试模中常见问题1:主浇道粘模 ' ]2 a$ q. `; I! `
解决问题的方法与顺序: 1拋光主浇道→2喷嘴与模具中心重合→3降低模具温度4缩短注射时间→5增加冷却时间→6检查喷嘴加热圈→ 7拋光模具表面→8检查材料是否污染。 9 w( J6 Y* G( O& o5 Y, d
( w, h8 Y8 K, `* D
试模中常见问题2:塑件脱模困难 : c* a* y) ]* ?5 n; i
解决问题的方法与顺序: 1降低注射压力→2缩短注射时间→3增加冷却时间→4降低模具温度→5拋光模具表面→6增大脱模斜度→7减小镶块处间隙
1 S" E) H2 ?( l- \3 R! J' ]试模中常见问题3:尺寸稳定性差 - T) [9 b3 M% R9 o% O
解决问题的方法与顺序: 1改变料筒温度→2增加注射时间→3增大注射压力→4改变螺杆背压→5升高模具温度→6降低模具温度→7调节供料量→8减小回料比例
( M1 Q7 S/ u& j5 G6 {* R2 _试模中常见问题4:表面波纹
2 Z: s' v c4 M! V! O解决问题的方法与顺序: 1调节供料量→2升高模具温度→3增加注射时间→4增大注射压力→5提高物料温度→6增大注射速度→7增加浇道与浇口的尺寸
. V @* O) \/ Y
0 @8 K9 j% ]7 H试模中常见问题5:塑件翘曲和变形 ; C! i* m$ b1 T. P# ?( e. r
解决问题的方法与顺序: 1降低模具→2降低物料温度→3增加冷却时间→4降低注射速度→5降低注射压力→6增加螺杆背压→7缩短注射时间 - l/ u2 g: N" l2 e' h% x9 ~
试模中常见问题6:塑件脱皮分层
: b/ v8 H' [6 h+ o/ a0 m8 N解决问题的方法与顺序: 1检查塑料种类和级别→2检查材料是否污染→3升高模具温度→4物料干燥处理→5提高物料温度→6降低注射速度→7缩短浇口长度→8减小注射压力→9改变浇口位置→10采用大孔喷嘴
0 O% l9 C: N' s% o# N# b+ f6 A
试模中常见问题7:银丝斑纹浇道粘模 : P5 G. m: Y& h' M( w5 F
解决问题的方法与顺序: 1降低物料温度→2物料干燥处理→3增大注射压力→4增大浇口尺寸→5检查塑料的种类和级别→6检查塑料是否污染
+ {; a! U+ F2 O试模中常见问题8:表面光泽差 " ~- h* B, G0 G0 e7 j
解决问题的方法与顺序: 1物料干燥处理→2检查材料是否污染→3提高物料温度→4增大注射压力→5升高模具温度→6拋光模具表面→7增大浇道与浇口的尺寸 7 w& s- Z" K, A! H) R- `$ N+ o
试模中常见问题9:凹痕 9 H1 N2 A+ l7 C0 \+ Q# J
解决问题的方法与顺序: 1调节供料量→2增大注射压力→3增加注射时间→4降低物料速度→5降低模具温度→6增加排气孔→7增大浇道与浇口尺寸→8缩短浇道长度→9改变浇口位置→10降低注射压力→11增大螺杆背压 ; ?* U g7 @: ] e) J, B3 m
试模中常见问题10: :气泡
- H: d! {0 s& N5 b! f
解决问题的方法与顺序: 1物料干燥处理→2降低物料温度→3增大注射压力→4增加注射时间→5升高模具温度→6降低注射速度→7增大螺杆背压 ~6 Z. D: n! k, y4 H
