汽车车身上的的冲压件大体上分为覆盖件、梁架件和一般冲压件。能够明显表示汽车形象特征的冲压件是汽车覆盖件。因此,更加特指的汽车模具可以说成是“汽车覆盖件冲压模具”。简称汽车覆盖件冲模。例如,前车门外板修边模、前车门内板冲孔模等。 当然汽车上的不只车身上有冲压件。汽车上所有冲压件的模具都称为“汽车冲压模具”。归纳起来就是: 1. 汽车模具是制造汽车上所有零件的模具总称。 2. 汽车冲压模具是冲制汽车上所有冲压件的模具。 3. 汽车车身冲压模具是冲制汽车车身上所有冲压件的模具。 4. 汽车覆盖件冲压模具是冲制汽车车身上所有覆盖件的模具。 现在我们这个板块一说汽车模具好像都指的是汽车覆盖件冲模。为了不和广义的汽车冲模混淆,在发帖时最好用汽车覆盖件冲模不用汽车冲模。 冲压模具的形式很多,冲模也依工作性质,模具构造,模具材料三方面来分类。 一般可按以下几个主要特征分类: 1.根据工艺性质分类 a.冲裁模:沿封闭或敞开的轮廓线使材料产生分离的模具。如落料模、冲孔模、切断模、切口模、切边模、剖切模等。 b.弯曲模:使板料毛坯或其他坯料沿着直线(弯曲线)产生弯曲变形,从而获得一定角度和形状的工件的模具。 c.拉深模:是把板料毛坯制成开口空心件,或使空心件进一步改变形状和尺寸的模具。 d.成形模:是将毛坯或半成品工件按图凸、凹模的形状直接复制成形,而材料本身仅产生局部塑性变形的模具。如胀形模、缩口模、扩口模、起伏成形模、翻边模、整形模等。 2.根据工序组合程度分类 a.单工序模:在压力机的一次行程中,只完成一道冲压工序的模具。 w/ A+ S, J$ s1 z: e( {
b.复合模:只有一个工位,在压力机的一次行程中,在同一工位上同时完成两道或两道以上冲压工序的模具。 c.级进模(也称连续模):在毛坯的送进方向上,具有两个或更多的工位,在压力机的一次行程中,在不同的工位上逐次完成两道或两道以上冲压工序的模具。 & [' X8 o3 ^- O6 F
3、依产品的加工方法分类 依产品加工方法的不同,可将模具分成冲剪模具、弯曲模具、抽制模具、成形模具和压缩模具等五大类。 a. 冲剪模具:是以剪切作用完成工作的,常用的形式有剪断冲模、下料冲模、冲孔冲模、修边冲模、整缘冲模、拉孔冲模和冲切模具。 b.弯曲模具:是将平整的毛胚弯成一个角度的形状,视零件的形状、精度及生产量的多寡,乃有多种不同形式的模具,如普通弯曲冲模、凸轮弯曲冲模、卷边冲模、圆弧弯曲冲模、折弯冲缝冲模与扭曲冲模等。 c.抽制模具:抽制模具是将平面毛胚制成有底无缝容器。 d.成形模具:指用各种局部变形的方法来改变毛胚的形状,其形式有凸张成形冲模、卷缘成形冲模、颈缩成形冲模、孔凸缘成形冲模、圆缘成形冲模。 e.压缩模具:是利用强大的压力,使金属毛胚流动变形,成为所需的形状,其种类有挤制冲模、压花冲模、压印冲模、端压冲模。 0 b& w# S3 @7 }5 D; G" e" B9 G9 L
一、翻边整形制件变形& { r% }- ?; g% i, s& V8 W9 v& A- u9 w
R c* d- E( d4 o! ~- m0 K& R4 I在翻边和整形过程中往往会出现制件的变形现象,在非表面件中一般不会对制件的质量产生多大影响,但在表面件中,只要有一点变形就会给外观带来很大的质量缺陷,影响整车的质量。
7 _/ _/ Z' ]5 K2 i) Q ~
( I- t: G9 `. ?; w% P/ l' V原因:
5 H! F3 t3 a8 R, J' K) S1、由于制件在成形和翻边的过程中,板料发生变形、流动,如果压料不紧就会产生变形;
3 d5 W, Z; r) i7 e0 _ N! N2、在压料力够大的情况下,如果压料面压料不均匀,局部有空隙的话,也会出现以上情况。 $ u5 _6 P) }4 L
( l! v& H2 c S( }解决方法:7 m5 \6 R6 s7 _3 m6 p
加大压料力,如果是弹簧压料可采用加弹簧的办法,对上气垫压料通常采用加大气垫力的办法;
* k8 U ]" V% f7 p) i- _9 [7 O如果加大压力后,在局部还存在变形的话,可用红丹找出具体问题点,检查是不是压料面局部出现凹陷等情况, 此时可采用焊补压料板的办法; ' M7 C5 q2 S3 y9 m k
