3 [. v1 W0 i' \$ w- A/ ^3 u8 {( t4 P! y3 P3 R; X
端子模是所有冲压模具中精度最高,冲压速度最快的模具。它的结构在某些细节上也与普通模具有所不同,小编今天就来盘点一下端子模B冲的固定方法有哪些。 上图为端子模B冲常用的固定组件,共三件组成,拆开后如图所示: 这种固定方式在模具中的装配方式如图所示: 固定板加工成一方孔,一个M4螺丝通过上垫板过孔将斜楔块锁紧,锁紧力通过斜面的作用传到两个半圆拼块上,从而将冲头锁紧。这种方式精度高,锁紧力大,拆换冲头方便。故经常用来固定冲引导孔的冲头,端子模的引导孔一般都冲1.0,1.5,2.0,对应的引导针做,0.98,1.48,1.98。 除了上面这种从上面锁螺丝的固定方式外,还有从下往上锁螺丝的,这种方式固定原理完全和第一种方式相同。见下图: 也有从侧面锁螺丝顶住镶件的,如下图: 端子模以冲薄材为主,故小冲头用这种B冲在冲裁力,刚度,强度上也能满足要求。若是冲厚一点的材料,建议用A冲,同时固定方式改为用挂台或用垫片卡住锁紧。 此结构优化建议:最好在两个固定块拼合处留0.05~0.1的缝隙,夹紧力会大大增加,从而降低冲头被拉出的风险。如下图: * K3 J: g5 U B7 W0 h5 V4 Q
4 R8 _6 G- d) P6 u7 h4 W' v青华14年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:15807693780翠花老师,加QQ:3351136995送学习资料 6 U! w; E8 t3 Z! u, Y; O
