* F7 {/ {' }+ B连续模料带形式
6 |* h. ^* M9 k( g& p
1一.连续模料带功能:
0 M! l# Z4 A% ^ S; `/ ^连续模是将完成产品所需的冲压工序(站),排列在同一套模具内进行冲制。连续模所使用的材料为卷料,以送料机将材料等距离的送至模具内各单独的工程站进行冲压加工,到最后工程站完成制品。在连续模内会将材料分次加工:冲切、分离、折弯…等,而链接各工程站半成品的余料,称之为料带。一般把在模具内带料区域与链接各工程站半成品至完成制品部分统称为料带,有经验的模具设计人员,观察一条料带即可知道此套模具设计方式。
2二.连续模料带组成:% R$ ^# C9 G5 Y
料带是由一定位孔与一安全宽度的材料所组成,定位孔主要功能为让材料可以等距离的送到每个工程站进行冲压加工,确保冲压加工精度,而边缘宽度的余料主要作为链接与传送各工程站之半成品,将各个半成品连结并传送至下一个工程站进行冲压加工。; A2 H! Y m2 U& @; h
1.定位孔∮径:定位孔的∮径是依据送料距离(pitch)与料带宽度而定,一般会设计∮1.5mm以上,大部分是以0.5mm为基数作为定位孔选择方式(例:∮2.0mm、∮2.5mm、∮3.0mm…等),但是现今冲压零件越来越小,送料pitch亦越作越小,现有定位孔已经设定到∮0.7mm, 模具专家个人微信: mujuren
2.料带宽度设定:料带宽度主要在于可以稳定连结与传送各半成品至冲压工程站。一般常见料带宽度设定≧3.0mm,亦可依据实际需求设计之。
% ?$ ^, |' q( j+ F6 g
3三.连续模料带带料方式:3 b8 B7 K- C* B2 l
6 i% b* \! d4 m8 ~2 A# |7 ~; q' Q% ?
1.单侧带料式:
2.双侧带料式:
3.双料带式:
4.双独立料带式:
5.中间带料式:
- [) i) E: ^8 }4四.各种连续模带料形式运用:
% e( |" h# q) M! q: t1.单侧带料式:广泛运用在连接器端子、较小之冲压零件。1 ?! Y& d2 o& U I
2.双侧带料式:主要适用于特征较为复杂、折弯高度较高、材料宽度较宽、容易在料带传送过程中变形的、较大型之冲压件等,无法靠单侧料带传送者,可选择双侧带料式。
3.双料带式:双料带式主要是双侧料带式演变而来,目的也是为了省料设计,当使用双侧料带带料时,需有二侧料带进行带料,如在加上一条并排料带,则可节省一条料带之材料。此设计亦可制作不同的冲压制品,唯此冲压制品需是同时有相同需求数量的。排列相同冲压制品时则不在此限。
4.双独立料带式:双独立料带一般是为了省料设计,将二个冲压制品对插排列,以达到节省材料的目的。亦可将二种不同的冲压制品各排列一侧同时进行冲压,如运用在冲压不同的制品时,此冲压制品需是同时有相同需求数量的。排列相同冲压制品时则不在此限。
5.中间带料式:,主要适用于尺寸要求较低、冲压精度较低之产品,使用此种设计方式一般可提高材料利用率,但相对的冲压精度、冲压速度较差,一般较不建议使用此种模式设计。
' {3 K: X4 `# m0 x, [
4 d# V1 W4 T1 Y5 O* V
+ Y8 f- p1 K9 e4 _青华14年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:15807693780翠花老师,加QQ:3351136995送学习资料
