CNC设备的正确操作和维护保养能够防止机床非正常磨损,避免机床突发故障。对机床的精心维护保养,可以保持机床加工精度的长期稳定,延长机床使用寿命。这项工作必须从工厂的管理层面高度重视并执行! ▌ 维护保养相关责任人 ( r2 M* X' _" Z
1、操作人员负责设备的使用、维护及基本保养;
$ h3 O& W2 `0 P4 O: ]
2、设备维修人员负责设备的维修及必要的维护;
0 _2 s6 j* n: o/ _+ }
3、车间管理人员负责对整个车间各操作员及设备维护等方面的监督。
}7 f7 S w0 y8 q. v5 q8 G9 }
▌ 数控设备使用之基本要求 1 I; T* K. w7 p1 L; Y ]
1、数控设备要求要避免潮湿、粉尘过多和有腐蚀气体的场所; + @' J! f9 s9 P6 O
2、避免阳光的直接照射和其它热辐射,精密数控设备要远离振动大的设备,如冲床、锻压设备等;
`, F7 v! s9 E$ i5 P$ N4 o
3、设备的运行温度要控制在15度至35度之间。精密加工温度要控制在20度左右,严格控制温度波动; . z% h4 i$ e7 n) o& @
4、为避免电源波动幅度大(大于正负10%)和可能的瞬间干扰信号等影响,数控设备一般采用专线供电(如从低压配电室分一路单独供数控机床使用),增设稳压装置等,都可减少供电质量的影响和电气干扰。 " O5 |' {& P( W
▌ 日常加工精度维持
1 s7 i3 r0 Z" N, h' k+ b
1、开机后,必须先预热10分钟左右,然后再加工;长期不用的机器应延长预热的时间;
- G0 B2 U; |2 B- H4 {! y
2、检查油路是否畅通;
7 w& h: b% @# B0 K9 Q& ^; M
3、关机前将工作台、鞍座置于机器中央位置(移动三轴行程至各轴行程中间位置);
( V$ c) @- I+ U$ a
4、机床保持干燥清洁。 ( A4 B! g, ~4 _% r, X. v
▌ 每日维护保养
# y# j. G" w# O/ i3 g
1、每日对机床灰尘铁屑进行清扫清洁:包括机床控制面板、主轴锥孔、刀具车、刀头及锥柄、刀库刀臂及刀仓、转塔;XY轴钣金护罩、机床内柔性软管、坦克链装置、切屑槽等; 5 O+ x9 N! \1 d5 w
2、检查润滑油液面高度,保证机床润滑;
! q# H1 t( @) y3 v
3、检查冷却液箱内冷却液是否足够,不够及时添加; @# A, n$ ?0 R0 ^' o% g
4、检查空气压力是否正常;
! o2 s+ F u, U6 C
5、检查主轴内锥孔空气吹气是否正常,用干净棉布擦拭主轴内锥孔,并喷上轻质油;
+ f, x9 p: x- j* h7 t) O
6、清洁刀库刀臂和刀具,尤其是刀爪;
6 D4 q) D3 X* X1 U( O$ \
7、检查全部信号灯,异警警示灯是否正常; % |+ x4 }$ m$ E! H
8、检查油压单元管是否有渗漏现象; . z. q. s( I: P- ^& E6 y- |9 V8 q
9、机床每日工作完成后进行清洁清扫工作; . O* |% U3 e* x0 C1 G9 v/ G
10、维持机器四周环境整洁。 $ H8 Q9 K' [2 h+ [( ?4 l. T
▌ 每周保养
* H; d" f) q/ @) {' P4 h
1、清洗热交换器的空气滤网,冷却泵、润滑油泵滤网; 5 c# H: v8 ? D1 T
2、检查刀具拉栓是否松动,刀把是否清洁; 9 W3 I2 E4 B: Q- @
3、检查三轴机械原点是否偏移;
! m. y i5 j3 N W. }3 W5 e
4、检查刀库换刀臂动作或刀库刀盘回转是否顺畅; 6 U$ H0 f7 p3 y
5、如有油冷机检查油冷机油,如低于刻度线请及时加注油冷油;
; F" O' q# U3 W5 b }; A
6、清洁压缩气体中的杂质和水份,检查油雾分离器中的油量,检查各路电磁阀的工作是否正常,检查气动系统中的密封性,因为气路系统的好坏直接影响换刀及润滑系统;
2 L4 E# l" ], z# J/ j
7、防止灰尘污物进入数控装置内部。在机加车间的空气中一般都会有油雾、灰尘甚至金属粉末,一旦它们落在数控系统内的电路板或电子器件上,容易引起元器间绝缘电阻下降,甚至导致元器件及电路板损坏。 ' n: E/ [" \' ?4 T% U/ \2 d' i8 j
▌ 每月保养
, w1 b3 N- b3 g
1、检测轴轨道润滑情况,轨道面必须保证润滑良好; * c2 A) \- V% I. U4 p% |, b5 Q
2、检查、清洁极限开关以及碰块; ! a' z; s* c* g, i4 Z& ?, g
3、检查打刀缸油杯油是否足够,不足及时添加; ' r L- Q4 r4 V% g* ]
4、检查机器上的指示牌与警告铭牌是否清晰,存在。 3 j0 D- w3 L* }* o2 s+ o/ f
▌ 半年保养
0 L4 a" u) }# l( r9 V( }
1、拆开轴防屑护罩,清洁轴油管接头,滚珠导螺杆,三轴限位开关,并检测是否正常。检查各轴硬轨刮刷片效果是否良好;
