挤塑模具是塑料挤出过程中最后的定型装置,其几何形状、结构形式和尺寸、温度高低、压力大小等直接决定电缆加工的成败。
电线电缆生产中使用的挤塑模具(模芯和模套)主要有三种形式:挤压式、半挤压式和挤管式。近期我们对挤管式模具重新进行了研究和设计,以便提高生产效率及产品性能和质量,优化加工工艺。下面就具体设计理念做个介绍。
5 N2 X" [2 K, F3 C1 .挤管式模芯
1.1 材料的选用
挤管式模芯的结构特点是它的定径区是一个薄壁圆管,一般不能进行热处理。因此,所用材料的耐磨性必须予以充分考虑,所以多用耐磨的合金刚制成,如38CrMoAl ,加工成毛坯并留有一定裕量,经调质处理后再精加工,必须确保零件加工的同心度。
1.2 相关几何尺寸的设计及符号的说明
现以φ90mm 挤出机,挤制导体截面为120mm2的绝缘为例,其挤管式模芯结构见图1图中,D 为模芯外锥最大直径;D 1为模芯与机头结合锥体的最小端直径;D }为模芯内锥最大内径;α为模芯外锥角;d 为模芯定径区内径;d ノ为模芯定径区外圆直径;ι1为模芯定径区外圆柱长度;ι1为模芯定径区内圆柱长度;L ˊ为模芯与机头结合锥体长度;L 为模芯总长度;αˊ为模芯与机头结合锥体角度;δ为模芯定径区壁厚。其中,D 、D 1、L ˊ、D }均根据机头尺寸而定。
8 @/ X, ~' k8 M) @' g0 q: Z5 \; N( ^9 ~
图1 挤管式模芯结构(1) 模芯外锥角α。该角度是根据机头结构和塑料流动特性设计的,α角越
小,流道越平滑,突变小,对绝缘层结构有利。
(2) 模芯外锥最大直径D 、锥体最小端直径D 1以及α1角和模芯中长度L 。这
些尺寸是由机头模芯座的尺寸所决定的,而且与机头模芯座尺寸必须严格吻合,加工精度要高,表面须抛光。
(3) 内锥最大直径D 1。该尺寸主要决定于加工条件,在保证壁厚的前提下越
大越好,越小越难加工。在φ90mm 以下的挤塑机,模芯与机头的联接时采用螺纹,在这种情况下必须保证螺柱的壁厚。在特殊情况下,如内加工困难,可加工成台阶式内孔。
(4) 模芯定径区内径d 。该尺寸时根据选用的材料和电缆半制品尺寸的大小
来设计的。一般设计为d=d1+(0.5~2)mm 或d=d11+(3~6)mm 式中,d 1为导电线芯外径(mm )d 11为电缆缆芯外径(mm )。这是因为导电线芯尺寸较小且规则,而电缆缆芯尺寸一般较大且不规则,所以定径区内径放大的裕量不等。
(5) 模芯定径区外圆直径d 1,从图1可知d 1=d+2δ,壁厚δ的设计既要考太大,太大拉伸比就大,使挤出的塑料表面毛糙,也容易拉断,但也不能太小,太小因模芯承径区太薄容易损坏而降低寿命,一般δ取0.5~1.5mm。
(6) 定径区外圆柱长度ι1。该尺寸依据模芯定径区内径d 并考虑挤出塑料成
型特性设计,一般设计为ι1=d(0.5~2)mm ,其遵循的原则时d 小时取上限,d 大时取下限;或挤绝缘层取上限,挤护套取下限。
(7) 定径区内圆柱长度ι1。为确保模芯强度,ι1须比ι1长2-4mm ,所以ι1
实际时有ι1决定的。
, N/ }3 G( p. B& ^0 i# F8 G2.挤管式模套
2.1 材料的选用
模套的材料与模芯相同,但为了节约成本,往往模套均采用45号钢或40Cr 制成,要求表面抛光。
2.2 相关几何尺寸的符号说明及设计
出现同样以φ90mm 挤出机,挤制导体截面为120mm 的绝缘为例,其挤管式模套结构见图2。
