定位机构-模具各部件的定位设计与要求
- u) I; B! [5 h% R
p S9 u% t5 {5 Z1 Z; s
7 U3 G4 N! E" T. |' @1: 内模定位
6 |1 o+ X: [4 `& q3 t! { 内模上没有有效的斜面或枕位做定位时,为了防止错位,需做定位。内模要四面定位,一般原身留。如果分型面是平面,为了节省材料,可以在模胚上做定位。
. F& l4 t6 t. p+ }; m
4 Z/ `( {0 b2 q4 B3 S5 _$ p- @, a/ h1 m
* m0 e- U) ^: @7 Q5 |" N
当内模一边有斜面或枕位定位,在另一边做定位,须注意定位时的方向。; K# T1 c# q# e% l
0 x+ b8 }9 [' E+ _8 D7 E# j7 K5 Y% `; I, m
$ F4 H6 A7 R5 q, K) s7 E6 _2:模胚定位3 D6 f% k( ]! c. r, A
模胚原身留定位! J; g6 _5 M* Q2 Y
模胚原身留定位一般在产品不做镶CORE的情况下,做在模胚四个角上。其它模胚原身留定位要根据客户的要求来做。A>5mm。& g! U( ^# O6 `+ N- l6 ?( C
) g6 r2 ^0 R2 ^8 W. V4 V1 m
! Y4 `+ \6 H& Q7 K! @3 S/ [% _* D' D0 N
8 y9 y0 o! k7 B" c; k1 p斜度定位块定位
2 n. z: [* F6 ^8 |1 x; h& ] 模胚在3535以上,内模不方便做定位的模具,须在模胚四面加斜度定位块定位。斜度定位块槽在模胚厂加工,公差如(a图)。啤把锁设计如(a图),当斜度定位块在模具天地测无法安装时,请按(b图)设计。一般将凸出的部分装在B板。% U# P% e- N8 O- b [( z# H1 T
% ?$ y, }; U3 Z
, W/ v7 t w# \8 @4 s9 L6 K5 F' v8 X
J6 _: Q* y6 X! f2 z+ W% q* l' X+ E' u
斜度定位块不要与行位干涉。
* k: c) v3 K: |& \: x5 m4 W 如(b图)所示,斜度定位块不要与前模行位干涉,S大于行位行程5mm以上。如果无法避免干涉,斜度定位块按(a图)加工。
, s- _4 ]9 ^- x% C$ J) C& y* H0 N$ x& f0 I$ @
& T/ Z6 b) i" P- U
3 p' ~ H1 {# Z4 J7 I/ A7 }
( w |& V/ v8 L# l. z7 d
5 E4 u" D; l0 P8 ^0 S斜度定位块标准) T8 X5 f5 y- O: n" }
# \) a/ t' w, V* h$ z6 T2 u6 s
4 _# V H" ~( V0 o) A
( Q& `/ F2 r1 K+ S. j
" Y6 |* s# p% m1 E
零度定位块; d, [3 x" ?, _
零度定位块用于模胚侧定位, 少数精度高的模具,根据客户要求,需要做侧定位的要设计侧定位。
6 v3 C, ?4 ^4 S& Z/ v, ?
& \) b3 C& |6 g9 K0 _
2 g# W2 m# [0 D9 k7 J. b+ m; U0 H% C1 P) o0 P5 T7 _ f! k
提醒:更多模具设计、数控编程、五金模设计、产品设计、运动仿真、五轴产品零件编程、PowerMill编程等技术学习资料,或者ug所有版本安装包/升级包/补丁/安装视频,或是设计、编程外挂等,加我微信获取。联系方式:15207584210 青华嘉琪 (加我请注明来意) 3 _: ?3 K; a1 c$ f
( f0 R/ D% w9 \& N/ D
9 ?4 m3 L1 s7 a
9 T4 @ v6 u& t6 _0 d1 n2 o
/ j3 |9 [+ u* J# B. A( Z2 t5 } |
