下面是继续编程开框的清角和光刀操作。上把刀具是D17R0.8,为了避免换刀,使用这把刀光底面。这里使用简单便捷的方式来光底面,下面是操作步骤: 复制开粗刀路路径,粘贴到程序最后。 : ~9 W1 d7 p+ i: m# ^5 W
3 A4 S" I2 V! d0 L3 g _
! V) h4 Z0 ]0 x+ @, g8 W9 ~5 o
% L5 E0 Y3 N: D7 b& W
2.双击粘贴的程序,修改程序数据。修改刀具为D17R0.8,,切削深度为0。此处切削深度为0程序就只切削模框的底面。7 \* E% R; ]" Y' j+ q2 J
2 N) k( r9 I. a* {( w- F5 ?8 t3 t: F, B2 n
9 N* q0 E) V/ I/ k- z* N' b. Q
+ s+ y' L8 z" n# K f
" r8 j l8 _/ S& l q8 a 3.进入切削参数选项,修改部件余量和公差,公差需要改小,余量底面为0,侧面余量大于开粗余量。 r5 k4 O" F, Q& I$ e# E; V+ J8 X
$ Y6 n6 E$ x S. |' {
, u: H2 L# x% T5 b- e" |$ s2 h
7 x' t+ s6 n# Z% x* t' D |
