本篇就专门讲述拔模斜度和蚀纹型号的关系,这肯定要注意,只要产品有这种表面要求,就一定要注意拔模度数。 光洁度是衡量内模与产品的表面的粗糙度,客户对产品表面有蚀纹要求的先检查产品拔模斜度是否足够并在散件图上注明纹号如客户产品表面有光洁度要求要注明有什么工具抛光并要告知抛到什么程度。 目前最大的蚀纹(我们也通常称之为晒纹)公司是Mold-Tech,几乎所有国外厂商给的蚀纹规格都是以这家公司为标准的。本文附件为产品蚀纹深度与脱模斜度对照表。表格中脱模斜度为实验测定数据,小廖搜集自网络,版权没有,在实际运用时要根据成型条件、成型塑料、壁厚的变化等情况相应调整。在模具设计之前即应确认蚀纹型号与脱模斜度,避免蚀纹后产品蚀纹面产生脱花的现象。 对于塑胶产品,不管是蚀纹还是抛光,对产品的脱模均有很大程度的影响。抛光前(一般是前模抛光,后模省光),如果顶出机构设计合理,一般都没问题,抛光后,因为真空吸附作用,尤其是深腔产品,极其容易粘前模。晒纹后,尤其是晒比较粗的纹,要么就是粘模,要么就是顶出不顺或者顶白等。所以有抛光或者晒纹需要的在模具设计前一定要让客户提供蚀纹号。 本文章来自网络 由青华小欢分享 如有侵权请联系小编删除 想要学习更多请加QQ1220240843
1 |' Z$ `) p, w; \$ A( \: i |