压料板焊后与模具的下型面进行研配。
# T# o o- V4 R% \6 m3 U
. @# K) ~2 }, f W二、刀口崩刃
8 a, [7 g* M& T
4 V' l( ~8 s0 I+ O& { o模具在使用中由于各种原因引起的崩刃,都会对制件的质量产生一定的影响。它是模具修理中最常见的修理内容之一,对刀口的崩刃修理步骤如下:
, l. Y. `2 n1 A9 `6 A1 m
8 n; @3 [6 y& j* @% A! o7 e1、根据崩刃的情况,如果崩刃很小时,通常要将崩刃处用砂轮机磨大些,以保证焊接牢固,不易再次崩刃;
5 G: b8 O- w5 I: F5 ]* I8 B2、用相应的焊条进行焊接,目前我们采用的是D332焊条来对刃口进行堆焊。堆焊之前一定要选好修理的基准面,包括间隙面和非间隙面; 4 g7 x, l3 }9 M# O2 B$ N' i" `% _
3、将刃口的非间隙面修平(参考事先留下的基准); % M) b3 U. t$ r/ u0 A' @
4、对照过渡件进行划线,如果没有过渡件可以用事先留下的基准进行粗磨间隙面;
}( w$ L: c7 i9 _5 Y- N0 x$ g: X5、上机台对间隙面进行修配,可借助粘土等辅助研配。在修配过程中一定要小心,开动压力机时尽量慢,必要时用装模高度调整向下开,以避免刀口啃坏的现象发生; / i# V+ | |- j+ v
6、刀口间隙要合理,对于钢板冲压模,单边刀口间隙取板料厚度的1/20。但在实际操作过程中,可以用板料试冲的办法来检验间隙的大小,只要剪切后制件的毛刺达到要求即可,一般情况下,毛刺大小的判定标准是,毛刺高度不大于板料厚度的1/10; . |" w$ g1 B9 C/ I; b; n$ {, B
7、检测刀口的间隙面是否与剪切的方向统一;
- X% U) o! l; k9 m9 e0 A/ v8、间隙配好后,用油石将刀口的间隙面推光滑,以减小生产中板料与刀口的磨擦及废料下落的阻力。
# p. B% W; y8 i+ p/ o. l0 D: |+ F1 F& I) s
三、拉毛; g( }8 j' {8 U/ z+ m) g
. t# \& D$ m1 |6 l9 `刀口崩刃拉毛主要发生在拉延、成型和翻边等工序。 , p8 x, g- _' B0 D. L0 H3 H8 p7 l
$ P9 Z4 E* Q V$ n& K5 ^7 M( \- `! Y2 C解决方法:
+ A' G% l. k6 X7 H6 C2 L$ C0 Q. _1、首先对照制件找出模具的相应拉毛的位置; ; M; b- }5 l. W: w! O- u1 Y
2、用油石将模具相应的位置推顺,注意圆角的大小统一; F& U1 q/ k' Y7 _( ~, @
3、用细砂纸将模具推顺部位进行抛光,砂纸在400号以上。
% A' j5 c2 |) q9 h4 y" a9 W: w$ J! C D: y2 y
四、修边和冲孔带料8 p3 D- x6 X- o# K9 m1 f
' e9 Z+ \( o% F$ C, M4 \
修边和冲孔带料产生的主要原因为:修边或冲孔时模具的压料或卸料装置出现异常。
2 R. A6 g! v) K& R
- x/ p/ I) I1 K. _ h* I! D解决方法:% R( Z, f) D6 n: _0 _" z! u3 y
根据制件带的部位找出模具的相应部位; * ~" _5 v" A' a' `4 d0 P
检查模具压卸料板是否存在异常;
2 K* V y4 o7 Q) r3 O) c+ K6 E) `对压料板相应部位进行补焊; $ `, r$ R6 Z- ~- p0 M. F. U" d; h% c; s0 Q
结合制件将焊补部位进行修顺,具体的型面与工序件配制; $ S$ A0 s9 `: P) _% y
试冲;
: s; \1 P- r4 q ?6 b. _* ^4 A( h如果检查并非模具压卸料板的问题,可以检查模具的刀块是否有拉毛现象。
$ j0 u w9 i/ M6 Z- w9 h
+ }& a* W+ ~; J6 i3 G五、废料切不断# T3 d+ w' [. E- { b- u- a. |/ T
