由于前几年一些专利的到期,国内外不少企业都进入了3D打印领域。使得3D打印行业迎来了一个井喷期。作为一项制造技术,3D打印很自然的被拿来和传统工艺CNC进行比较。那么,两者有什么差异呢?我们以手办为载体,对两者进行比较。 选择手办的原因 由于3D打印包含的技术种类更多,像生物3D打印和CNC工艺就没有可比性。而在手板领域,3D打印和CNC工艺应用都非常多。 关于手板 手板,就是在没有开模具的前提下,根据产品外观图纸或结构图纸先做出的一个或几个,用来检查外观或结构合理性的功能样板。 通常刚研发或设计完成的产品均需要做手板,手板是验证产品可行性的第一步,是找出设计产品的缺陷、不足、弊端最直接且有效的方式,从而对缺陷进行针对性的改善,直至不能从手板样品中找出不足。 关于3D打印 3D打印属于增材制造范畴,也是一个技术统筹的概念,已经有将近30年的历史了。所谓统筹,就是指3D打印包含了多种增材制造技术,像FDM、SLA、SLS等。虽然技术类型很多,但原理基本相似,就是一层层叠加材料的方式来造物。类似于用砖砌墙。只是这个“砖”可能是固体的也可能是液体的。 关于CNC 计算机数字控制机床简称CNC。简单粗暴的理解,就是给传统机床加上电脑,然后通过程序,让机床自动加工。起源于20世纪中期,其实也就比3D打印早了个30多年吧 对比 CNC工艺是手板制造的主流技术。3D打印目前还只能算小弟,未来有机会成为老大,但要走的路还比较长。 1、材料利用率 3D打印略胜一筹。如果不需要用到支撑,3D打印明显更节约材料。如果用到了支撑,3D打印比CNC工艺节约的材料也比较有限。 2、成型复杂度 两者都能完成复杂造型,3D打印可以完成的复杂度更高,可以这么说,CNC能够制造的造型,3D打印都能制造。3D打印能制造的造型,CNC未必能制造出来。当然也不是那么绝对,只是99%的情况吧。 3、成型速度 制造同一个手板,CNC工艺的速度要快于3D打印。单个或小批量生产的话,两者的效率都明显高于开模具制造。 4、成型精度 3D打印的精度一般在0.1-0.4mm之间,CNC工艺的精度一般在0.05-0.1mm之间。上限来说,目前CNC能够达到的精度更高。 5、成品质量 CNC工艺制造的成品在力学性能,表面光滑度方面更好。 6、成本 制造同一个手板,一般情况下CNC工艺更便宜。 7、操作 3D打印机更容易操作,培训10分钟就能掌握。CNC的数控机床就要难一些,对操作人员要求比较高。 8、设备价格 3D打印机的价格从几千到一千多万不等。数控机床的价格从几万到几千万不等。相对来说,数控机床会更贵一些。维护和修理成本也更高。 总结 就目前来看,CNC制作手办要优于3D打印。不过3D打印在成型复杂度方面优势明显,让设计师可以更自由得发挥,产品的附加值会更高。
" J' e# z+ {0 h& k+ h7 h1 H |
