PDM系统可以和SolidWorks进行集成,集成以后用户可以通过Solidworks中的PDM菜单完成图纸的导入、图纸的开打、登陆、插入零件、装配体打包等操作。通过solidworkspdm集成导入图纸,系统将自动提取文件属性及装配关系等信息。 1.零件保存: 用户在绘制完solidworks零件首先必须通过solidworks保存将文件保存在本地电脑,才可能使用PDM保存功能将此文件保存到pdm系统中,保存结束后本地文件可以删除也可能保留。solidworks零件保存时系统将自动查找此文件是否有工程图,如果有就会将工程图一并显示在保存窗口内,如下图: 2.装配体保存: 用户在保存装配体前,也必须将文件在本地进行保存后才能使用PDM保存按钮。装配体在保存时会自动查找部件及图纸,并且会自动将部件及图纸一并显示在保存界面内,用户可以在保存装配体的同时一并保存此装配体的部件及图纸,并在PLMD系统中保存文件结构及文件属性。 3. 打开PDM中Solidworks文件: 用户在PDM中打开solidworks文件用户只需双击文件或者选择文件点击打开按钮即可。 4. 插入零件: 如果用户在装配时需要用到系统中的零件或者部件,可以通过“PDM”--“插入零件”来打开PDM系统,在系统中选择目标文件点击“打开”按钮,将弹出打开界面点击打开就可以在solidworks打开此文件并将此文件插入到当前装配体中进行装配等操作。当用户在保存此装配体到PDM系统时,系统将自动识别插入零件的保存位置。 5. Solidworks属性添加及提取: 通过solidworks模板零件、装配体、工程图,并在文件中添加相应属性信息,系统将自动提取这些属性并保存到系统中。用户如需查看保存是否提取正确可以在保存窗口中邮件点选文件选择“信息”即可查看,如下图: ( ~1 [' D+ V* H$ m( C" F7 P# s1 v
# e" b% \8 N, p0 y, g i1 ?* H* s
