燕秀PM编程外挂1.0正式版. H' N7 N6 t- k& q$ ?" H
* s+ ^- O; A3 }: C( A! S& W, v; c增加:
" a9 c# g7 A4 h+ y4 S0 J+ 打开文件对话框中点击及打开图档时增加PM版本识别提示。
$ | n% T& T5 a2 b4 Y# k# J- \ h+ 钢料直身面计算完后是否删除边界选项,增加转速进给。
+ o& l: p( r- @; T. o q, ]+ 后处理文件夹Post增加.pmopt与.pmoptz的支持(所有后缀不区分大小写)。
" l- E( b/ X& A$ e1 @9 p& A* F+ 工具箱的后处理中增加多种后处理一起后处理。
1 e. u: G# B9 ?+ h; a t+ 设置及工具箱的后处理中增加打开机床选项文件所在的文件夹。
6 N# X' h' t- ^% U: u( g3 M. O# D+ 设置中增加后处理,计算刀长,合并空行及自动换刀默认是否开启的选项。2 h! r8 M6 u9 K# f6 N! T
+ 铜公列表中,当鼠标移到电极名称时显示缩略图(默认值可以在设置中开启或关闭)。
( ]' \7 M4 d, p$ |- e+ 避免尖角锣成R角,平行已选面精光策略可以重复添加。
) c. O/ E' F+ h9 C R* f+ 程式单中增加是否合并单元格,是否计算刀长与是否后处理选项。9 t6 P" M$ ?+ ]$ x
+ 程式单中当分中方式异常时会红色显示。1 O3 g' @* `& H5 f0 `
+ 凹槽偏置开粗中加入多毛坯选项。
8 e/ U' y( s9 L* F5 c+ 平行已选面及三维偏置策略中增加自动选面的功能(PM2013及以上版本才会出现)。
" s7 B1 v0 O+ B3 e8 N+ 等高精光策略中增加自动选择保护曲面的功能(PM2013及以上版本才会出现)。9 L) z7 }& ]; H
+ 流道式开粗与平行已选面开粗策略。
4 u. E/ w- _9 G4 ~' E8 y/ p+ 策略中增加单独设置转速与进给。
! I. [% [ p$ ?# Z7 d1 K9 ^+ 基准台外形光刀策略中增加去除批锋(去毛刺)选项(默认值可以在设置中开启或关闭)。
6 f6 j8 B% j0 Q m* ^; P+ PM10.0以上版本刻字的支持。
0 n# v, o' s5 V% _/ q) h7 p, S+ 刻字中增加极速刻字与区分大小写选项。
' @% @ p/ Y5 ?! B7 y/ ]+ 手工刻字中增加多个中文空心字体。
; x& G: Y7 ]5 q0 Q$ R c+ 工具箱中可以批量替换刀柄与刀头。, j9 p5 z+ u+ k
+ 工具箱中点击安全高度,平面镜像,解锁关联及替换刀头的列表即可激活相应的项。* c" n4 C' i* T% N* v
+ 刀库。
# p- @" f" h1 J; B7 |" p+ 增加快捷键(当燕秀工具栏启动时才有效)。
$ K% r2 D& ], Z% J2 p- r5 Z+ 增加手动选择PM默认启动版本(当自动没有搜索到PM时会弹出手动选择)。$ v! t9 J1 J' N& l+ ^$ l
+ 即使你的电脑中没有安装Excel或其它类似Excel软件也一样可以出程式单。8 L. P6 a; G8 C8 g* s5 R, |1 \* u9 B
+ 增加自动切换列表选项。(当鼠标移到某些页面时会自动切换页面)
2 k4 f$ H9 x% j# ~6 v( t+ 程式单中选择非电极时,增加NC程序与刀路文件夹选项并且可以重命名。
! t$ a4 K' j9 W+ 设置中增加默认扫面高度参数。
5 s+ O( t2 m! L5 [+ 历史记录中添加图档预览图。, W3 ]; D" z# X$ ]/ a
+ 设置中增加程式单中球刀的显示样式。
* _/ j; V" a. Z8 T6 Y+ 启动PM时会自动加载燕秀PM工具栏(全版本通用)。
) J2 n' s3 T9 n. w+ 等高精光策略可以重复添加。
3 m- p" F- a: S5 V! C3 W- ~$ C& U: G/ m& r; a$ }. J; n
修正:8 o. Y" x2 ^; a" |- o# Q
* 优化界面显示效果。
: I" l5 d: q4 V2 {' A) C( x* 支持PM10.0及以上版本。
: o4 S( I7 g6 a. Y* 优化PM2012及以上版本算刀路时屏幕的显示效果。
, Q. ^. M& q9 n: D* B4 i* 加载模板后,点单独计算异常。, o, }4 E& K5 m) W% \
* 策略列表拖出父节点,删除出错。
" u9 e, Q% N V5 W9 q3 T* 策略列表拖动后,不会按拖动后的顺序走,还是按原来的顺序。
3 a+ x4 ]- s- K! h* 历史记录导入时重名。8 {3 r! v8 V2 V3 t1 Q
* PM2011及以上版本后处理时的'类型错误'。
# f* A/ r0 n& {, q. b6 |0 L- D* 去掉PM2010后处理时的单引号。5 o! c8 `9 O! ?
* 后处理后缀异常。9 }3 W _6 w7 Q0 d
* 优化等高清角中光及精光边界。* h" v- g e4 u+ m
* 凹槽偏置开粗毛坯异常。
?3 v0 }; M% Z$ X- a* 大幅度提升程序运行速度。
7 T5 [$ t2 S) r) v: J* 修正刀库无法建刀及无法重命名。
, b3 r# G% @; U* w1 N" Y+ o* 修正程式单及工具箱的刀路检查中计算刀长后刀头不显示原来的刀头。
. V; P* ^: ^# h4 L& D5 U d) @% R* 优化程式单中刀具名称的显示样式。(即使刀具名称化成灰也能识别)5 u& S1 i" [. l& e5 l6 a
* 即使刀头被多个刀具路径使用时,工具箱中的删除刀头也可将其删除。
' }+ [% a7 a$ j6 [+ _* 优化PM默认启动版本算法。
. \7 x: ^1 Z Z) a$ w( G, e* 其它部分已知BUG。 |
