HILSCHER网关 NT 151-RE-RE Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH 成立于 1986 年。如今,公司在全球 10 个基地拥有超过 260 名员工。公司秉持基于自身资源进行持续增长的理念,因此是客户的可靠伙伴。所有流程均获得 ISO 9001 和 14001 认证。 德国HILSCHER公司主要产品:HILSCHER网关、HILSCHER通讯模块、HILSCHER控制芯片。 赫优讯的核心竞争力在于现场总线和实时以太网的 ASIC 技术,以及为现代工厂的自动化开发和生产工业通讯解决方案。赫优讯公司的产品系列涵盖 PC 板卡、网关、OEM 插入式模块到强大的 ASIC,包括所有主要的现场总线和实时以太网协议栈。这些产品在全球范围内广泛用于自动化设备和控制系统之间。赫优讯还是 PC 板卡领域的市场领导者。赫优讯的独特卖点在于基于相同硬件的现场总线和实时以太网的全面解决方案。 HILSCHER网关 netTAP 100 是一款用于复杂转换的协议转换器,支持 2 端口实时以太网到串行、现场总线到现场总线、实时以太网到现场总线以及实时以太网到以太网的转换。它支持任意组合的从站和主站功能。在授权情况下,主站功能不受限制。 存储器卡插槽允许用户将固件和配置数据保存在可移动板卡上。在故障情况下,只需将存储器板卡从旧 netTAP 100 移至备用单元,即可在几秒钟内恢复设备联机。 除了标准协议,netTAP 100 还支持用基于 Lua 的脚本语言 netSCRIPT 创建串行协议。供货中包含功能全面的开发环境。该环境允许用户舒适并快速地进行任何专有串行协议编程以及在转换过程中将 I/O 数据预处理转换为其他现场协议。 HILSCHER网关产品特点: 集成附属的 PROFIBUS 网络主干到 PROFIBUS 最多连接 125 个 PROFIBUS 从站的主站 I/O 数据转换时间最短,不到 10 毫秒 通过基于内存卡的加载在数秒内完成设备更换 可加载固件,用于灵活使用其他转换 带 USB 诊断和配置端口。 HILSCHER网关产品规格: netX netX 100 RAM 8 MB 同步动态随机存取内存(SDRAM) 闪存 4 MB 串行闪存 类型和容量 SD 或 MMC 卡,最大 2 GByte 电源电压 24 V DC ± 6 V 24 V 时的最大电流(典型) 130 mA 典型功耗 3.2 W 接头 Mini-COMBICON,2 管脚 反向电压保护 是 电源要求 对于依照 UL 标准的使用:设备应由隔离的电压源供电 通讯标准 PROFIBUS-DP 接口类型 RS-485,光学隔离 产品型号:NT 151-RE-RE、NT 151-RE-RE/+ML、NT 100-DP-DP、NT 100-DN-DP、NT 100-DN-DN。 HILSCHER网关 上海智鸢机电设备有限公司优价销售 如您有意购买,欢迎来电咨询! + h- U- S" V+ u* \
