本帖最后由 青华陈炀 于 2018-1-6 10:21 编辑 : w& n4 t" T& K
1 I8 l/ Y( N8 c5 o4 B" T% r9 \& j
一、绘制模具图
3 B0 g3 o+ p6 {7 V, N要求按照国家制图标准绘制,但是也要求结合本厂标准和国家未规定的工厂习惯画法。在画模具总装图之前,应绘制工序图,并要符合制件图和工艺资料的要求。由下道工序保证的尺寸,应在图上标写注明"工艺尺寸"字样。如果成型后除了修理毛刺之外,再不进行其他机械加工,那么工序图就与制件图完全相同。
2 X1 S3 X/ N6 ]3 J# n$ X1 }$ ^在工序图下面最好标出制件编号、名称、材料、材料收缩率、绘图比例等。通常就把工序图画在模具总装图上。 1. 绘制总装结构图 1 C* S2 B, s% ?$ J5 J
绘制总装图尽量采用1:1的比例,先由型腔开始绘制,主视图与其它视图同时画出。 5 |3 n. o) u+ d' c, [$ Z
(1)模具总装图应包括以下内容: 1)模具成型部分结构 2)浇注系统、排气系统的结构形式。 3)分型面及分模取件方式。 4)外形结构及所有连接件,定位、导向件的位置。 5)标注型腔高度尺寸(不强求,根据需要)及模具总体尺寸。 6)辅助工具(取件卸模工具,校正工具等)。 7)按顺序将全部零件序号编出,并且填写明细表。 8) 标注技术要求和使用说明。 , u( g, d1 ^: u7 m; r6 n+ o+ b- @& K
(2)模具总装图的技术要求内容: 1)对于模具某些系统的性能要求。例如对顶出系统、滑块抽芯结构的装配要求。 2)对模具装配工艺的要求。例如模具装配后分型面的贴合面的贴合间隙应不大于0.05mm模具上、下面的平行度要求,并指出由装配决定的尺寸和对该尺寸的要求。 3)模具使用,装拆方法。 4) 防氧化处理、模具编号、刻字、标记、油封、保管等要求。 5)有关试模及检验方面的要求。 2. 绘制全部零件图
# @6 ?* A( u, i- V由模具总装图拆画零件图的顺序应为:先内后外,先复杂后简单,先成型零件,后结构零件。
5 m+ |) c" Z. L3 o) l6 [& ]6 I5 [
(1)图形要求:一定要按比例画,允许放大或缩小。视图选择合理,投影正确,布置得当。为了使加工专利号易看懂、便于装配,图形尽可能与总装图一致,图形要清晰。 (2)标注尺寸要求统一、集中、有序、完整。标注尺寸的顺序为:先标主要零件尺寸和出模斜度,再标注配合尺寸,然后标注全部尺寸。在非主要零件图上先标注配合尺寸,后标注全部尺寸。 (3)表面粗糙度。把应用最多的一种粗糙度标于图纸右上角,如标注"其余3.2。"其它粗糙度符号在零件各表面分别标出。 (4)其它内容,例如零件名称、模具图号、材料牌号、热处理和硬度要求,表面处理、图形比例、自由尺寸的加工精度、技术说明等都要正确填写。
+ Y. c5 E0 C1 \, p, O6 o! f
二、校对、审图、描图、送晒
. a. r" I, F; d, S+ G. s自我校对的内容:
: ^1 D- d. Q/ ?8 ~(1)模具及其零件与塑件图纸的关系 模具及模具零件的材质、硬度、尺寸精度,结构等是否符合塑件图纸的要求。
: `* P% X% ?+ t. q(2)塑料制件方面 塑料料流的流动、缩孔、熔接痕、裂口,脱模斜度等是否影响塑料制件的使用性能、尺寸精度、表面质量等方面的要求。图案设计有无不足,加工是否简单,成型材料的收缩率选用是否正确。
6 ~( |; {9 a( K* H p! l8 M1 R(3)成型设备方面 注射量、注射压力、锁模力够不够,模具的安装、塑料制件的南芯、脱模有无问题,注射机的喷嘴与哓口套是否正确地接触。
" p6 C1 W, W! F(4)模具结构方面 1)分型面位置及精加工精度是否满足需要,会不会发生溢料,开模后是否能保证塑料制件留在有顶出装置的模具一边。 2)脱模方式是否正确,推广杆、推管的大小、位置、数量是否合适,推板会不会被型芯卡住,会不会造成擦伤成型零件。 3)模具温度调节方面。加热器的功率、数量;冷却介质的流动线路位置、大小、数量是否合适。 4)处理塑料制件制侧凹的方法,脱侧凹的机构是否恰当,例如斜导柱抽芯机构中的滑块与推杆是否相互干扰。 5)浇注、排气系统的位置,大小是否恰当。 (5)设计图纸
