不知道大家有没有遇到过一个问题,就是在solidworks安装管理器进行安装的时候提示报错,报错内容如下 sldtoolboxupdater已停止工作 小编在为其他人安装的时候呢就出现这个问题,这是由于toolbox的问题引出的,最后经过种种后将软件安装好后,兴奋的打开软件后就傻眼了!因为在插入toolbox标准件的时候呢要一直提示用户“配置toolbox” 然后我们就无法插入里面的标准件了,不过除了配置后还有什么其他的方法可以解决嘛?当然有!今天小编就给大家介绍下怎样解决这个问题。 解决方法为下:1 W. x% W+ s1 B
1. 打开注册表编辑器;
' M0 w* K" R% @" w, D w. }$ U2. 点开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer,没有就建 一个;
1 H7 R. @% B% t$ e3. 新建一个Dword值,名字为“RemappedElevatedProxiesPolicy”,值为1;
2 f' I6 j) @4 H2 F, I h* M4. 点安装光盘里的setup.exe,选修复安装Solidworks XXXX(版本号); E8 i7 C! m0 n. L
5. 安装完后打开Solidworks XXXX(版本号),确认问题解决后,将“RemappedElevatedProxiesPolicy” 的值改为0。
经过以上的设置后,我们再次打开软件就可以插入toolbox里的标准件啦!
( w9 A" m( |( B6 @3 z. i- B |
