很多时候我们在装系统都会遇到开机时遇到Error 15 file not found的错误,只是因为一不小心把系统启动的引导给破坏了,导致启动内核镜像无法找到。
: |$ e& L* F) Z `/ F% @8 U& |' o* _" D/ E
" u- c% S- o. y( S. p6 P: E* B
解决方法:
}- x# w+ p: R& o1.按任意键回到启动菜单,如grub的菜单; 9 W. B/ l% g, P7 A$ ^8 i2 b
2.在菜单界面按'c'进入grub命令行界面; ' U* M# t( ?6 n" A. G" o% K
3.在grub命令行下输入:
9 p' p3 j) \7 K- W) F+ F- F6 Bgrub> cat /grub/grub.conf_old (用tab键找到此文件,下面的kernel参考grub.conf里面的写,此方法用于linux完全被修改后启动报错 )9 _; R, d& G# y$ e* N( ?
grub> root (hd0,x) . B2 h' P8 f; v' E0 A6 D" u/ I& t4 Q
4. 继续在grub命令行下输入: $ C" b @ w% N2 S, K( J
grub> kernel /boot/vmlinuz-xxxxxx ro root=LABEL=/ rhgb quiet (输入过程中按tab可以获得提示,也可能xxxxxx不是在/boot/下面,kernel后面用tab建,看看里面都什么东西,找到xxxxxx的文件就可以了,下面的.img要和这个对应。后面的root和rhgb参数要自己确定,可在grub菜单里选择某一项按'e'查看和参考已有设置)
1 `5 L8 O7 |' b- o5. 继续在grub命令行输入:
' W o1 H6 r' d3 }2 n' Igrub> initrd /boot/initrd-xxxxxx.img3 N& C' X. ?5 X; M9 l: r! i1 E& |
(同样可以在输入过程中按tab获得提示) 7 E: d* C. [7 A5 W1 D) W# T& F+ O
6. 最后在grub命令行中输入:
. t+ X1 s2 F0 J5 ]* [grub> boot(不是reboot)
4 A3 {, ~* h+ p; t, P- _1 M" |. z' w1 B! c+ j
