此情此景,我想吟诗一首: 啊,这款相机不一般; 高分高帧我喜欢; 我喜欢啊,我喜欢; 这款相机不一般! 拯救全景直播的利器 2017年8月美国SIGGRAPH展会上,荷兰VR Gator公司的展台人头攒动,各路长枪短炮纷纷上场,只因为他们展出了一套基于Ladybug5+全景相机集成的VR直播系统STUDIO PRO,一时惊艳全场。 整套系统拥有30fps的帧频速度、 8K UHD的TV图像品质、高保真环绕立体声等高端性能,能够满足高端VR直播、视讯广播及影视品质的严格要求。并可扩展至4路8K视频,且视频之间可通过Vmix软件进行切换。同时具多屏视频流,可完美适用于录音棚,VR直播等目前主流的全景相机需求。 SIGGRAPH展会上惊艳亮相的STUDIO PRO VR直播系统。 不仅如此,为了满足用户户外直播的需求,VR Gator的VR Gator ONE 全景视频采集系统,可将8K的最佳成像品质和灵活的ENG搭建方式完美结合。内置无线网络(wifi或者4G)连接,随时随地捕捉和发送8K VR视频。支持电池包更换,每个电池包可独立拍摄1小时。同时,超级友好的用户界面具有实时预览窗口,视频的捕捉和记录尽在掌握中。 LadybUG系列产品的逐步成熟,其应用定位,也从传统的街景、移动测量,扩展到了VR直播领域。 Ladys and…bug们:ladybug5+和它的家族 Ladybug系列产品是一款专用于全景成像的多相机工业组件。研发的初衷是为了谷歌街景采集的应用,第一款Ladybug demo机,因其机身是红色,镜头部分呈黑色,远观近似一只瓢虫,所以得名ladybug,我天,好草率… Ladybug系列产品采用6个高品质Sony传感器,5个在不同角度的水平方向,出厂即做了参数标定。1个垂直朝上,机身内部做了Jepg压缩,软件端能够实时完成6 个高品质传感器的图像采集、锐化处理、拼接、色调映射和衰减校正等工作,然后输出全景的图像和视频,后期基于Ladybug cappro软件还可对数据进行微调。 不同方向上的CCD相机,经过出厂标定后,可自动拼接成完整全景图片。 黑夜给了你黑色的眼睛,你却拿它来做视频 Ladybug5+与Ladybug5参数上直观感受是5+的帧率提升到3000万分辨率30fps,1500万分辨率60fps,其实5+替换了核心成像芯片,选用最新的Sony Pregius 全局快门 CMOS,其量子效率和动态范围都有了提升,且CMOS芯片对Smear现象有了很大缓解,所以其图像质量也有了改善。 我们将LadyBug5和LadyBug5+分别安装在前来客串的小车上面。 左侧LadyBug5+明显缓解了Smear现象;右侧的LadyBug5则Smear现象比较严重。 在弱光环境下,左侧的LadyBug5+明显改进了不少画质。 在工业标准上,LadyBug5+符合IP65防护等级,工作温度覆盖-20℃~50℃,更易于车载室外采集。 同时,LadyBug5+的GPIO接口加入了PPS功能。 什么是PPS? 每秒脉冲 (PPS) 是 GPS 装置和 IMU 中的常见功能,可提供准确的定时信号,来帮助各类设备与公共时钟精确同步。它通常以3.3V或5V的TTL信号形式提供。 LadyBug 5+的12PIN针脚功能。 Ladybug5+ 能够通过 GPIO 针脚直接接收 PPS 信号,这样 LD5+ 便可以保持内部精准时间,该时间将与 GPS 时间持续同步。因此,每个图像帧附带的时间戳可精确到 GPS 时间的微秒。LadybugImageInfo 包含时间戳和快门时间信息。在触发模式下,GPS 时间戳在集成结束时存储。时间戳精度的正偏移值为 45 μs ±8 μs。在自由运行模式下,GPS 时间戳在集成开始时存储。 Ladybug SDK版本1.15(或更新版本)才能运行Ladybug5+。此版本的SDK增加了对API的 ladybugSetGpsTimeSync调用。新版本SDK还包括用于支持 Ladybug5+ 新功能的几个新示例程序ladybugGPSTimeSync。 关于Ladybug SDK Ladybug 相机包含功能丰富的软件包来管理图像采集、球面全景图像的生成以及相机设置。其SDK包含LadybugCapPro程序、在C/C++编程环境下快速入门的源代码、相机驱动程序以及应用编程接口(API)软件库。 应用程序接口的功能: · 使用各种不同的彩色处理算法进行图像采集与处理 · 从相机导出图像以便查看 · 控制JPEG压缩级别 · 访问存储的图像流文件 · 存储和链接从NMEA GPS设备来的数据 · 稳定图像,是视频更加流畅 · 动态拼接-----同一图像甚至同一接缝的变量距离拼接 · 独立曝光与HDR影像,每个相机都有其各自的曝光的曝光控制,适合于高动态范围的场景 · 抗混叠,图像下采集时无混叠效应 · 环境映射,使用OpenGL的立方图纹理从远场景处创建反射 控制其他设置,包括: · 自动曝光、增益、快门、白平衡、色彩校正、帧频、独立的传感器控制 · 独特的后处理流程,仅适用于ladybug5 12位模式,相机的RAW文件提供最大的处理灵活性和更大的动态范围。 临近尾声,此情此景,我想吟诗一首: 朝辞白帝彩云间; 测绘相机进了VR圈; 各地群众别跑偏; 凌云就在你身边! 0 r, ]0 H. i- H% v
9 |: w3 K% P5 i) r, l* N
# W$ W4 \) M+ f; _: S |