. [2 [/ {" R( p- z/ t
' D) z+ s* K, V; a图二 挤管式无套结构
2 K! i2 Z9 X5 z, L) S2 G, F- D0 Y; ^图中,D 2为模套压座外径;D 3为模套内锥最大直径;β为模套内锥角;d 1
为模套定径区内径;d 2为模套外圆直径;ι为模套定径区内圆柱体长度;L 为
模套总长度,而D 2、L 1、D 3、d 2均按机头尺寸而定。
(1) 模套压座外径D 2,根据机头模套座内孔设计,一般小于模套座内径
0.5~1.5mm,此间隙是工艺上调偏心,确保同心度所必须的。间隙太小满足不了偏心度的要求,间隙太大影响稳固性,甚至在挤出过程中发生自行偏斜。
(2) 模套外径d 2。根据模套压盖内孔设计,一般要小于压盖内径2~3mm,但
不宜过小,否则间隙过大将形成散热不均。
(3) 内锥最大直径D 3,其大小必须严格与机头模套座末端内径一致,否则组
装后将产生阶梯死角,这是工艺不允许的。
装后将产生阶梯死角,这是工艺不允许的。(4) 模套内锥角β。从图2中可知,β时由D 3、d 1、L 1制约的,同时又受到
与其配套的模芯外锥角α的制约,β必须比α的30~100,若没有这个角度差,便保证不了挤出压力,当然挤出压力也不能太大,因为这样会影响产量,所以β和D 3、d 1一样都不能按参考尺寸设计,这三个尺寸必须
同时精密计算,相互修正,并在加工中按ι和L 1进行调整。
(5) 模套定径区直径d 1。该尺寸按模芯外圆直径d 】、导电线芯外径或缆芯外
径、挤包绝缘或护套度等设计。一般设计为d 1=d】+2δ+拉伸裕量,这个
拉伸裕量一般取(0.2~0.8)δ,并视绝缘或护套厚度、产品机构要求和塑料的拉伸特性而定。
(6) 模套定径区长度ι,该尺寸往往根据塑料成型特性和模芯定径区外圆柱
长度ι1而定,一般设计为ι=ι1-(1~6)mm ,且绝缘或护套厚度小取下
限,厚度大取上限。
(7) 模套压座厚度b 。按模套座深度设计,一般高出0.3~0.5mm。
(8) 模套总长L 1。这是设计给出的参考尺寸,由b 和可调套长度a 确定。
3. 挤管式模具的配模
1 F# G) {0 o0 H. T6 b L Q, A" f配模是否合理直接影响挤出质量和产量。挤管式模具配模的主要依据是拉制的拉伸比,所谓拉伸比k 就是塑料离开模口时圆环面积S 1与包裹于芯线上绝
, ?, ^6 p/ U) o/ S
0 r: q9 I4 P) j- r8 P9 t缘或护套的圆环面积S 2之比,即: d1-d 2
k=S1/S2=d32-d 42
式中,d 1为模套定径区直径;d 2为模芯定径区外径;d 3为挤包后制品外径,d 4为挤包前制品直径。
不同的塑料其拉伸比k 也不一样,如聚氯乙烯为1.2~1.8,聚乙烯为1.3~2.0,尼龙为1.5~5.0,由此可确定模套定径区直径d 1,但此方法计算较为繁琐,一般多用经验公式配模。表1为10KV 架空绝缘电缆的结构参数和挤管式模具(ф90mm 挤出机)尺寸表。
4.结束语
挤出模具的设计、制造及选配,对于电线电缆的挤出质量的影响至关重要的。
3 }0 K% Z, J6 }; y
( r2 @( y- A( ^5 M; U6 e% u! n5 V! n. f5 _3 H" ]' A: P1 B) x
- u q" K S- ~2 x; t$ R5 o
# r0 B% ^$ ~5 Y n9 @
