1、作为跟模工程师去跟进试模(看试模),你会做些什么事? ①之前,先打开模图,了解模具的动作原理和正确的动作过程 ②空试模具是否按照设计顺序开合模,动作是否可以准确到位,有油缸的油缸的动作是否准确。 ③空试顶针斜顶是否顺畅和准确复位,用手拧非定位顶针是否可以轻松转动。④用手推动行位,看是否顺畅 ⑤是否连接运水,运水是否畅通。 ⑥啤出啤件后,首先看啤件是否有明显缺陷, 缩水、困气、缺胶、变型等啤件质量判断。 ⑦看啤件是否扣前模,模具开模时先不顶出,轻敲啤件看啤件是否良好地依附在下模上。 ⑧若需啤办,将这啤件交相关的人员认可再继续。 2、模具TO了,作为跟模工程师你拿到啤件后开始作些什么? ①先判断啤件,标记比较明显的缺陷,如批锋或其它明显的错误,交给作模者先行处理。 ②核对产品3D和2D图判断是否有明显的错加工、漏加工。 ③对部分简易尺寸如柱孔的直径、深度、外尺寸,用卡尺测量判定是否OK。 ④马上出资料,努力在当天完成,同时将啤件交QC作尺寸报告。 3、啤件老是在唧咀位置分型面走批锋,你会做哪些分析处理工作?插穿位置FIT模时明明到得好好的,可试出啤就是有批锋为什么? 一、 ①检查FIT模状况,FIT红丹可验证配合是否良好。 ②检查撑头高度是否比凳的高0.05MM,检查撑头分布是否均匀,尤其是唧嘴附近是否有撑头设计。 ③检查啤件是否难走料,是否有局动料位很薄的地方,排气是否开通。 ④流道水口是否不平衡或太小导致走料慢冷却快形成高压。 ⑤啤机吨位是否合适,锁模力是否足够。 二、上、下模互锁位可能出现了问题。 4、上、下模料位之间出现了绝对夹口,请问你用什么办法使夹口减轻。有一种情况可以消除,那是什么? 一、减少上、下模料位的出模角,或使极限位对齐。 二、上、下模料位都作成直身则可以消除(当然做一个行位也是可以的)。 5、骨位处两边都做了镶件而且有顶针但啤件总是顶白,那么最大的嫌疑是什么。如下图所示: ①顶针离骨位太远。 ②骨位抛光出现倒扣。
6、简述你所知道的啤件变形的几种情况和对应的改善措施。 (一)、扣前模变形 ①去除倒扣 ②抛光 ③加大出模角 ④如因真空则加气顶或晒细纹 ⑤下模晒纹省粗或作倒扣线 (二)、扣行位变行 ①抛光加大出模角 ②考虑料位出一些在下模上 ③加行位顶出 (三)、顶出变形(扣下模) ①增加顶针使平衡均匀 ②加大顶针或做方顶针使顶出面积加大 ③抛光或加大出模斜度 ④加气顶避免真空 (四)、冷却变形 ①加长冷却时间 ②降低冷却水温度,如用冻水 ③增加冷却水的回路(串联改并联) ④增加冷却水 ⑤局部唔位改作铍铜镶件或铍铜针 ⑥入水口位置应力变形,改变入水位置 (五)、缩水变形 ①加长冷却周期 ②改善产品的结构,例如加筋等。 7、简述你所知道的改善缩水的几种方法。汽车产品骨位的厚度与壁厚的关系是几比几? ①加大射胶压力,加长保压时间 ②掏空料位使料位均匀 ③减薄骨位至合适的比例 ④加粗流道、加大水口 ⑤水口对冲住缩水的位置,汽车产品的骨位厚度与壁厚的关系是:1:2 8、啤件缺胶的可能原因有哪几种? (1)、压力小未走齐料(一些产品骨位多,稍不留心就出现缺胶) (2)、走料不平衡未走齐料 (3)、料位薄难走料(困气) (4)、骨位藏垃圾 (5)、铜公损公 9、简述你所知道的解决困气的几种方法。 (1)、末端困气(加排气、分型面加排气)。 (2)、骨位困气,加排气镶针。 (3)、骨位困气,加排气做镶件。 (4)、料位中间困气,(加暗流道或更改入水位置) (5)、做透钢改善排气。 10、简术解决顶白的几种方法。 (1)、增加顶针 (2)、加大顶针 (3)、增加方顶针骨位 (4)、顶针延心迟 (5)、加一个凸台 (6)、骨位料位抛光 (7)、顶针改成顶块 (8)、减慢顶出速度 青华14年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:15807693780翠花老师,加QQ:3351136995送学习资料 * I* q; \( ^5 ^2 \( q
* M; r) h' S. J: h