' g7 Y2 R3 u6 b 1)装配图上各模具零件安置部位是否恰当,表示得是否清楚,有无遗漏 2)零件图上的零件编号、名称,制作数量、零件内制还是外购的,是标准件还是非标准件,零件配合处理精度、成型塑料制件高精度尺寸处的修正加工及余量,模具零件的材料、热处理、表面处理、表面精加工程度是否标记、叙述清楚。 3)零件主要零件、成型零件工作尺寸及配合尺寸。尺寸数字应正确无误,不要使生产者换算。 4)检查全部零件图及总装图的视图位置,投影是否正确,画法是否符合制图国标,有无遗漏尺寸。
& x5 i4 A4 I' t(6)校核加工性能 所有零件的几何结构、视图画法、尺寸标'等是否有利于加工 - w* @! `# j3 ]7 B- L& `
(7)复算辅助工具的主要工作尺寸 1)专业校对原则上按设计者自我校对项目进行;但是要侧重于结构原理、工艺性能及操作安全方面。 图时要先消化图形,按国标要求描绘,填写全部尺寸及技术要求。描后自校并且签字。 2)把描好的底图交设计者校对签字,习惯做法是由工具制造单位有关技术人员审查,会签、检查制造工艺性,然后才可送晒。 1 J% Y; I9 V5 p/ b1 V
(8)编写制造工艺卡片 由工具制造单位技术人员编写制造工艺卡片,并且为加工制造做好准备。 在模具零件的制造过程中要加强检验,把检验的重点放在尺寸精度上。模具组装完成后,由检验员根据模具检验表进行检验,主要的是检验模具零件的性能情况是否良好,只有这样才能保证模具的制造质量。 7 n7 r$ K" k1 N; u. k
三、试模及修模 - x7 E/ v& o# f% v8 m! W- k8 h
虽然是在选定成型材料、成型设备时,在预想的工艺条件下进行模具设计,但是人们的认识往往是不完善的,因此必须在模具加工完成以后,进行试模试验,看成型的制件质量如何。发现总是以后,进行排除错误性的修模。
& o& r3 i9 \1 j/ k0 l+ ?; A塑件出现不良现象的种类居多,原因也很复杂,有模具方面的原因,也有工艺条件方面的原因,二者往往交只在一起。在修模前,应当根据塑件出现的不良现象的实际情况,进行细致地分析研究,找出造成塑件缺陷的原因后提出补救方法。因为成型条件容易改变,所以一般的做法是先变更成型条件,当变更成型条件不能解决问题时,才考虑修理模具。 修理模具更应慎重,没有十分把握不可轻举妄动。其原因是一旦变更了模具条件,就不能再作大的改造和恢复原状。
4 B! o8 V) w4 W零件的性能情况是否良好,只有这样才能俚语模具的制造质量。 2 V B9 B4 L6 s$ X7 v: R1 H0 Y
四、整理资料进行归档
1 }: V9 D' e5 Q. \* Z# ]# P模具经试验后,若暂不使用,则应该完全擦除脱模渣滓、灰尘、油污等,涂上黄油或其他防锈油或防锈剂,关到保管场所保管。 4 h2 X4 V- c" v, t# |4 h" D4 {
把设计模具开始到模具加工成功,检验合格为止,在此期间所产生的技术资料,例如任务书、制件图、技术说明书、模具总装图、模具零件图、底图、模具设计说明书、检验记录表、试模修模记录等,按规定加以系统整理、装订、编号进行归档。这样做似乎很麻烦,但是对以后修理模具,设计新的模具都是很有用处的。
* u0 J4 p5 k( b: t6 E6 r& M" C& I. c. s6 B+ h
青华模具专业实战培训14年,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话:13556637440 加QQ 605347100 送免费视频教程。 " S* W9 X6 Z0 N y; w" g
( M" D U( j) A, v3 n. ^- F+ F
3 `# i( f/ w" h0 A; ]! Y+ @ |