0 H6 B6 v& @( p# f, y" x针对废料切不断现象,首先分析其为什么切不断,其主要原因是因为操作人员在生产过程中没有及时对废料进行清理,造成废料的堆积,最后在上修边刀块的压力下造成废料刀的崩刃,其修理的方法与修边崩刃的办法相似,在此就不作详细的介绍,只是在修理过程中一 - g- G5 B7 `; V8 J6 f
0 w3 c4 P$ }$ H; m( I+ Y
定要注意修边刀块的高度。 如果修得太高,会造成刀块与上修边刀块干涉,从而造成废料刀块的再次损坏;如果修得过低,会形成废料切不断现象,故在修理废料刀时不光要考虑到刀块的间隙面,同时刀块的高度也很重要。其修理的难度比单纯的刀口崩刃难度要大。但是只要在修理前选定好基准面,修理起来还是可以得心应手的。 9 Q7 w1 n4 ^4 T4 U6 B( y H8 ~. W
7 E( C d, c2 Y0 I# ^# h六、毛刺
' k7 _6 [+ [/ W' s: Z# Z+ Z. Z9 p/ H, M7 {
制件在修边、冲孔和落料时易出现毛刺过大的现象,产生毛刺的原因主要为模具刃口间隙大和刃口间隙小两类:
4 k( w) T0 P9 }. g间隙大时:断面光亮带很小或基本上看不见,毛刺的特点为厚而大,不易除去;
; f) a" z" a K0 W: y2 T间隙小时:断面出现两光亮带,由于间隙小,其毛刺的特点为高而薄。
/ P9 O, k7 Z6 a, {
% f5 o9 ?6 Y$ ?间隙大时的修理方法:
5 W1 R, q1 }8 f) @+ B1 H7 e& h7 Q1、修边和冲孔工序采用凸模不动而修整凹模的办法,而落料工序时则以凹模为基准,即凹模尺寸不变,通过修整凸模的办法。以上的区别是为了保证产品尺寸不在修理前后受影响; # Q% K& b8 T$ Z0 W% Z- l. C% i
2、对着制件找出模具刃口间隙大的部位; 2 ]- Q5 F6 P% ^+ ]9 r6 m8 d
3、用相应的焊条(D332)对此部位进行补焊,以保证模具刃口的硬度; 1 e! b$ K9 o: p$ w: z
4、修配刀口间隙(其方法与刀口崩刃的方法相同)。
4 h- ^, ?3 s0 b4 S2 J) P* r
! [' J& c) y3 o8 @2 H8 F' A9 B间隙小时的修理方法:7 F2 O' V9 O7 x Q
1、具体的情况依据模具间隙的大小进行调整,以保证间隙的合理。对于修边冲孔模而言,采用间隙放在凹模的办法,而对于落料模而言就应采用放大凸模的办法,从而保证零件的尺寸在修理前后不变; 2、修理完成后,要测量其间隙面的垂直,并用板件试刀口间隙是否达到合理的要求。 对于冲孔模,其产生毛刺后,如果是凸模或凹模磨损,可以找相应的标准件进行更换,如果没有标准件,可以采用补焊或测绘进行制造。另外,特别指出一点,对于合金钢材料等焊接性能较差的材料,要进行特殊处理后再进行焊接,如:预热等,否则会引起模具的开裂。
" Y1 U" U! w6 x; }* Y1 a: }8 K
' Y7 H) H3 t. i: Y( `' E6 N4 s4 P七、冲孔废料堵塞
- x; ~, ]& ~$ L, t4 U5 B% d" y. [4 o, H" w5 Y# B
冲孔废料堵塞是在冲孔模中较常见的一类故障,产生的原因大概有:废料道不光滑、废料道有倒锥度、废料没有及时清理等。
0 `4 |- p! k8 G9 x2 `. |9 g6 x1 m2 ]- d7 m$ m6 M# e% q
原因:& C0 o: `0 c) G! S2 |& u
1、模具不光滑,其面上出现了加工纹等;. W: E! `' S, }" J
2、模具出现倒锥度,造成废料道上大下小从而废料堵塞。
" O0 D1 @6 Z5 t3 q, `& R( n4 X `
修理办法:
% p; a1 u1 a! {5 G: T' T只要保证A面和B面都处于光滑和等直径状态就可以保证废料不会被堵塞。 O: c. H4 L( @9 p- m M) n1 K
来源:本资料来自网络,由翠花收集整理 了解更多可联系:15807693780青华翠花(微信同号) ' i6 |* P5 v* X$ n5 y. F) r
