FRAKO电容器、FRAKO电容、FRAKO脉冲电容器、FRAKO控制器, FRAKO补偿仪
5 x r( z$ ]4 k6 [0 C% @9 w) A: [: T/ S7 ]# s( m0 T0 w
德国FRAKO电力电容器(Frako Capacitor )包括FRAKO移相电容器、FRAKO电热电容器、FRAKO均压电容器、FRAKO藕合电容器、. A: T/ F0 P1 Y+ Z
FRAKO电力电容器现货, FRAKO电力电容器价格, FRAKO电力电容器代理商, FRAKO电力电容器经销商, FRAKO电力电容器厂家, FRAKO电力电容器选型
+ \( a4 a: n" P" F( s9 g l品牌简介
' n. d+ H% n- {& n( n德国FRAKO电力电容器(Frako Capacitor )包括移相电容器、电热电容器、均压电容器、藕合电容器、脉冲电容器等。移相电容器主要用于补偿无功功率,以提高系统的功率因数;电热电容器主要用于提高中频电力系统的功率因数;均压电容器一般并联在断路器的断口上作均压用;藕合电容器主要用于电力送电线路的通信、测量、控制、保护;脉冲电容器主要用于脉冲电路及直流高压整流滤波。0 v% R& @, Q/ s \2 ]
FRAKO电力电容器又称电解电容,是一种无功补偿装置。FRAKO电容器在交流电压作用下能“发”无功电力(电容电流),如果把电容器并接在负荷(如电动机)或供电设备(如变压器)上运行,那么,负荷或供电设备要“吸收”的无功电力正好由电容器“发出”的无功电力供给,这就是并联补偿。并联补偿减少了线路能量损耗,可改善电压质量,提高功率因数,提高系统供电能力。也可以把FRAKO电容器串联在线路上,补偿线路电抗,改变线路参数,这就是串联补偿。串联补偿可以减少线路电压损失,提高线路末端电压水平,减少电网的功率损失和电能损失,提高输电能力。4 [) F r+ v n8 f
部分型号:* l& L- {" U9 y }' b& j8 e% }
FRAKO控制器:EMR 1100S、EMR 1100、RM 9606、RM2106、RM2112
o; ]$ y" g9 b, D# l& |FRAKO电容器原旧型号:
& X* g2 P: J7 R O: Q* U# Q9 lLKT 5.0-400-D52、LKT 15-400-D52、LKT 20-400-D52、LKT 25-400-D52、LKT 30-400-D52、LKT 10-400-D52、LKT 11.2-400-D52、LKT 12.1-440-D52、LKT 14.1-440-D52、LKT 15.1-440-D52、LKT 20-440-D52、LKT 24.2-440-D52、LKT 25-440-D52、LKT 28.2-440-D52、LKT 30.2-440-D52、LKT 9.0-480-D52、LKT 10.8-480-D52、LKT 14.4-480-D52、LKT 15.5-480-D52、LKT 18-480-D52、LKT 4.3-525-D52、LKT 5.4-525-D52、LKT 8.6-525-D52、LKT 9.3-525-D52、LKT 10-525-D52、LKT 12.5-525-D52、LKT 15-525-D52、LKT 20-525-D52、LKT 25-525-D52、LKT 5.6-610-D52、LKT 8.0-610-D52、LKT 10.5-610-D52、LKT 11.2-610-D528 Q0 L: ~% g7 t
电容器升级型号:
y9 u8 d0 x! ]; U8 T1 f ILKT 5.00-400-DB、LKT 6.25-400-DB、LKT 7.50-400-DB、LKT 10.0-400-DB、LKT 12.5-400-DB、LKT 15.0-400-DB、LKT 20.0-400-DB、LKT 25.0-400-DB、LKT 30.0-400-DB、LKT 6.25-440-DB、LKT 10.0-440-DB、LKT 12.5-440-DB、LKT 15.0-440-DB、LKT 20.0-440-DB、LKT 25.0-440-DB、LKT 30.0-440-DB、LKT 6.25-525-DB、LKT 12.5-525-DB、LKT 15.0-525-DB、LKT 20.0-525-DB、LKT 25.0-525-DB) v5 k/ P$ U6 P2 S7 u! ~
