4.2 报价图的绘制及订料 模具报价资料有报价图和订料单;报价图也是模具最初的设计方案,它为模具订料提供参考说明。 4.2.1 绘制报价图 非通框模具报价图如图4.2.1 图4.2.2所示。 注明: (1)模具因行位或其它特殊结构使得模框开槽,这时模具不应制作通框。 (2)线切割用料图中,料边距离f=30mm, e=5~10mm。 (3)由于行位引导伸长,所以边钉需加长。 通框模具报价图如图4.2.3 图4.2.4所示。 注明: (1)在模具结构允许的条件下,方铁宽度加宽 (N值加大),提高托板强度,使C=5~15mm。 (2)模具(宽X高)为/450X450mm 时:当模宽<550mm,增加两个针板边;当模宽/550mm时,增加四个针板边。 (3)因有吊环螺钉孔,针板边到边框距离M/40mm。 (4)模具精框角位R值:当框深 1~50mm,R=13mm;当框深 51~100mm,R=16.5mm。 绘制报价图应反映模具的以下几方面: (1)依据模腔数要求,进行胶件排位(详见5.1节)。 (2)确定胶件入浇形式,选择模具类型,如二板模或三板模。 (3)绘出模具机构的大体形状及位置要求,如行位斜度、行出距离及锁紧机构等。 (4)选定方铁高度,根据胶件各部位脱出后模型腔所需最大长度,使得H/胶件脱模最大长度+10mm顶位空间,如图4.2.3所示。 (5)绘出模具前、后模最大料厚要求如图4.2.3所示,前模厚Q,后模厚K。 (6)适当调整模具外形尺寸(宽X高X厚),使模具能在最经济(较小)的注射设备上生产。 4.2.2 订料 订料是在已有报价图的基础上,绘制模坯简图,填写订料单,如图4.2.5 图4.2.6所示。 坯简图和订料单的制作需注意以下几点: (1)为使模坯简图和订料单传送(FAX)清楚,简图和料单中的数值(除特殊值外)以整数表示。 (2)模坯简图只反映模坯制作公司所做的内容,报价图中其它结构内容都须删去。 (3)模具前、后模型腔板(如图4.2.6所示,板4、板5),须注明开精框或粗框,及通框分中或非通框分中,非通框分中还须有深度值;对加工非对称框时,简图中必须详细绘出注明。 (4)拉令(吊环孔),对型腔模板厚/100mm,外形/400X400mm,注为“十字公制”——四边框中间位制作吊环孔;厚为<100mm,外形<400X400mm,注为“公制”——只在长度方向两边中间位制作吊环孔。 (5)模具镶件(如图4.2.6所示模镶件、呵镶件、呵中镶件)的料厚,应预留加工余量,在报价图(如图4.2.3所示,料厚Q、K值)厚度尺寸上加厚1~2mm;另外,所订镶件钢料需注明“锣磨正曲尺”。 (6)选择模具钢料应前模硬度高于后模,前、后模硬度相差HRC5度以上;当模具钢料需淬火处理时,选用M310或S136。 青华14年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:15807693780翠花老师,加QQ:3351136995送学习资料
. B4 x c8 b! g3 } |
