: |0 Y0 Y1 ~7 z2 V" g" ^3 ~7 W! H" P I/ G! G
随着通讯技术的飞速发展,手机普遍应用。手机技术正朝着两个方向发展:一是功能多样化;二是外观精美轻便。因此,在手机开发过程中手机外壳突显出其特别重要的地位。一套手机外壳的制作涵盖了结构设计、模具开发、注塑生产、喷涂印刷等过程,每一环节都将影响最终外观。 & y% X: G% \3 y
[size=1em]结构设计% d; ?% H* J ]& F) c% C
手机外壳通常由四大件:面壳(上前)、面支(上后)、背支(下前)、背壳(下后)和一些小件,如电池盖、按键、视窗、卡扣、防划条等组成。这些组件在结构设计中需要充分考虑到互配性,以及与电路板和电池等部件的装配。在结构设计中需要考虑很多相关问题,如材料选用、内部结构、表面处理、加工手段、包装装潢等,具体有以下几点: 6 q: h( A8 E& T7 n
& A: ~+ F* Q4 z
a. 要评审造型设计是否合理可靠,包括制造方法,塑件的出模方向、出模斜度、抽芯、结构强度,电路安装(和电子工程人员配合)等是否合理。 9 H8 B# B& t! }0 R
' z# c* j" n# G3 K+ h
b. 根据造型要求确定制造工艺是否能实现,包括模具制造、产品装配、外壳的喷涂、丝印、材质选择、须采购的零件供应等。
4 ^% r0 X# D+ @0 t6 E0 P! q) ~ N
" D8 V& F* U! j9 }/ G5 k, x7 gc. 确定产品功能是否能实现,用户使用是否最佳。 * v2 M! Y' |! {% V
4 H% g0 y6 Z4 P1 ]: q- N
d. 进行具体的结构设计、确定每个零件的制造工艺。要注意塑件的结构强度、安装定位、紧固方式、产品变型、元器件的安装定位、安规要求,确定最佳装配路线。 / S4 y' K$ @! m( g+ H
. L# T/ L5 H- w8 v, o) P8 a) Y
e. 结构设计要尽量减小模具设计和制造的难度,提高注塑生产的效率,降低模具成本和生产成本。 + x8 _' r9 C4 T, E
" P0 @) b& R. i9 `/ D0 N' X5 _% n
f.确定整个产品的生产工艺、检测手段,保证产品的可靠性。
; p# X# k; H0 f; l4 k# D% v( [1 r9 N. W$ V
[size=1em]模具设计
/ s+ d( ^& \/ W* L: L' S. p) v模具设计必须充分考虑产品的结构、装配,同时还需要考虑生产中产品的脱模以及水路排布、浇口分布等,以下简单介绍产品筋条及卡钩、螺母孔等位置的设计注意点。
4 T8 R* S6 G, \( p p( {( R' L2 R+ j3 h
[size=1em]筋条(Rib)的设计 * d, z7 x, z+ _7 s* I
·使用PC或者 ABS+PC时,Rib的厚度最好不大于壳子本体厚度的0.6倍。
@* v- \- a0 L V/ |3 t1 k; ]·高度不要超过本体厚度的3-5倍。 n( I0 `3 l; J# q8 p- c
·拔模角度为0.5-1.0度。
% F+ _7 V5 [' x0 Z" K·在Rib的根部导Rib厚度的40%-60%的圆角。
s, I+ }) Y4 }·两根Rib之间的间距最好在壁厚的3倍以上。 - P# k. _8 U& h* J( g+ h+ A
4 x6 \( w4 F- U, F! D [size=1em]卡勾的设计 * \! j) V) I, t; q1 F# z
·卡勾的卡入尺寸一般在0.5mm-0.8mm。 ( s s J8 c0 s4 ]+ o; h$ o7 G5 K1 ]
·钩子从分模面下沉0.2mm,有利于模具制造。 . V9 s3 q6 Q+ D: ^+ \. B; {2 P7 v
·钩子和卡槽的咬合面留0.05mm的间隙,以便日后修模。
' u2 R7 [! a3 B8 o/ a4 `·卡槽顶端于钩子底部预留0.3mm的间隙,作为卡勾变形的回弹空间。
) _1 ?& R7 ?6 X3 v9 ?1 r" u·卡槽最好做成封闭式的(在壁厚保证不缩水的情况下),封闭面的肉厚0.3-0.5mm。 9 w" ?' o# w1 E1 K3 s3 V. }9 K! a/ O
·其余配合面留0.1-0.2mm的间隙。
9 [) L- n4 Z# y6 }) X·钩子的斜顶需留6-8mm的行程。
- W; R( k! X8 X( e) |- b: S7 M8 m·钩子的尖端导0.1mm的圆角,以便拆卸。
# M0 Y% m5 i5 h4 a5 B9 C2 }·卡勾配合面处可以自主导2度的拔模,作为拆卸角。 2 s& {- C# k" J0 ^# P' t
·卡槽底部导R角增加强度,所以肉厚不一的地方导斜角做转换区。
( E! I5 l# s6 N" q9 q & S( {/ {: z8 e1 Y: c# M9 Q9 y
[size=1em]螺母孔(Boss)的设计 7 R& t$ P. A! \. P. `0 Y3 [
·Boss的目的是用来连接螺钉、导销等紧固件或者是做热压时螺母的定位、热熔柱,设计Boss的最重要原则就是避免没有支撑物,尽量让其与外壁或者肋相连增加强度。 . m0 V0 s5 `! A1 g0 W. }" z( J- W
