如今精雕机的使用越来越普及,操作精雕机及精雕软件操作也显得更为的重要,现在的厂家一般都会对购买方的人员进行一个培训,例如深圳浩大数控设备有限公司,在售前提供免费打样,售后提供免费上门培训。已经拥有了精雕机却不会操作的,希望这篇文章对你能有帮助。 一、精雕机的操作步骤 1、根据产品要求和设计要求进行排版,正确计算完路径后,将不同刀具的路径进行保存; 2、检查路径正确后,在精雕机控制系统中将路径文件打开(可预览);3、采用机械手或者手动将产品材料固定好,定好工作原点,打开主轴电机正确调好转数; 4、接通电源,进行机器操作。 5、更具体的操作方法可参考小编之前发表在我司官网的“新手如何操作精雕机”。 二、精雕机软件的具体操作步骤 精雕、文泰、TYPE3、ug等软件是用户必不可少的雕刻软件,选择哪一个雕刻软件,就要看用户的使用习惯了。精雕是目前使用率比较普遍的设计软件之一,它能很轻松的完成各种浮雕的雕刻路径设置。下面跟浩大小编来看一下其步骤。 (一)精雕软件 1、输入图片:打开文件--输入--点阵图像--选图 2、调整图片大小:变换--放缩--改尺寸 3、生成浮雕曲面:选中图--艺术曲面--图像纹理--位图转网格--点击图片改雕刻深度--选中图--虚拟雕塑工具--效果--整体磨光点1次 5、Z向变换:模型--Z向变换--高点移至XOY--选择工具 6、做路径:选中图--刀具路径--路径向导--曲面精雕刻--下一步--锥度平底刀--改顶直径、刀具锥、底直径--下一步--路径间距≤底直径--完成 7、输出路径:选中图--刀具路径--输出刀具路径--文件版本改为EN3D 3.X--特征点--路径左下角--完成 8、将做好的NC文件导入雕刻机控制系统,按照系统控制操作说明进行操作即可完成雕刻。 (二)文泰软件--文字雕刻 1、打开文泰软件--创建新文件--点击T输入文字--点击箭头标选定文字--在字上点右键改变文字大小--选择文字字体--把文字移动至左下角--点击2D--改变雕刻深度--雕刻方式水平铣底--刀具库选刀--二次加工方式为勾边--刀具库选刀--确定--点击保存--输出文件--改变存储路径和文件名--保存类型为G—code Files(nc)--保存--确定 。 以上就是浩大小编简单的介绍了一下精雕机的操作及软件操作,如果有什么不正确的地方,欢迎指导指导。 HD-440D双头四轴精雕机
' E& _8 O% T9 b) a |
