这个思路挺有意思的,其实模具设计就是遇到问题解决问题的过程,只要你的思维灵活,看似麻烦的问题,可能很容易就解决了。 曾经在论坛发过一个产品,直接顶出后,产品难以掉来来,有骨位会挂住,于是用了个一次顶两次退的结构,今天有朋友问到这个结构到底是怎么样的,想想,这里来讲一下的比较好。先看产品图: 产品后模部份就是几条S形骨位,前模红色处是胶口。这个产品结构方面没什么特别的地方,主要是要考虑到加工和顶出。 产品要求是1*6,材质:ABS。直径52mm。要求是做硬模。S形骨位就加工来说,可以放电,也可以线割。涉及到这两种加工工艺时,我们该如何选择。如果放电的话,后模做一块整体,加工时排液,模具排气都不是很理想。这是线割倒是个不错的选择。于是骨位部份就做成了这个样子。 想要学习更多请加QQ1220240843 后模做成了两块模仁,中间骨位是要下顶针了,但顶针做不大,产品骨位在靠边的地方还是瞒深了,因此,里面下了一圈小顶针,外面一圈下了大顶针。如果我们大小顶针同时顶出,这时会出现什么情况,看图: 可以看得出来,产品的骨位挂住大顶针了,掉不下来。小顶针在骨位的平面,倒是没什么问题。出现这个结果,那如何去解决呢? 既然小顶针没问题,那咱们就来个顶出后,小顶针不动,把大顶针给退掉,这不就解决了吗?因此,这里就用到了一次顶两次退这个结构。它的形式是怎么样的呢?看图: 模具做成两个顶针板,双托小顶针在上面的顶针板上,而大顶针就安排在下面顶针板上,顶出时两套顶针板同时顶出。回位时,下面两块顶针板先回位。产品就自动掉下去了。最后再回上面两块顶针板。最终完成全自动生产。 本文章来自网络 由青华小欢分享 如有侵权请联系小编删除 想要学习更多请加QQ1220240843 3 e" y% [+ ^. H( h' i( |! `& Y. V
