" o# a& c7 Y3 n* E0 ^+ y3 z# [. k
一. “指定孔”里的 Cycle 参数组使用方法。(用于孔直径一样, 但深度或者孔高度位置不一样时使用,完全相同的孔作为一个参数组) / K+ H6 P& C5 m( N
# A0 z. b: D, K6 Y! |. u8 ]
9 e- r, I2 y' z1 H" p8 w3 E A+ p3 R' I4 |7 m
按上图步骤,孔选好后,点击确定,根据实际情况设置参数组 1 的避让,Rapto 偏等 H& m# |; Z7 S, j" ~
2.然后再点击“选择”,设置Cycle参数组2, 7 x* W* D5 g! N2 F8 [* v* I7 b, u9 _
0 Y7 O0 x! K0 {
* Q. D+ \' R3 C9 b4 L$ q6 g9 N6 N; {3 K2 s2 S& q
选择孔,点击确定,设置 Cycle 参 数组 2 的避让,Rapto 偏置等,以 此类推,全部完成后,点击规划“完成”或者“确定”。 3.在循环类型,“钻”点击编辑时,先会显示一共有几个参数组,点击“确定”, 4 m6 |! b1 G; Z* |! W9 f; x3 M- |
- F- Z9 n" Q4 l0 f' F3 F2 I! P7 k5 l* a* w7 V
然后出来的第一个页面就是上面设置的第 1 个参数组,设置好里面的参数,点击“确定”接着出来的是第 2 个参数组,在设置好参数组 2 里面的参数,点击“确定”。以此类推。几个参数组都设置完后,点击确定,就会回到“钻”的主页面。如果只有一个参数组,点击确定,设置好后,在点击确定,完成 二.“指定孔”里面的两个重要参数的设置 1.“指定孔”里面的参数,“避让”。点击“避让”,(用于相同的孔,孔口高度 不一至时,防止撞刀)。设置方法:点击“避让”,点击要避让的相邻两个孔,点击“确定”,点击安全平面,或者自己输入距离,点击确定。 2.“指定孔”里面的参数,“Rapto 偏置”。(用于相同的孔,孔口高度不一 致时使用,使钻孔的起刀点升高或者降低,可以正负),方法:点击“Rapto 偏置”,点击要偏置的孔,输入偏置距离,点击应用,在点击下一个或者一组要偏置的孔,输入偏置距离,点击应用,以此类推,完成后,点击确定。
, z; i* i6 V! z1 q. Z" l0 p三.循环类型 里的各种“钻”参数设置
- P0 ~) `4 a3 W6 c9 ?7 i
0 [8 l1 z `( W: ]- {$ Z7 L& V" U1 R
1. 标准钻的设置(注意:创建工序里选择“定心钻”图标,为 G82,选择“钻” 图标为 G81)。循环设置:点击编辑图标(如上图),会先出来一共几个参数组的页面,点击确定,出现如下页面,看提示设置 选择“定心钻”会是英文 + W* M8 q( y0 R2 e
7 }$ K8 v( P. b
- g& N& \9 e9 D/ t$ s) v* _" [2. 循环类型,标准钻深孔(啄钻 G83)和断屑钻 G73 编程设置点击编辑图标,会先出来一共几个参数组的页面,点击确定,出现如下页 面,看提示设置,如果多个参数组,按上面方法依次设置。 # k+ n4 J( N j- c) b6 M, j
7 I5 k+ n0 i3 @ |% B% d& }9 R+ _# \+ Y) d
3. 循环类型,埋头孔(倒角)G82 编程设置点击编辑图标,会先出来一共几个参数组的页面,点击确定,出现如下页 面,看提示设置,如果多个参数组,按上面方法依次设置。 & B: u3 `! B. R" F
: ^9 z% W7 @% z3 k- o, V) f: ]
9 i( \- w# k6 \5 ^
4.循环类型,标准镗,横向偏置后快退(G76)编程设置点击编辑图标,”指定”横向偏移量(一般 0.1 或者 0.2),点击确定,会出 来一共几个参数组的页面,点击确定,出现如下页面,看提示设置,如果多个参数组,按上面方法依次设置。 " @- t0 x! C6 r% k2 T6 u5 X; F1 F3 ^
* W: k2 e& T! z& s S% }
7 ]6 H; |2 {0 k4 G4 K) M
7 q3 ?: a5 B' a4 |0 c$ i( R9 D1 r咨询电话: 18617251172 QQ :3199186979 9 \6 d! s. U8 e" o
; `; O/ E. C2 V
( q. g/ l9 S5 {* M
& A/ q: V4 z( i" k$ x
Y8 D P, g. S) k |
