武汉混纺地毯清洗价格【武汉市金雅捷清洗服务部】. ` o2 R& L$ K$ Q X' v% c% h7 X
1、及时清理。每天用吸尘器清理,不要等到大量污渍及污垢渗入地毯纤维后清理,只有经常清理,才易于清洁。在清洗地毯时要注意将地毯下面的地板清扫干净。
3 b% s5 k! m7 E' O: l. i 2、均匀使用。地毯铺用几年以后,最好调放一下位置,使之磨损均匀。一旦有些地方出现凹凸不平是要轻轻拍打,或者用蒸气熨斗轻轻熨一下.8 e' f$ D& t# O7 @' e/ F
3、去污方法。墨水渍可用柠檬酸擦拭,擦拭过的地方要用清水洗一下,之后再用干毛巾拭去水分:咖啡、可可、茶渍可用甘油除掉:水果汁可用冷水加少量稀氨水溶液除去:油漆污渍可用汽油于洗衣粉一起调成粥状,晚上涂到油漆处,特第二天早晨用温水清洗后再用干毛巾将水分吸干。
0 R1 f: l$ @# J; R$ X, N 4、清除异物。地毯上落下些绒毛、纸屑等质量轻的物质,吸尘器就可以解决。若不小心在地毯上打破一只玻璃杯,可用宽些的胶带纸将碎玻璃粘起:如碎玻璃呈粉状,可用棉花蘸水粘起,再用吸尘器吸。
0 t- u, X( B0 w2 t" D. _& X2 Q 5、地毯有焦痕,不严重时,可用硬毛刷子或镍币将烧坏部分的毛刷掉若是严重的焦痕处,再用书本压在上面,等到干后,在进行梳理。
+ a/ V+ L o4 H) e" @2 M3 t 武汉纯毛地毯清洗 电话:13638667397 地址:武汉市洪山区学府路18号8号2 E- E% L, j) v7 Z: O' t3 ~
& d4 k* b0 E9 C& s6 D
