游艇模具五轴加工中心 1. 应用背景 众所周知,游艇作为世界上一流的高级消费品,已经逐渐走入大众人的生活圈,尽管如此,游艇娱乐仍然是一种高端消费,正是因为游艇的高端定位,也决定了游艇自身的品质。游艇主体大部分材质采用高级玻璃钢,那么玻璃钢的品质,在很大程度上影响了游艇的品质。玻璃钢制品的好坏,最大程度取决于玻璃钢模具的质量,因为我们重点探讨玻璃钢模具的加工工艺。游艇模具五轴加工中心在玻璃钢行业运用最为广泛,其功能特性也是得到大家的认可。 2. 游艇模具五轴加工中心的定义 游艇模具也叫玻璃钢模具,专业用于加工游艇模具的加工中心被称为游艇模具五轴加工中心。 3. 游艇模具五轴加工中心的用途 星辉游艇模具五轴加工中心的主要用于加工大跨度,长尺寸的游艇模具,因为游艇的自身尺寸都比较大,导致了游艇模具的尺寸多以大跨度和超长尺寸居多,因此也由此造成机床的制作难度的加大。星辉大跨度游艇模具五轴加工中心正好解决了此难题,让游艇模具的加工效率提升了许多,同时游艇模具表面质量也有显著提升。 4. 游艇模具五轴加工中心的功能 星辉游艇模具五轴加工的功能取决于加工的材质,游艇模具的材质大部分为泡沫,密度板,代木,糊状代木,油泥,树脂等各种非金属材料,通过钢木结合,按照严格工艺进行组装,才能形成一套合格的游艇模具。 星辉游艇模具五轴加工中心可以加工的材质有:泡沫,密度板,代木,糊状代木,油泥,树脂等各种非金属材料。 星辉模具五轴加工中心的这一功能还大量用于航天,风电,高铁等行业。 5. 游艇模具五轴加工中心的加工过程叙述 星辉游艇模具五轴加工中心在用于加工前,必须确保机床的各项参数正常,编程后处理正常,刀具正常,气源正常等。 1. 游艇模具设计工程师根据客户需求,进行游艇模具的设计及工艺方案的编排。 2. 游艇模具图纸设计完成后,进行会签审核无误,下发车间开始制作。 3. 游艇模具的制作周期一般为一个月到两个月的时间,所以各项准备工作要提前进行计划和安排,。 4. 游艇模具开始制作了,首先要下料准备,游艇模具大部分为钢木结合,一般企业会根据分工,有专人负责各部分原材料的准备,切割,粘贴。 5. 当准备工作做好了,就要最新拼接是有严格图纸要求的。 6. 拼接的时间需要耗时一段时间,因为大部分的拼接甚至需要打印模板,因此拼接工作会耗时,但此工序至关重要,直接决定了加工的效率和质量。 7. 当所有钢木拼接完成后,就要开始加工了,首先确保星辉游艇模具五轴加工中心各项参数正常。 8. 星辉游艇模具五轴加工中心开始启动,将工件缓缓移入机床工作台上。星辉游艇模具五轴加工中心采用的是铸铁工作台,当然客户可以根据自己的需求,决定是否采用铸铁工作台。 9. 星辉游艇模具五轴加工中心现在已经准备就绪,等待NC代码的输入。 10. 星辉游艇模具五轴加工中心操作人员这个时候开始严格按照星辉数控机床的操作规范,开始进行各项参数的校对,对刀原点,程序名,刀具信息,刀具库的编号等等。 11. 星辉游艇模具五轴加工中心操作人员在各项参数确认无误后,开始启动机床。 12. 星辉游艇模具五轴加工中心因为其完美的机床结构,全球进口的各种配件,高精密的装配制作工艺,造就了星辉游艇模具五轴加工中心的精度和稳定性。 13. 星辉游艇模具五轴加工中心加工完成后,质检人员进行各项质量指标的确认。 14. 确认无误后,拆除工装进行下机工作。 15. 星辉游艇模具五轴加工中心完成任务,等待下次继续加工。 6. 游艇模具五轴加工中心的总结 星辉游艇模具五轴加工中心可加工的材料非常多,如代木,油泥,泡沫等各种非金属材料和一些轻金属材料,广泛应用于玻璃钢模具行业中,随着中国经济社会的发展,星辉游艇模具五轴加工中心也会顺应行业的发展需求,向更精密,更智能,更大型的方向发展。
$ {( s3 Y# x" ]
木模加工中心 代木加工中心 汽车造型加工中心 木模五轴加工中心 代木五轴加工中心 汽车造型五轴加工中心 木模五轴数控机床 代木五轴数控机床 汽车造型五轴数控机床 木模五轴机床 代木五轴机床 汽车造型五轴机床 木模数控五轴机床 代木数控五轴机床 汽车造型数控五轴机床 玻璃钢加工中心 船舶模型加工中心 游艇模型加工中心 玻璃钢五轴加工中心 船舶模型五轴加工中心 玻璃钢五轴数控机床 船舶模型五轴数控机床 游艇模型五轴数控机床 玻璃钢五轴机床 船舶模型五轴机床 游艇模型五轴机床 玻璃钢数控五轴机床 船舶模型数控五轴机床 游艇模型数控五轴机床 油泥加工中心 风电叶片加工中心 树脂加工中心 油泥五轴加工中心 风电叶片五轴加工中心 树脂五轴加工中心 油泥五轴数控机床 风电叶片五轴数控机床 树脂五轴数控机床 油泥五轴机床 风电叶片五轴机床 树脂五轴机床 油泥数控五轴机床 风电叶片数控五轴机床 树脂数控五轴机床
E10
# f$ H- S0 |9 L, e v- q, L! k7 U
