流线驱动方法根据选中的几何体来构建隐式驱动曲面。流线使您可以灵活地创建刀轨。规则面栅格无需进行整齐排列。
3 `: P0 r8 D3 ]3 e7 m9 Q2 W! a' G1 w: M) K/ K
6 c" G# m9 s0 r, i2 N" J5 z O3 B6 f8 Q) L" m
t. L* J0 y# p8 s2 w& Q- K0 O( k5 o
流线示例:较大的面由许多较小的不规则的面包围
' ^9 x$ H' P) t# \, s$ v7 j0 ? N# h: B; ? U, p/ O2 p
: T2 o+ ~, x# A8 Q1 f5 \6 u6 V! U( Y4 f
/ b) m7 O. R3 a# @: C0 c
% P7 l9 c% E7 M% C
刀轨在圆角处封闭 & R6 a: P/ `1 _, t3 ^6 _
6 N9 H. Z; Q: B$ w / k2 K* K' m2 R; k0 Z) o; `* D
2 E& e6 n0 {( i2 X
1 a1 [2 `' }( n3 x# g5 u
流线和曲面区域驱动方法之间的差异包括: $ n' e, `/ S/ P+ Q
0 @* y/ Y$ v; X3 Q5 J- s& I
+ s& K% }2 L# C! w" q% E
曲面区域 | 流线 | 仅可以处理曲面。 | 可以处理曲线、边、点和曲面。 | 拥有对中和相切刀具位置。 | 除了对中和相切刀具位置外,还允许接触刀位以进行固定轴加工。 | 需要排列整齐的曲面栅格。曲面必须拐角跟拐角匹配,并且必须按特定的次序选择它们。 | 曲面栅格无需整齐排列。(注意上面的示例。)您可以加工流/交叉曲线或曲面的任意集合,它们一起构成 2、3 或 4 边驱动曲面。流线还可以处理由 2 个或更多封闭流曲线集或曲面定义驱动曲面的配置。 有关更多详细信息,请参见流曲线和交叉曲线示例。 | 不支持切削区域。 | 允许选择切削区域面。切削区域面用作空间范围几何体,而切削区域边界用于自动生成流曲线集和交叉曲线集。此外,软件使部件几何体置于对投影模块透明的“切削区域”的外部,这极大地方便了在遮蔽区域生成刀轨。 | 不处理缝隙。 | 软件自动填充流曲线集和交叉曲线集内的缝隙。 |
可变流线 可变流线支持所有在可变轴曲面轮廓铣中可用的刀轴选项。 自动驱动曲面创建 对于更简单的加工,选择切削区域并将选择方法设置为自动。软件: · 根据“切削区域”边界边缘生成流曲线集和交叉曲线集。 · 消除孔和小的内部修剪区域。 · 填充流曲线集和交叉曲线集内的小缝隙并光顺其中的小纽结。 | 如果切削区域几何体是从若干个不相连的区域选择的,则系统会标识并处理具有最长周边的单一连续区域。所有其他区域均被忽略。 如果切削区域几何体是从不同体选择的,则自动将它们看作是不相连的。 您可以使用指定手工定义具有缝隙的曲线集或从多个体选择曲线。 请参见带缝隙的曲线集选择提示了解更多信息 |
' q: w( V+ ~4 k- n3 f
# X, r2 `+ j y1 T% T( W / e2 G, ]: [ ~4 A2 O" ^# u
1 U, L" L- W0 K% k1 I+ V 9 {$ e2 g+ E4 e+ c+ x3 Y
