查看: 589|回复: 0
塑胶水分含量对塑胶的影响
发表于 2016-12-10 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
       塑胶水分过高过低在注塑时易断,易裂,易凹,缩水,起泡等现象,冠亚牌快速水分检测仪为了降低成型产品出现花纹,断裂,裂变,缩水等现象,解决编织袋,编织布涂布复问题。检验母料,色母粒,色粉,助剂实际含水率是多少,是否需要经过预先干燥处理再使用,节约成本,对于来料产品进行快速水分检测,无需工作人员重复称重,干燥,换算,无需等待等现象,有效提高人员工作效率,减少企业经济损失,提高成品合格率。9 Z. t  |) k# f2 W- o/ g+ ~1 x
- C* j3 P8 ?4 {塑胶塑胶水分测定仪原理介绍:        8 J, q; D6 G9 b% g* y& Z' U& J
   冠亚SFY-100塑胶水分测定仪与国际烘箱加热法相比,特制加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。仪操作简单,测试准确,显示部分采用液晶显示屏,使屏幕更加清晰明亮,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,最终值等数据,并具有与计算机,打印机连接之功能。+ s3 v" j- g; {0 g. H8 w4 ]
# R- U! f- @. e, L. m( q  `0 T
" M' e$ u6 b- ]3 M- n0 s" s  q冠亚SFY-100塑胶水分测定仪使用范围:
9 V; _& O8 T' B* |快速水分检测仪可广泛应用于PP、ABS、ASA、PVC、PET、PPS、CA、CAP、PA66、PE、PA、PA6、EAE、EAA等等塑胶塑料行业中,对原材料、半成品、成品进行水分的快速检测。另外,冠亚牌SFY-100水分测定仪,可应用月各种PE管材、PP管材、PVC管材、PODE管材等各种管材水分含量的检测。
" O' B3 p8 P9 A0 c7 F  L) W& }8 V
8 {5 N8 T) X. `) V% o9 M1 K
+ e. E6 S6 |+ r9 s2 K0 L塑胶水分测定仪产品技术指标:
& ?# P4 R3 U4 H& z, U# j1、称重范围:0-150g
0 K1 i. G' \0 a" E2、水分测定范围:0.01-100%( p( o& p7 a# |# x2 a' m, U$ d! [
★★JK称重系统传感器7 [7 `: \9 b6 }9 Q" D: o, A
3、称重最小读数:0.001g
/ z9 ~$ s5 D  S# h0 n4、样品质量:0.5-150g
+ S7 B$ x7 c' l( e/ H! h5、加热温度范围:起始-250℃
& i) D3 |* r: g+ b5 q7 }5 m9 w- p( a6、水分含量可读性:0.01%- ~. @! T7 R1 `- b* n  m$ f
7、显示参数:7种5 x: q! |) S! y3 j/ b5 [
8、通讯接口:RS 232
6 n/ N9 N( n2 s- Y2 c$ D9 T/ v9、外型尺寸:380×205×225(mm)5 h3 e! l. Q+ ]$ U
10、电源:220V±10%% k( K6 j$ L% b; _
11、频率:50Hz±1Hz  R! {" k# u5 {2 s: x
12、工作环境温度:-5℃-50℃ 7 B. x3 N/ H$ s" j$ J$ ^! X6 |) f( y
13、相对湿度:≤80
7 n8 m, I; ]4 p6 a- Z. L. e' E! k/ ~
& \' W3 a9 n7 @' U; M& b" }
) T+ g" T4 S" V: }+ W: W( P深圳冠亚水分仪的产品特点:7 P+ ?- @1 m7 m8 b0 j
◆自主研发生产、核心技术产品,SFY商标8931081( F5 q6 {( Q. Z7 S8 O9 D
●CMC计量许可证00000018号(生产许可证)# L  n3 R$ O( n$ Q* A* _) _
●专利产产品,仪器专利号:2005301013706
3 o8 i$ B. s1 B  M+ g◆塑胶行业专用, @5 z6 d/ f6 ~9 R+ q
◆全自动测试模式; J4 f. m0 _+ X$ }9 |. A
◆标配专用软件和微型打印机
, X' {, Q1 V- w" l◆样品除湿前后均可快速测试/ T% M( R9 Z$ X4 {
◆颗粒、粉末一机操作
( U9 @, O$ S1 v, Y( K: r◆效率高,速度快,几分钟即可+ f5 b3 y! P* S0 w$ k- w
" z( a6 g) K! L) g1 e3 p
7 f" X8 p# M! j8 E7 X& U$ L$ u# T
5 K! K5 A3 L& T2 Z- G" `9 P( \
塑胶快速水分测定仪
塑胶快速水分测定仪
; I  e; \/ |5 C1 Q" f
GMT+8, 2025-8-12 19:02 , Processed in 0.153460 second(s), 23 queries .
