一、WorkNC为航空航天和军工部件提供可靠的加工策略 航空航天和军工用品对产品质量的要求非常高,并且通常使用一些如钛一类的高硬度的固体块状材料。由于长时间的复杂的操作过程在生产中很常见,产品的附加值相当大,因而加工失误的成本也让人瞠目结舌。 WorkNC(WorkNC官方网站,WorkNC社区,WorkNC产品一览,WorkNC应用案例)以其高可靠性,通过对刀具及刀把的全程防干涉检测,以及完整的机床几何及运动学模拟,生成安全的刀路。 该软件流畅的刀路,是最佳表面光洁度的有力保障。例如摆线运动的顺铣策略,能最大限度的优化切削状态并同时减少工具切削负荷,是高硬度材料加工中当之无愧的理想解决方案。该策略可减少刀具破损的危险,延长工具的使用寿命,减轻工件的切削应力。对于航空航天零部件而言,这些因素尤其重要,因为工具破损可以严重损坏工件,而过大的切削负荷会改变材料的结构,影响最终成品的性能。 WorkNC还有针对航空航天零部件的专业加工策略,如叶轮和叶片加工。其5轴刀路可用于复杂叶轮的粗加工和精加工;而叶片的加工策略则让叶片在被切削过程中转动,并同时考虑到机床的旋转角度限制。其他5轴加工策略可切削倒钩槽和复合材料构件—这都是航空航天零部件的典型特征。 安全性是航空航天和国防工业加工的重中之重,对零部件批次和物料的追踪必不可少,因为这是质控的必要环节记录,如校准,检查和设计变更等。 Sescoi的ERP制造生产管理软件可以通过对比每个项目的记录、控制文档,提交绩效报告,让企业达到并适应这个行业的严格要求。
8 D, I, x; E1 D& V' w |
