冷卻系統 1.1. 運水位置 1.1.1.對收縮大的产品如PP﹑PE﹑PVC等﹐盡量沿制品收縮大的方向排布運水。 1.1.2.在保証模具材料強度的前提下,運水盡可能靠近型腔或型芯表面,并且圍繞所成型的制品均勻布置.其尺寸要求如圖: 1.1.3.当模具采用鑲拼結構,且鑲件尺寸足夠大時,應單獨冷卻,如齿輪鑲件等圓形鑲件,一般設置环形水路;大的行位也要單獨冷卻。D=d+(1~2) (d為水道直徑) 1.1.4.模具各部分一定要均勻冷卻,因結構不能設計運水的地方﹐采用鈹銅方式冷卻。 1.1.5.當兩條水路空間交叉或在同一平面位置時﹐水路長度小于150,其最小間距為3mm, 水路長路大于150,其最小間距為5mm,如圖: 1.16. 運水應避開頂針﹑司筒﹑鑲針﹑斜頂﹑直頂﹑螺絲等零件﹐其周邊最小間距為3mm,當模具設置先復位機構時﹐其出入水位置不得與之發生開涉。 1.17. 当一套模具中,運水組數超過2組時,應在各出入水位置做“OUT”和“IN”的標記。“OUT”表示出水,“IN”表示入水.同時應加上序號,表示連接的順序。 1.2. 水路大小 1.2.1.盡量選用大的水路,其最小直径为ø1/4”,迫不得已时可采用ø3/16”的水路,但最大也不能超過ø1/2”,常用水路为ø1/4”、ø5/16”、ø3/8”。水路中各水道的直徑應盡量相同,避免流速不均。模具中,單獨一組水路轉接不可太多,以免影響冷卻效果。 1.3. 水路與模胚位置關系 1.3.1.優先考慮在模胚的寬度方向接入﹑導出運水,否則須在模胚長度方向加四支角柱。 1.3.2.運水原則上從模胚導入﹐不直接入內模;当運水必須直接入內模或者冷卻行位時﹐应在模胚上喉咀避空槽其寬度為20~40。 1.3.3.直身模﹐避免水管從碼模坑通過﹐應保証運水攻牙邊距碼模坑邊5mm.。 如圖所示: ) o8 Q+ z p* M7 T1 ]& U0 I# O3 Q
1.3.4.當前后模運水從同一方向接入﹐導出時﹐其間距應大於35mm.。
% V* ?2 w+ w3 L2 z& z1.3.5.当面板厚度較小﹐又需通過運水時﹐應保証運水中心與面板頂15mm的距離。当面板厚度为20MM,其距离为13.0MM。 1.4. 水井 對於深腔類制品﹐為保証制品充分冷卻﹐應設置水井﹐当需采用斜孔連接兩水井時﹐其斜孔最大角度為45o﹐尺寸A最小不得小于3.0MM (如圖)﹐水井隔片采用青銅﹐庫存規格如下﹕ 1) 1/8"x1"x1200mm 2) 1/8"x1-1/4"x1200mm 3) 1/8"x1-1/2"x1200mm 更多资料分享,收集QQ:1399236174 z8 V7 y3 L: X% F6 p7 c
