钻加工(drill).ug 编程参数设置 一. “指定孔”里的 Cycle 参数组使用方法。(用于孔直径一样, 但深度或者孔高度位置不一样时使用,完全相同的孔作为一个参数组)
6 t6 Y* I- y; S/ n; s4 m1 U: _按上图步骤,孔选好后,点击确定,根据实际情况设置参数组 1 的避让,Rapto 偏等 * t6 s* o9 ?4 ?3 x0 R
2.然后再点击“选择”,设置Cycle参数组2, 0 a) B/ H/ k& ]3 v9 j# R, k6 x
选择孔,点击确定,设置 Cycle 参 数组 2 的避让,Rapto 偏置等,以 此类推,全部完成后,点击规划“完成”或者“确定”。 3.在循环类型,“钻”点击编辑时,先会显示一共有几个参数组,点击“确定”,
! e. e! Y2 M3 d9 ?: {$ I% s然后出来的第一个页面就是上面设置的第 1 个参数组,设置好里面的参数,点击“确定”接着出来的是第 2 个参数组,在设置好参数组 2 里面的参数,点击“确定”。以此类推。几个参数组都设置完后,点击确定,就会回到“钻”的主页面。如果只有一个参数组,点击确定,设置好后,在点击确定,完成 二.“指定孔”里面的两个重要参数的设置 1.“指定孔”里面的参数,“避让”。点击“避让”,(用于相同的孔,孔口高度 不一至时,防止撞刀)。设置方法:点击“避让”,点击要避让的相邻两个孔,点击“确定”,点击安全平面,或者自己输入距离,点击确定。 2.“指定孔”里面的参数,“Rapto 偏置”。(用于相同的孔,孔口高度不一 致时使用,使钻孔的起刀点升高或者降低,可以正负),方法:点击“Rapto 偏置”,点击要偏置的孔,输入偏置距离,点击应用,在点击下一个或者一组要偏置的孔,输入偏置距离,点击应用,以此类推,完成后,点击确定。
% z7 k O3 {+ M' X9 ?7 S三.循环类型 里的各种“钻”参数设置 H/ T( u+ d: _7 w- z( W7 v7 }+ z
1. 标准钻的设置(注意:创建工序里选择“定心钻”图标,为 G82,选择“钻” 图标为 G81)。循环设置:点击编辑图标(如上图),会先出来一共几个参数组的页面,点击确定,出现如下页面,看提示设置 选择“定心钻”会是英文 ( K# s- j* z" q* W
2. 循环类型,标准钻深孔(啄钻 G83)和断屑钻 G73 编程设置点击编辑图标,会先出来一共几个参数组的页面,点击确定,出现如下页 面,看提示设置,如果多个参数组,按上面方法依次设置。 4 z L, Z# N- D" s6 d8 v9 l% D9 s4 ]
3. 循环类型,埋头孔(倒角)G82 编程设置点击编辑图标,会先出来一共几个参数组的页面,点击确定,出现如下页 面,看提示设置,如果多个参数组,按上面方法依次设置。
9 \0 c" L% x2 M4.循环类型,标准镗,横向偏置后快退(G76)编程设置点击编辑图标,”指定”横向偏移量(一般 0.1 或者 0.2),点击确定,会出 来一共几个参数组的页面,点击确定,出现如下页面,看提示设置,如果多个参数组,按上面方法依次设置。 青华14年历程,专注于UG技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:13602371351 微信同号 QQ:3118939683
# B+ S8 l6 s# B; x& D; M |