/ b0 ^( e, N6 a1 g) _; D
2、检查各轴伺服马达及头部是否正常运转,有无异常声音;
+ _+ K" _/ D# H5 C
3、更换油压单元油,刀库减速机构油; 7 x. r O# L0 a4 Q2 c* U
4、测试各轴间隙,必要时可调整补偿量; * ?/ x3 Z' o* V/ V/ O
5、清洁电箱内灰尘(确保机床处于关闭状态下);
6 o6 Z W6 Q2 w- h* V
6、全面检查各接点、接头、插座、开关是否正常; 0 ]$ C. l/ \6 ~$ }3 d
7、检查所有按键是否灵敏正常;
/ w9 m' b! N, [) Z R- ?3 J' {
8、检查调整机械水平; / t4 Q0 }; h" f6 u# g
9、清洗切削水箱,更换切削液。
! {% d- W# }; e, b8 K
▌ 年度专业维护保养或修理
7 |4 V ~1 R0 Q5 a; S1 {: ]2 E
注意:专业维护保养或修理应由专业工程师进行。
% h v7 K# e; q0 A0 N% P
1、接地保护系统应有完好的连续性,确保人身安全; ; O1 X3 D# L7 h6 H& }. s
2、 对断路器、接触器、单相或三相灭弧器等元气件进行定期检查。如接线是否松动,噪音是否过大,找出原因并排除隐患; ' l" ^* V& a2 |2 ~2 d3 S8 Q
3、确保电柜内散热风机正常运行,否则可能会导致元气件损坏; 2 A8 j6 D, v- O }8 Z4 b1 s+ @
4、保险丝熔断,空气开关频繁跳闸,应及时找出原因并排除; ! Y* O0 W1 V7 d' N0 C
5、检查各轴垂直精度,调整机床的几何精度。恢复或达到机床的要求。因为几何精度是机床综合性能的基础。例如:XZ、YZ垂直度不好会影响加工工件的同轴度和对称度,主轴对台面的垂直度不好会影响加工工件的平行度等等。因此对几何精度的恢复是我们保养的重点;
3 @- A, I1 i2 X
6、检查各轴电机与丝杆的磨损和间隙,并检查各轴两端支撑轴承是否损坏。当联轴器或轴承损坏时,会增加机床运行的噪声,影响机床的传动精度,损坏丝杆冷却密封圈,导致切削液泄漏,严重影响丝杆和主轴寿命; 9 ~) C$ E, ^# t+ s
7、检查各轴的防护罩,必要时更换之。防护罩不好直接加速导轨的磨损,若有较大的变形,不但会加重机床的负载,还会对导轨造成较大的伤害;
! \. U( V9 L# O# J$ r2 J
8、丝杆的校直,由于有些用户在机床发生碰撞后或塞铁间隙不好造成丝杆变形,直接影响机床的加工精度。我们先放松丝杆,使之处于自然状态,再遵照维修规程安装丝杆,以保证丝杆在运动中尽量不受切向力,使丝杆在加工中也处在自然状态;
9 \6 Z" p U }7 }) ?
9、检查与调整机床主轴的带传动系统,适当地调整V带的松紧程度,防止机床在加工中打滑或丢转,必要时更换主轴V带,并检查1000r/min主轴高低档转换的压带轮气缸油量的多少。必要时添加,缺油会造成低档转换时的故障,严重地影响铣削加工时的表面粗糙度,使切削转矩降底;
5 N8 e, l* H2 z" `1 R |3 J) F5 v- k
10、刀库的清洁与调整。调整刀库旋转使之与台面平行,必要时更换卡簧,调整主轴定向桥的角度及刀库旋转系数,在各运动部件处添加润滑油脂;
8 t B& V2 |' f11、防止系统过热:应该检查数控柜上的各个冷却风扇工作是否正常。检查风道过滤器是否有堵塞现象,若过滤网上灰尘积聚过多,不及时清理,会引起数控柜内温度过高;
3 M& r4 |, Y- L7 f: S
12、数控系统的输入/输出装置的定期维护:检查机床传输信号线有无破损,接口、接头螺丝螺帽是否松动脱落,网线是否插稳,路由器清洁维护等; 9 b: x3 b$ n/ y, M; F" @8 i8 ~6 k
13、直流电动机电刷的定期检查和更换:直流电动机电刷的过度磨损,影响电动机的性能,甚至造成电机损坏。为此,应对电动机电刷进行定期检查和更换,数控车床,数控铣床,加工中心等,应每年检查一次;
8 y" D- m4 A9 m0 b6 q5 Q* m
14、定期检查和更换存储用电池:一般数控系统内对CMOS RAM存储器件设有可充电电池维护电路,以保证系统不通电期间能保持其存储器的内容。在一般情况下,即使尚未失效,也应每年更换一次,以确保系统正常工作。电池的更换应在数控系统供电状态下进行,以防更换时RAM内信息丢失; 2 ]- `) d& s! A6 j- u5 c9 l
15、清洁控制柜内电气元件、检查、紧固接线端子的紧固状态;清洗、清洁数控系统控制模块、电路板、风扇、空气过滤网、散热装置等;清洁操作面板内部元件、电路板、风扇、检查插接件紧固状态。
8 w5 j0 r) ~" M2 ~1 f8 S$ |% u% L: l* {& H7 ^( z' D" ?
青华模具专业实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话:13556637440 加QQ605347100送免费视频教程。
$ _# y C t! S2 ~; i
$ Z- d4 T* F( p |
