查看: 12895|回复: 39
后处理时如何在程序头输出加工时间
发表于 2008-12-17 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Post Builder在后处理计算加工时间时需要累积一步一步的刀具运动,只有全部的刀具运动遍列完,才能计算总的加工时间,所以客户只能在程序结束处通过mom_machine_time输出加工时间。6 n6 M$ w3 L7 I8 I
  下面的代码在后处理结束后重写NC程序,可以在程序开头输出加工总时间。
% R& z4 ~! A6 w" r. g3 S' @' H  global ptp_file_name7 |3 W$ `$ X# y! t) m/ ]3 C8 K
  set tmp_file_name "${ptp_file_name}_"
6 X" N+ A! U8 c% V  if {[file exists $tmp_file_name]} {* E+ ^5 r  C2 s3 I& h$ G" a0 X
  MOM_remove_file $tmp_file_name8 N; b# v6 p- l) P
  }5 Z0 h  p9 R( l; U$ i
  MOM_close_output_file $ptp_file_name% o0 N# n+ R# g3 E2 m- R" C
  file rename $ptp_file_name $tmp_file_name
! _( u7 H, Y+ E  set ifile [open $tmp_file_name r]
* t, P2 {1 e' Z- _  set ofile [open $ptp_file_name w]" F1 V& G& y* h/ J$ s' n
  global mom_machine_time0 S. G2 Y% a2 z  g0 \3 G6 S2 @; y
  puts $ofile "(CYCLE TIME = [
) V( g# }- K: C. H2 Y" q% q; Z1 Cformat "%.2f" $mom_machine_time] 1 U! ?3 Z( i4 X, {
MIN.)"3 k4 S( {2 U& ~  y- t( Q
  set buf ""
8 h; n) D9 A: U' ]  while { [gets $ifile buf] > 0 } {9 B: g, M- R$ A' S
  puts $ofile $buf
7 O# }7 \: G: V. N$ d  }
/ }% i) b" _# Q/ s2 _  close $ifile) _* z& ]% j4 h8 P$ D; ^0 [
  close $ofile" V. `7 J0 x+ p; `
  MOM_remove_file $tmp_file_name6 W7 R4 q1 Q: W4 _9 n$ O
  MOM_open_output_file $ptp_file_name
' O6 ]' J& u$ M: m% A: C3 n  具体方法如下:" N- s% T8 [1 V. @
  1.启动Post Builder并打开需要修改的后处理文件,在Custom Command页面里点击Create以创建一个自定义函数。
3 G* f2 K& ]0 e$ `( ~0 W4 A
6 I) {. `& s/ d( V: _  2.在这个自定义函数体中输入上述的代码。
& e' ]7 @( B3 f, n, n
! L1 O$ O" }( N5 G$ E# _! H  3.切换到Program页面,选中program end sequence, 在程序输出的最后如输出%前插入前面定义好的自定义函数。: \% k6 u; O; p  ~8 I# j: k
8 v/ M8 c& \$ u7 h  4.修改后的后处理将在程序头输出加工时间,如下图所示。  Y3 F3 c+ x+ |# ^( g* _. z' E
发表于 2008-12-18 22:23 | 显示全部楼层
看过了,内容挺不错
发表于 2008-12-19 12:43 | 显示全部楼层
这个资料太好了。
发表于 2008-12-23 21:57 | 显示全部楼层
这个资料太好了。
发表于 2008-12-25 08:37 | 显示全部楼层
这个资料太好了。
发表于 2009-1-6 12:35 | 显示全部楼层
谢谢分享
谢谢分享
发表于 2009-1-6 19:30 | 显示全部楼层
先看着,回头有用再加上
发表于 2009-1-8 21:31 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddd
发表于 2009-1-12 13:45 | 显示全部楼层
支持下楼主,谢谢了。。
发表于 2009-10-25 20:15 | 显示全部楼层
楼主太牛了,用过了,可行
GMT+8, 2025-9-18 23:55 , Processed in 0.457833 second(s), 24 queries .
