本帖最后由 青华小福 于 2017-12-22 20:31 编辑 1 G% n2 D% V$ H# g# a3 P4 \7 p
& @3 |& V& ]3 ^; ~4 ?5 n- Q
3 ]4 y' A6 B9 ]' c" E. y2 o1 g文字镜像如何设置转动与不转动 A、在镜像前,输入MIRRTEXT指令# n" [# N8 P7 T( }* z# ~. O
B、输入新值0 代表不转动 ;输入新值1代表转动 C、MIRRTEXT指令完成后,输入MI镜像指令就OK
$ A& i; @7 q# F# L
CAD的版本转换 A、CAD高版本可以打开所有低版本的图纸0 p6 ~: d R$ Q. X5 r) t1 [% A2 p
B、CAD低版本不可以打开高版本的图纸 C、高版本转成低版本的方法,直接点击另存为,将文件类型可以改成任意的低版本 D、将低版本转换成高版本,比较复杂,需要第三方软件,也就是版本转换器。 7 G2 H3 Q9 k" d. ]# S" d+ c( S
CAD默认保存文件为低版本 A、在绘图界面输入OP/ ], r- R$ z8 b! o) V2 s h
B、点击 打开和保存 选项卡 C、在 文件保存-另存为处选择低版本就可以了 7 h: ^ _! ~8 h- m9 C8 y. e2 R* ~
多段线的合并方法 A、输入PE指令6 m1 L; T3 H2 V( W) |$ L& H! x# A
B、选择需合并的一条线,输入Y,再接着输入J C、选择所有需要合并的线条,就可以了
) u& c. S( j7 l( Y
填充无效时解决办法 有的时候填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外,还需要去OP选项里检查一下。解决方法:OP----显示---应用实体填充(打上勾)
j1 [+ z- e9 U- k& J
加选无效时之解决办法 正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体。解决方法:" Q! Z# N$ I6 G1 Q2 |- d% z
OP(选项)---选择---SHIFT键添加到选择集(把勾去掉) 用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效反之加选无效 。
# l2 d! K& M* O
CAD命令三键还原 如果CAD里的系统变量被人无意更改,或一些参数被人有意调整了怎么办?这时不需重装,也不需要一个一个的改。解决方法: OP选项-----配置-----重置 但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~
# @( `2 }, |; i# j: X
鼠标中键不好用怎么办 正常情况下,CAD的滚轮可用来放大和缩小,还有就是平移(按住),但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人。解决方法: L6 p5 [# z% X$ ~6 W
这时只需调下系统变量mbuttonpan即可,初始值: 1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操 。
9 t. `) J$ R0 B6 ^2 ]
命令行中的模型,布局不见时的解决办法 op----选项------显示----显示布局和模型选项卡(打上勾即可)' y! V9 ^/ i E1 H$ B
$ m x3 d. e5 T! L/ R- w# w
CAD技巧 众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”但现在就让我们用右键来代替他们吧。解决方法: U) h0 S+ F {2 P8 l6 r- I
OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键 单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾
, ]* X8 w+ G& R& K' ~) t, M& v4 b' L
圆型图不圆了怎么办 方法一、这个简单,直接输入指令RE就可以
" v7 t8 N3 P t' ~7 } 方法二、op----显示----将圆或圆弧平滑度调大一点即可。 . e8 x5 m5 x- l
图形窗口中显示滚动条 解决方法:op----显示------图形窗口中显示滚动条即可op---显示---图形窗口中显示滚动条即可 。
4 u5 S4 d" r2 e7 P3 e 0 ^$ y, v t# |1 X F2 ]$ G
如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办 换言之.【如何保存打印列表】,解决方法:op选项-----打印---添加打印列表' g# l% |5 x m; Y, y$ x8 I
但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表。
) K+ B6 L/ i: h- g
如何减少文件大小 在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。
# ]) [; ?& u# X3 t# L5 m . W' {7 E6 ]5 W; s! \/ V3 f
-purge,前面加个减号,清理的会更彻底些。 ; X" l9 @/ d$ N$ J$ K
为什么输入的文字高度无法改变 使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
# J0 b+ {5 ?2 Q& S4 b
( [- ~ u& p. k, j$ I4 D
镜像过来的的字体保持不旋转咋办 值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转时,进行旋转
! \2 t' g( V7 N# S6 o $ @2 n( Z& h7 x: K. H6 S
平方怎么打出来 先对图进行标注,然后用ED命令,在文字格式菜单中的@下拉菜单下选择即可标注平方等特殊字符。& h/ a2 U6 T2 {9 _' X# p0 @
! F& t2 Y n2 w4 J0 B
特殊符号的输入 我们知道表示直径的“Ф” 用控制码%%C、表示地平面的“±”用控制码%%P、标注度符号“°”用控制码%%D。可是在CAD里咋输入啊8 i) E- J' j. X4 Y. _ y8 t
1) T文字命令,拖出一个文本框框 2)在对话框中右键----符号---会出现一些选项 2 O3 I/ n- p4 U% F$ t
打印出来的字体是空心的咋办 在命令行输入TEXTFILL命令,值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。; J4 u- R3 q3 O* P8 b5 y* j( U
' [# L$ z+ @" F* Q
如何隐藏坐标 有的时候你会一些抓图软件捕捉CAD的图形界面或进行一些类似的打操作,但在此过程中,你是不是为了左下角的坐标而苦恼呢?
4 b' N3 r L% Y
) F, Q9 J; w* M- g4 Z
因为它的存在,而影响了你的操作。
6 E6 p+ b n8 C0 t4 A6 d/ W6 C, t& [
解决方法:UCSICON 调置为OFF即可关闭,反之ON打开。
$ H" z( Q$ e5 J' o9 l- ]( \( ~
删除顽固图层的有效方法 删除顽固图层的有效方法是采用图层影射,命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可。这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层,可以说是万能图层删除器。7 U" ?! T2 j8 `, X4 G
9 ^; ^2 F, ]# @) j3 ~( W" `) {& ^+ B
如何关闭CAD中的*BAK文件 1)工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”前的对钩去掉。0 x4 f2 m9 F. v) U% z$ g
2)也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件。
# L; A- z" G/ R/ W4 n, A' M
CAD中绘图区左下方显示坐标的框有时变为灰色,当鼠标在绘图区移动时,显示的坐标没有变化咋办 这时需按F6键或者将COORDS的系统变量修改为1或者2。 - v3 X6 L+ Q# q7 u
系统变量为0时,是指用定点设备指定点时更新坐标显示。系统变量为1时,是指不断更新坐标显示。系统变量为2时,是指不断更新坐标显示,当需要距离和角度时,显示到上一点的距离和角度。
" D: P$ f2 T: ?# B0 A) e' W
图层1的内容被图层2的内容给遮住了咋办 如果在一个图里,图层1的内容被图层2的内容给遮住了,用工具——显示——前置即可将遮住的内容显示出来。 ' d1 Z. ^! r0 e. b+ i$ r( N. c3 N2 K
7 j8 F3 C6 _6 h* s; J& F6 {7 i
. S) d% `3 D& f- C! k9 P& c) T/ W0 J5 b, G% R+ e1 d$ F
