* ^' A% g# F5 m. f* a* @2 c) g
3 t3 N1 Q0 j T0 x# J- M
# q* R. {# J! B& O; X# O$ ~
" U/ W3 f. [7 F! \0 V, }; f
1 Z% |* x8 k. q6 y, f( P9 F" {! Q( i% L7 T
6.其中把下边两步c盘改为d盘就ok了/ D! L) {$ p" x7 j2 [; F
8 ]9 I6 G9 P" j
# C/ Q$ H0 }& A$ {. F' n6 S$ z
4 f2 y5 u! K& A9 s8 n; u7 m' p# q: Y8 n; y" T G/ p4 E
2 R$ n3 R4 p+ W# _8 F& `7.接着安装下一步,如图按装第三个,按图示一步步来就可以了
2 o: _; s) [1 a7 M1 k2 R- z I* L
' Q+ n. H( [3 {6 z7 F2 M$ @5 M& C" w4 x/ v: f
5 h6 s/ P' X! @6 Q: z) O3 H
/ U3 R" {8 S$ q3 [' x1 ^2 f
. W0 I& h- z/ Q$ t+ M; w* [% h: e2 B
" r$ Z# w1 x; C, K* ~' P& z' Q
3 B0 ~/ Z8 o0 ~5 b/ g& h
, u/ n0 Y2 ]' S, {
$ B3 Q2 t( t0 O+ H3 ?$ u3 F$ M i; d+ H0 Q' H
# X6 n5 _* k* V* o2 V4 j+ Z8 W& A/ [, Y1 m
* F) z) L# ]* T% q5 D# |3 g
8.然后安装最后一个如图,就ok了。 M5 q! t% L' B, X
4 C- E. ^& _) k# b- k& z, N: _' k) I& u2 K; | m
3 a% J! G# ?* v; o9 e' N# p7 [5 ?
8 d8 k c+ r$ M6 c( o, ^
+ X8 n2 R N" E. a; S% f
; ^+ }6 _# F- ]+ m3 c
5 W! n, `0 d! r% H% E/ t. l# E9 p8 ?* A, @- m& S+ H8 Q5 T
9 g( e8 `# S k% `5 r2 W
% K7 x: B% u# y7 n
3 i, M% L& s& K$ n
2 L" X! Y; R" S! F4 q( P+ X0 _- C
5 t+ f* R9 O! q) R" Y