6 M" T% J( m: d2 B$ }; y此外,模具铁料的厚度需要大于0.5mm;母模面拔模角最好大于3度。每增加千分之一英寸的咬花深度需增加一度的拔模角。 3 C% q3 D6 t% z7 s- ?" [$ ^
- e/ x) W$ q' X[size=1em]注塑工艺 3 d; ]. I3 z A& c, m
手机外壳通常采用PC(聚碳酸酯)或者PC+ABS材料成型,由于PC的流动性比较差(物性如下表所示),所以工艺上通常采用高模温、高料温填充;采用的浇口通常为点浇口,填充时需采用分级注塑,找好过浇口位置以及V-P(注射–保压)切换位置,对于解决浇口气痕以及欠注飞边等异常会有很大的帮助。 PC的基本物性参数/ J) C( |5 W/ O: y3 @6 [+ M
/ q* g. B7 f1 M( ^; T' ]: N. N
- J/ I0 H+ m4 x& W# N以下为手机产品的成型条件要点,介绍熔体温度、模具温度、注塑速度、背压等成型参数的设定注意点。
# i4 |" B" N% S
4 d8 y2 i- }( O+ z( E! a[size=1em]熔融温度与模温 7 `' Q7 e/ E2 e- K H8 m
最佳的成型温度设定与很多因素有关,如注塑机大小、螺杆组态、模具及成型品的设计和成型周期时间等。一般而言,为了让塑料渐渐地熔融,在料管后段/进料区设定较低的温度,而在料管前段设定较高的温度。但若螺杆设计不当或L/D值过小,逆向式的温度设定亦可。
3 t8 l# p8 c& {; ^: r, |5 H% t H: T. x6 o0 O# q: N
模温方面,高温模可提供较佳的表面外观,残留应力也会较小,且对较薄或较长的成型品也较易填满。而低模温则能缩短成型周期。 ) `2 O5 o- O N4 w5 ~
* u- h7 ^) A- Y8 z [size=1em]螺杆回转速度 3 t5 O) g. z4 e- p; ]$ u+ |
建议40至70rpm,但需视乎机台与螺杆设计而调整。 5 B3 a3 e6 T) b. x0 W
/ I+ H7 G8 ^: Z! f9 r' X7 c- c+ ?为了尽速填满模具,注塑压力愈大愈好,一般约为850至1,400kg/cm2,而最高可达2,400kg/cm2。 # ^8 J# g, z4 S
[size=1em]背压0 w9 J. r; |4 A
一般设定愈低愈好,但为求进料均匀,建议使用3至14 kg/cm2。
. a0 F. \& |% ~. @0 d4 e: @" C+ P# p/ ]% |) o- s
[size=1em]注塑速度
! p6 U9 q$ {- k4 \射速与浇口设计有很大关系,使用直接浇口或边缘浇口时,为防止日晖现象和波流痕现象,应用较慢之射速。另外,如成品厚度在5MM以上,慢速射出有助于避免气泡或凹陷。一般而言,射速原则为薄者快,厚者慢。
$ w" T/ n3 X7 B( F: \/ U7 J% h8 | g9 P3 Q- U$ e& B
从注塑切换为保压时,保压压力要尽量低,以免成型品发生残留应力。而残留应力可用退火方式来去除或减轻;条件是120℃至130℃约三十分钟至一小时。 9 e! ?7 l5 D C F& k
8 f6 P, X: V/ K4 V& y9 P& @. b! [
[size=1em]常见缺陷排除
" X B) c' q4 I, I* q- r+ g4 ^7 qa.气痕:降低熔体过浇口的流动速率、提高模具温度。 - J8 B7 G8 D+ D# X# m
( R4 l4 p7 l8 R% Q
b.欠注:提高注塑压力,速度、提高料温,模温、提高进胶量。 % F: A$ d, F0 c* D) O/ X7 f4 ~
8 d2 G1 }9 R+ O) q1 w
c.飞边:降低塑料填充压力、控制好V-P切换点防止过填充、提高锁模力、检查模具配合状况。
. e0 y& i, S) ?6 K; b, \; |6 K+ D( x% j+ Z. u& b' _
d.变形:控制模具温度防止模温差异产生收缩不均变形、通过保压调整。 0 d! ^5 x/ @- Q: h) V5 A
* D' \8 w" I/ g8 B) c0 Ye.熔接痕:提高模温料温、控制各段走胶流量防止困气、提高流动前沿温度、增加排气。
1 j; J0 ]& j9 X6 n8 [, g
& z# A G% w* M" M$ a [size=1em]二次加工
9 B9 J2 L/ u: @0 ?手机外壳的后加工通常有:喷涂、套色喷涂、印刷、夹心印刷、电镀、真空蒸镀、热压螺母、退火、超声焊接等。通过喷涂、电镀等后加工方法可以提高塑料的外观效果,同时可以提高塑料表面的耐摩性能;热压超声焊等后处理方法则可以增加一些嵌件便于组装;退火处理可以消除制品的内应力,提高产品的性能。 0 Q4 ?% Z9 Q3 N
7 b- t2 i2 N+ v/ Y+ b! e: S) ~& ]% {; _手机外壳从设计、开模、调试、生产、后处理整个流程都是环环相扣的,只有综合以下因素:合理的结构及外观设计、精确的模具、合理的工艺调试、稳定的生产和精湛的后处理才能生产出一套精美耐用的手机壳。 5 p4 y) l S# A3 n1 x4 s, b' B( C
. {9 K5 [, d, @; ] X& C; n3 }4 J: }0 k& t0 Y
