FRAKO电容器、FRAKO电容、FRAKO脉冲电容器、FRAKO控制器, FRAKO补偿仪
: ?0 Z! F- S! F' ^' r" R9 N/ [" H% h' p) V* f! x' j
德国FRAKO电力电容器(Frako Capacitor )包括FRAKO移相电容器、FRAKO电热电容器、FRAKO均压电容器、FRAKO藕合电容器、
0 q& N+ R# f* f- X* G" S: }FRAKO电力电容器现货, FRAKO电力电容器价格, FRAKO电力电容器代理商, FRAKO电力电容器经销商, FRAKO电力电容器厂家, FRAKO电力电容器选型" w& n. R" T+ q) N3 c0 G8 g. J
品牌简介# z$ H" B7 A% T
德国FRAKO电力电容器(Frako Capacitor )包括移相电容器、电热电容器、均压电容器、藕合电容器、脉冲电容器等。移相电容器主要用于补偿无功功率,以提高系统的功率因数;电热电容器主要用于提高中频电力系统的功率因数;均压电容器一般并联在断路器的断口上作均压用;藕合电容器主要用于电力送电线路的通信、测量、控制、保护;脉冲电容器主要用于脉冲电路及直流高压整流滤波。. b, R, H0 u# F% J( d. q7 o) @
FRAKO电力电容器又称电解电容,是一种无功补偿装置。FRAKO电容器在交流电压作用下能“发”无功电力(电容电流),如果把电容器并接在负荷(如电动机)或供电设备(如变压器)上运行,那么,负荷或供电设备要“吸收”的无功电力正好由电容器“发出”的无功电力供给,这就是并联补偿。并联补偿减少了线路能量损耗,可改善电压质量,提高功率因数,提高系统供电能力。也可以把FRAKO电容器串联在线路上,补偿线路电抗,改变线路参数,这就是串联补偿。串联补偿可以减少线路电压损失,提高线路末端电压水平,减少电网的功率损失和电能损失,提高输电能力。
, u6 j- J' |2 d( D' `. k) V( Z% v部分型号:4 l6 m7 e: s* ^4 ?2 i4 [
FRAKO控制器:EMR 1100S、EMR 1100、RM 9606、RM2106、RM2112 4 Q' T m2 G# c& d$ _
FRAKO电容器原旧型号:
1 C5 }9 {+ F* cLKT 5.0-400-D52、LKT 15-400-D52、LKT 20-400-D52、LKT 25-400-D52、LKT 30-400-D52、LKT 10-400-D52、LKT 11.2-400-D52、LKT 12.1-440-D52、LKT 14.1-440-D52、LKT 15.1-440-D52、LKT 20-440-D52、LKT 24.2-440-D52、LKT 25-440-D52、LKT 28.2-440-D52、LKT 30.2-440-D52、LKT 9.0-480-D52、LKT 10.8-480-D52、LKT 14.4-480-D52、LKT 15.5-480-D52、LKT 18-480-D52、LKT 4.3-525-D52、LKT 5.4-525-D52、LKT 8.6-525-D52、LKT 9.3-525-D52、LKT 10-525-D52、LKT 12.5-525-D52、LKT 15-525-D52、LKT 20-525-D52、LKT 25-525-D52、LKT 5.6-610-D52、LKT 8.0-610-D52、LKT 10.5-610-D52、LKT 11.2-610-D52
9 O2 u8 B8 F9 g4 s电容器升级型号:
3 l( @" V7 O- z; n7 n! i# k9 kLKT 5.00-400-DB、LKT 6.25-400-DB、LKT 7.50-400-DB、LKT 10.0-400-DB、LKT 12.5-400-DB、LKT 15.0-400-DB、LKT 20.0-400-DB、LKT 25.0-400-DB、LKT 30.0-400-DB、LKT 6.25-440-DB、LKT 10.0-440-DB、LKT 12.5-440-DB、LKT 15.0-440-DB、LKT 20.0-440-DB、LKT 25.0-440-DB、LKT 30.0-440-DB、LKT 6.25-525-DB、LKT 12.5-525-DB、LKT 15.0-525-DB、LKT 20.0-525-DB、LKT 25.0-525-DB5 U* D8 R2 q6 Q8 J
LKT 7,1-300-DP、LKT 14,2-300-DP、LKT 21,3-300-DP、LKT 5,0-400-DP、LKT 10,0-400-DP、LKT 12,5-400-DP、LKT 15,0-400-DP、LKT 20,0-400-DP、LKT 25,0-400-DP、LKT 3,8-440-DP、LKT 10,0-440-DP、LKT 12,5-440-DP、LKT 15,0-440-DP、LKT 20,0-440-DP、LKT 25,0-440-DP、LKT 28,2-440-DP、LKT 30,0-440-DP、LKT 15,5-480-DP、LKT 18,0-480-DP、LKT 10,0-525-DP、LKT 12,5-525-DP、LKT 15,0-525-DP、LKT 20,0-525-DP、LKT 25,0-525-DP
/ ^' ?% d# H% \* kLKT 3,3-440-EP、LKT 4,17-440-EP、LKT 5,0-440-EP、LKT 9,4-440-EP、LKT 2,4-480-EP、LKT 3,3-480-EP、LKT 3,6-480-EP、LKT 4,8-480-EP、LKT 6,0-480-EP、LKT 2,8-525-EP、LKT 3,3-525-EP、LKT 8,3-525-EP、LKT 5,0-400-DL、LKT 6,25-400-DL、LKT 9,3-400-DL、LKT 10,0-400-DL、LKT 11,7-400-DL、LKT 12,5-400-DL、LKT 20,0-400-DL、LKT 5,0-440-DL、LKT 7,6-440-DL、LKT 9,1-440-DL、LKT 12,1-440-DL、LKT 17,6-440-DL、LKT 3,6-480-DL、LKT 4,5-480-DL、LKT 7,2-480-DL、LKT 7,8-480-DL、LKT 10,4-480-DL、LKT 12,5-480-DL、LKT 4,17-525-DL、LKT 5,9-525-DL、LKT 7,7-525-DL、LKT 8,3-525-DL。上上海鼎永机电设备有限公司作为FRAKO的指定代理商,我公司本着重信用、守合同、保证产品质量,以多种经营模式和薄利多销的原则,尽可能的满足客户的各种要求,以期待能为客户创造更好更多的价值。
3 ?) z$ l# o$ O( B上海鼎永机电设备有限公司
* m: B' { a, A& I6 C8 r8 y& \/ ~联系人:张先生) g; h% D9 |8 H2 @* Q
联系电话:一八五一六一四五三四九# u" F0 z9 ]8 @- _+ v9 C1 K7 H
2 Y' P% ^& X. U1 E% n1 q
地址:上海宝山区沪太路5018弄梓坤科技园科技楼1019室
" C, d* L ?) f# HAdd: Room 1019, Building 1,No.5008 HuTai Road, Shanghai City. China {/ i/ K2 k( Z9 { R
) L: D. M3 I7 t+ Y上海鼎永机电设备有限公司
+ `9 e: |2 H& k9 W联系人:张先生
\" _4 o# q4 j" ^TEL:+86-021-60543153
+ m. L* Y' _* i5 [" }1 I+ c6 U* YMP:+86-18516145349/13296023153 8 c+ E, g' o( @- b5 M
QQ:3152613982
, l) E; }4 ]1 q- w5 ]+ V; |E-mail: Alan@shdingyong.com7 x y2 ^0 C3 M# T
7 Q4 g. F: v* e! N6 d
5 s0 F0 Q* m* P8 X6 ~! s5 Z( e |
