【东莞市上本电子科技有限公司〓〓〓咨询电话:0769-85389505〓〓〓在线QQ:313691595】镜面火花机加工比普通的火花机更容易区分密度和硬度,且更快速。当朋友之所以选择镜面火花机加工自然是因为它的优点,下面上本精密公司来详细的为大家介绍一下镜面火花机加工有什么优点。, c: p1 b$ t) y# r9 t3 D
1 v' k7 g* u$ ]9 U! X4 N' Q 镜面火花机加工的优点有以下:$ _/ Z% Q4 `( d. w3 Y
* I& v$ W2 E/ d 1、镜面火花加工可以实现工件的竖直拐角;这是铣加工不能实现的,因为铣加工必然有R角存在。3 n& C( M" R6 Y; \+ a2 g0 b
: n3 P( P S' R7 Y: L n0 P6 @/ @ 2、没有巨大的机械加工力;因而机床比较轻巧,也不需要按装基础。- H. S$ H6 p3 _5 y9 C1 Z5 s$ { }
6 @9 ]2 J3 {8 m/ S
3、可以加工任何硬、脆、韧、软、高熔点的金属材料。" A% ^ o& u& w+ B/ d- j# f
7 J# D: g( ?3 }7 S
4、电加工没有切削力存在;所以被加工材料没有变形,能够很好的保证其加工精度。& J6 ]% U3 w$ y9 ~
- r5 `; M9 `" p6 [" q% Y
5、加工中几乎不受热的影响,因此可以减少热影响层,高加工后的工件质量。
" S, ^( X" ]5 r3 K
$ e% d/ b& D% k8 l6 Q( E 6、电火花机加工的工具电极材料不需比工件材料硬,因此工具电极制造容易。东莞镜面火花加工
* ^$ B8 W8 O9 [; x$ y5 S, J: z0 y% h$ v* d9 w% J9 j+ z
7、火花机可加工硬度较高的工件;一般加工是以硬的刀具去加工较为阮的物体,而电加工是以软的电极去加工相对硬的工件。
0 f' v5 m; p6 r; u# `) e0 d! j# H, V* J# x4 q* L d. L& s
8、电火花机加工为不接触加工,既加工时工具电极与被加工物是不接触的;相对其它加工方式而言不会造成工件的硬性伤害。
& e; w! E) }7 t7 M- X+ o- Q1 z4 [5 d3 i% i2 K
东莞市上本电子科技有限公司镜面火花机加工能实现的自动化运转,不但降低了操作人员的劳动强度、还提高生产效率,能较好地发挥了它的自动化性能,从而提高了生产效率和加工精度。
. m" |4 c/ A/ I/ V7 @, {5 E7 Q7 O1 D& x7 ]* R0 }0 e1 J5 ~
