3 P8 J9 E" R+ o8 t9 h
. D6 @9 _* G$ c( v& v6 }& h0 l% C# n4 _ v8 M4 _1 C( J+ s
8 g+ t+ u4 c2 T1 i! \+ ?, C
1 _* P; r; w( Y; x% h! A
4 t' Z7 ~ l* H' o$ R( N2 v4 e7 F3 {' u3 H3 J
/ E3 I) H1 j D- l; Q
现在许多的企业都在使用数控车铣床,那么这种数控机床是一种高精度的自动化机床,而且在使用的过程当中综合了计算机技术和自动化技术,但是在加工一些精密仪器和精密零部件的过程当中,都可以使用到这种全新技术。所以数控车床是一种全新的机械控制技术,而且它的经济性能比较好,生产效益也比较好。所以现在在生产上,数控车铣床的重要性越来越多的体现出来。今天我们就带大家一同来了解一下数控车市场发生故障应该如何正确的检修。 第一、当数控车铣床发生故障的时候,一定要搞清楚故障发生的原因,可它发生的过程是怎样的,只有这样才能够排除故障,防止类似的故障再次发生。只有了解到故障的原因才能从根本上排除车床故障的发生。 第二、要观察数控车铣床,是否具有机械性的损伤,还有看他是否有无灼烧痕迹,电阻和导线是不是已经发生变色,而且还要看设备的运转和密封程度是不是发生一些异常情况。比如说是在加工零部件的时候会出现飞溅物,或者是会出现溢出或脱落的现象。 第三、要检查一下电路,比如说是继电器或者断路器是否跳闸,熔断器是不是熔断了等等一些现象。有时候还可能是,机床电源的原因,或者是机床的电压是不是正常。当然操作者的操作工序是否正确,这也是一个特别重要的原因。所以在检查数控机床的外围和直观的原因之后,在考虑机床的硬件故障,是我们维修可排除故障的最重要手段。 第四、当机床在高速运转的过程当中,会发生剧烈的摩擦,那么这时候电气绝缘层就会有受损的现象,而且对于一些绝缘材料也会有烧焦的情况,所以再次过程当中就会产生一种味道,他们就会听到一种放电的声音,所以闻味道也是一种很好的排除故障的方法。 第五、询问操作的工作人员,或者让操作的工作人员在故障的时候做出一定的记录,这样就能够避免操作人员不在场,但是维修人员仍然可以做出准确的判断,我可以快速的维修数控机床,以提高工作效率,减少故障的发生。 综上所述,就是数控车铣床发生故障时,应该如何正确维修的一些方法,在选择数控车床品牌的时候,尽量选择今日标准,售后服务质量是特别好的,值得商家的信赖。
4 |3 b+ \* O. x- E6 d/ d1 Q2 v* Y, p, k, y4 }
8 b) E' X* l( i% l! g青华14年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:18617251172(同微信) 周文 QQ:3199186979 ( n# V: T2 t( z/ ?8 e
[color=rgba(0, 0, 0, 0.541176)]% g7 d2 g" |8 g! ?1 k
+ I) a* ~+ L( S* b5 n$ i1 z- ]; t% O
- \8 N8 k+ s+ o$ _+ z0 i# A4 Q( N# r8 m4 [1 l4 }" K; A% g
% @4 W5 E2 P$ X0 H$ F
i4 r1 N/ E4 K& B2 [. z
9 @3 f8 _% c/ v
