设计、工艺和制造中的变更是企业在设计、研发和生产中经常发生的事情。变更在规范的研发和生产中必须经过一定的变更流程,通常变更的对象是设计已完成的,并冻结的产品图档。变更的过程就是将原先的图档进行修改,并产生一个新的版本。 当企业的生产部门(或其他部门)发现原先的图纸存在问题时,变更的发起人首先需要提出申请,填写更改单(或者修改单),更改单中要注明提出修改的原因,并提交更改单进入更改的流程。更改单经过相关负责人批准之后,PLDM将会复制需要修改的文档,并产生新的版本,相关的设计人员就可以开始对这个产品或零件的文档进行修改的操作,并作为新的版本保存。 下面我们就以东 岱PDM为例来讲一讲其中的更改单功能:关键字:东 岱,PDM,PLDM 在PLDM图文档管理界面中,您可以注意到在项目结构树下的相关文档节点下的修改文件。PLDM系统作为图文档管理系统,当前版本仅处理文档的变更。 注意:图文档的变更,是指产品、部件下的零件文档已经过设计的流程,且处于文档的冻结状态(也成为发布状态),当前由于某原因需要进行修改的操作。 已冻结的文档在PLDM系统内将以绿色打钩的符号进行标识。 操作方法如下: 1. 首先在PLDM图文档管理界面中,从图文档结构树的节点中选中需要进行变更的文档。在鼠标右键菜单中选择【添加】、【添加修改单】选项,如下图所示。 6 L6 L6 J- F8 Q5 g6 A+ F# G
2. 在如下图所示的修改通知单中选择【变更类型】,您可以点击【添加附件】按钮以便将您个性化的更改单或说明文件作为附件添加上去,您也可以通过【删除附件】将您添加的附件删除。
1 B9 \' V, C% d5 ~ 3. 完成上一步的操作后,点击【确定】按钮,PLDM系统将在您需要变更的文档下产生一 个带有
符号的、新的子节点文件,如下图所示。
5 j% V4 G* w5 a9 n& _5 Q" ~ 4. 对新生成的文件修改单可以进行打开、编辑、上传附件等操作,如下图所示 5.完成编辑后可以提交更改单进入更改流程,即将该记录连同其子节点一起提交对应的更改流程,如下图所示。
: w. W2 w' h/ ]8 }% V- @
6. 变更流程结束后,该变更记录以及更改通知单将转成冻结的文件版本,对应节点前有绿色打钩标示。需要变更的文件则从冻结状态恢复为设计状态,其版本号也将上升一个大版本。 1 F4 @' Q( X. E" S: z& r( ?
