+ `8 H+ k6 ~; } K* h/ H$ L9 [0 q& n; X- U6 }7 z
对于没有接触过模具设计的人来说,“火山口”就是火山爆发的口部,如下图所示,但在模具设计中,火山口指的是:BOOS柱根部减胶部分反映在模具上的类型于火山爆发后的形状叫做模具火山口,它的作用是对BOSS柱根部做点偷胶,防止表面缩水。那火山口如何设计,我来跟大家分享。! x' s8 V' @ Y0 {* F' M& r
! B. v" _9 W4 H4 E( U( c. w1.“火山口”的设计参数,如下图所示,T为产品胶位的壁厚0 \1 }, I" c* ]. u1 R5 ~
! r8 T. E a: S) S8 M/ y. _# [2. 3D快速做火山口的方法* d9 c8 G2 K6 h# I; J) }8 U
(1)先利用“加厚”命令将BOOS柱的面加厚至0.5-1mm,如下图所示, U) e6 C2 s5 M* O' k
' q& ?- n0 ~8 A
" Z+ U6 D& q: \& Y9 W
(2)然后将加厚出来的实体用”偏置面“命令将底部偏置至胶位厚度(T)的1/4mm,如下图所示
* P `- R* C: d# m/ n
% |6 }" z/ u" A% v7 X(3)然后利用“拔模”命令将加厚出来的实体以根部拔模45°-60°,如下图所示 E1 n2 Z4 V# ]: D
/ g0 Z* n" `: N
(4)利用”替换面“命令将拔模的实体顶面替换到产品面上,如下图所示
& g/ j) N# N. U3 f, x' x, p. K
$ x$ G# E# S, X! v. i) e0 Q) H
- L1 r: I7 \1 N' g) j7 J! ]% g$ K v/ W( i, k
) I* C* L0 w; F* f! D9 }3 x7 r. E
- g7 r/ v/ v9 h2 l4 B! v1 j
+ T" W0 J$ l7 l0 L% D0 j1 [! S
# b3 ?7 V) i/ `6 w8 S |
