3.45相对3.4功能提升
7 w4 q+ M. j6 h& {+ }4 g1 ^1,水路,零件干涉检查在保持以前的高效率的情况下能准确判断并能保留结果可以后多次查看
, a/ ^, K1 j' v5 f# L# \) s! J2,优化软管连接
% e2 C, P9 i a- c, I0 L! f3,刻字支持对字刻字,刻字在原用的基础上大幅提升。. A) O1 q9 `& _" ?
4,自动出图支持剖图
2 d/ N% _! G, T; e" ?8 q- U' @5,BOM支持标准件调出后判断是否改过,防标准件改后变非标准件还按标准件下单
% L' e) H& J2 j9 V2 v4 ^8 B6,优化分型面干涉检查功能# `" [+ Q4 W, h/ F- i
7,........................0 x8 S6 {5 L4 S, F2 }, [
/ z2 C! c7 X3 c; T0 @
提出了模具三种设计模式
2 T1 A, g6 ~0 ]9 b1,小模设计模式:全非装配设计,包括总装图,是真正的非装配出图/ i& l, r9 S) |& B6 D
2,中模设计模式:非装配3D设计,非装配出BOM,自动装配,再在装配下出图(主模型或非模型出图): j( x' _1 A: v3 @ R% o1 `) e
3,大模设计模式:装配设计,装配出BOM,在装配下出图。3 }& t" Z+ {: e. _4 P5 h8 S
, {* T: ^3 A3 a6 | z标准库方面:
2 O$ E4 S, v: g0 F6 `6 U标准库全开放,群社区成员自助增加了大量标准,滑块与斜顶系列已经非常全面。' r6 d6 T$ x6 Q- y; m3 Q6 V+ H( i
标准库提供MW迁移工具,可以一键从MW库迁移到sayMold库。 G& K# A9 ^. g/ F, X
有兴趣请加入群:
" {, f3 G6 `1 h) S8 f! P* u) j5 }/ M# x3 w: M! G- A
