模具结构设计-行位抽芯方式与斜导柱的安装与选用原则 2 a" y: @# R @# g0 @$ H8 j
前面我们已经了解过行位的基本配件,与它的作用,接下来,我们来学习下行位在运动过程,它的辅助配件与相关注意事项,行位抽芯主要用以下几种方式: 一:行位的抽芯方式: 5 @! J, q: W: B& U
1. 斜导柱的方式: 1). 斜导柱的规格
% M- L5 E J4 X$ R- J( A' b: a) k7 o
! F; W3 j8 H; c( a# a5 h0 j2 \9 O; ~' w* e3 m [( ]
" j4 u; Q5 d. o2). 斜导柱的大小应根据塑胶包紧力的大小、行位的大小、抽芯距的长度来确定。 2.1:当行位有空间时,尽量选用大一号的斜导柱。 2.2:行位的总重量小于5公斤时可选用直径16或以下直径的斜导柱,有空间优先选用直径16的。 2.3: 行位宽度尺寸小于200mm,用一支斜导柱是,斜导柱的直径需大于等于20。行位的宽度方向尺寸等于或大于200mm时,选用两 支斜导柱,另一个参考方向,行位宽度尺寸小于200mm,重量超过10公斤时,也需用两支斜导柱。斜导柱边到行位的边距离在25-35之间取值. 谢谢!
/ o8 E( K& b( A' M提醒:更多模具设计、数控编程、五金模设计、产品设计、运动仿真、五轴产品零件编程、PowerMill编程等技术学习资料,或者ug所有版本安装包/升级包/补丁/安装视频,或是设计、编程外挂等,加我微信获取。联系方式:15207584210 青华嘉琪 (加我请注明来意) |
