( ~' I; S) D# ~5 g9 j" R) V; p& l+ s3 J/ d
在使用钻床工作时,经常会发生机床工作灯不亮的现象,其实,所有钻床设备工作灯不亮的原因基本相同。就拿摇臂钻床来讲,设备工作灯不亮的原因有以下集中情况,例如设备的电压低导致的,工作灯不亮的常见故障主要有:变压器线圈断线,电阻丝被熔断,开关闭合效果不好灯座与灯管接触效果欠佳等原因。% @* W: r) D' |& H7 j6 U! U" @6 O
2 O0 e! ~3 g5 hZ3050摇臂钻床
b" ~: b, \+ f2 P( y' T" y当摇臂钻床工作灯不亮时,首先需要用设备万用表对变压器进行测量看电压是否稳定在恒定,若电压测量为零,应该查看能够引出线松脱落或熔断。将引出的先头拉出压紧并结合蒌。查看熔断器是否良好。如果出现故障应该立即替换,而且需要替换同标准的熔丝,查看线路有无短路现象。用万用表查看电路开关,并进行开关是否闭合牢靠。在开关闭合不能正常使用的状态下,应该查看低压灯座接线处时候有松动或烧雄姿英发,电源连接是否正确,如果需要重新接线的情况需要先把灯泡取出。用试电笔把灯座的内线想外勾出一些。使得灯座和灯泡能够完全接触。灯泡熔断丝需要替换时需要先行断电进行操作。如果用万用电表测出电阻和灯泡电阻不正常需要及时更换灯泡。 数控机床 shukongxichangjia.com
# b" F9 e0 i; \
$ O: N+ L' A! ~% r, ~+ T7 U |