LKT 7,1-300-DP、LKT 14,2-300-DP、LKT 21,3-300-DP、LKT 5,0-400-DP、LKT 10,0-400-DP、LKT 12,5-400-DP、LKT 15,0-400-DP、LKT 20,0-400-DP、LKT 25,0-400-DP、LKT 3,8-440-DP、LKT 10,0-440-DP、LKT 12,5-440-DP、LKT 15,0-440-DP、LKT 20,0-440-DP、LKT 25,0-440-DP、LKT 28,2-440-DP、LKT 30,0-440-DP、LKT 15,5-480-DP、LKT 18,0-480-DP、LKT 10,0-525-DP、LKT 12,5-525-DP、LKT 15,0-525-DP、LKT 20,0-525-DP、LKT 25,0-525-DP
* Y. V1 s' e, t0 WLKT 3,3-440-EP、LKT 4,17-440-EP、LKT 5,0-440-EP、LKT 9,4-440-EP、LKT 2,4-480-EP、LKT 3,3-480-EP、LKT 3,6-480-EP、LKT 4,8-480-EP、LKT 6,0-480-EP、LKT 2,8-525-EP、LKT 3,3-525-EP、LKT 8,3-525-EP、LKT 5,0-400-DL、LKT 6,25-400-DL、LKT 9,3-400-DL、LKT 10,0-400-DL、LKT 11,7-400-DL、LKT 12,5-400-DL、LKT 20,0-400-DL、LKT 5,0-440-DL、LKT 7,6-440-DL、LKT 9,1-440-DL、LKT 12,1-440-DL、LKT 17,6-440-DL、LKT 3,6-480-DL、LKT 4,5-480-DL、LKT 7,2-480-DL、LKT 7,8-480-DL、LKT 10,4-480-DL、LKT 12,5-480-DL、LKT 4,17-525-DL、LKT 5,9-525-DL、LKT 7,7-525-DL、LKT 8,3-525-DL。上上海鼎永机电设备有限公司作为FRAKO的指定代理商,我公司本着重信用、守合同、保证产品质量,以多种经营模式和薄利多销的原则,尽可能的满足客户的各种要求,以期待能为客户创造更好更多的价值。
" J y( j2 J" M. F3 j) k# a上海鼎永机电设备有限公司
# ?( M+ } O& C) {6 Q联系人:张先生
4 j2 a7 l* Z! i: j& m+ P; w0 W/ Z联系电话:一八五一六一四五三四九9 r' l) @1 N8 T% q
9 S: p2 m. Z8 K# x" m' B
地址:上海宝山区沪太路5018弄梓坤科技园科技楼1019室
9 Z5 A" z) v+ N" u) tAdd: Room 1019, Building 1,No.5008 HuTai Road, Shanghai City. China7 S# |) \1 f2 N* W2 c& I/ w
- e9 z, ]) r8 a3 \) Z( {
上海鼎永机电设备有限公司5 h; `6 j4 X. f, C" \4 u0 {. ^
联系人:张先生
% f: A5 m8 Y4 u6 E% ]TEL:+86-021-60543153+ _. s( \7 P7 z2 @: L6 h! X
MP:+86-18516145349/13296023153 $ c2 ? _2 @4 A/ w8 ], o! Z5 q$ I: ]
QQ:3152613982
" t: M }% [/ ]9 M7 d6 c6 ]E-mail: Alan@shdingyong.com
0 T5 r* y3 E+ W( F6 l
K1 y4 c1 C$ a9 e& R) X
' ~9 x1 S: G' [( [5 Y |
