色模具在正式大批量之前,为了弥补模具设计过程中的缺陷,避免造成不必要的损失,都是要进行试模工序的,所以模具试模时会有很多的问题发生. A- W/ @2 j( n, v+ W, U
) Z4 h' I& C* C; O3 ~5 }
& w( W/ c9 w- }7 ?' l1 Y, F. Q0 E7 r5 T& }$ H$ H
/ Z3 B& S+ o; a! \3 w
& y5 `7 z$ l0 v0 |# P' W" U) d色泽不匀或变色:由于颜料或填料分布不良,塑料或颜料变色在塑件表面的色泽不匀。色泽不匀随呈现的现象不同其原因也不同,进料口附近主要是颜料分布不匀,如整个零件色泽不匀时则为塑料热稳定不良所致,熔接部位色泽不匀时则与颜料性质有关。 熔接不良:由于融料分流汇合时料温低,树脂与附合物不相溶等原因,使熔料在汇合时,熔接不良,沿塑件表面或内部产生明显的细接缝线。 脱模不良:由于填充作用过强,模具脱模性能不良等原因,使塑件脱模困难或脱模后塑件变形、破裂,或塑件残留方向不符合设计要求。
/ w0 z* G! V7 d" n9 J! [, \6 s4 `! H7 C透明度不良:由于融料与模具表面接触不良,塑件表面有细小凹穴造成光线乱放射或塑料分解,有异物杂质,或模具表面不光亮,使透明塑料透明度不良或不匀。 银丝斑纹:由于料内有水分或充气,及挥发物过多,融料受剪切作用过大,融料与模具表面密合不良,或急速冷却或混入异料或分解变质,而使塑件表面沿料流方向出现银白色光泽的针状条纹或云母片状斑纹。 翘曲/变形:由于成形时残余应力、剪切应力、冷却应力及收缩不均,造成的内应力;脱模不良,冷却不足,塑件强度不足、模具变形等原因,使塑件发生形状畸变,翘曲不平或型孔偏,壁厚不匀等现象。 裂纹:由于塑件内应力过大,脱模不良、冷却不匀,塑料性能不良或塑件设计不良及其它弊病(如变形)等原因,使塑件表面及进料口附近产生细裂纹,或开裂或在负荷和溶剂作用而发生开裂等现象。 黑点/黑条:由于塑料分解或料中可燃性挥发物,空气等在高温高压下分解燃烧,燃烧物随融料注入塑腔,在塑件表面呈现黑点,黑条纹,或沿塑件表面呈炭状烧伤现象。 塑件不足:主要由于供料不足,融料填充流动不良,充气过多及排气不良等原因导致填充型腔不满,塑件外形残缺不完整或多型腔时个别型腔填充不满。
& p2 q% o& X- Y0 B5 }* v/ ]7 }
& U3 Q# j, |) T8 z. k |
