文件(F)-新建(N)... Ctrl+N 文件(F)-打开(O)... Ctrl+O 文件(F)-保存(S) Ctrl+S 文件(F)-另存为(A)... Ctrl+推移+A 文件(F)-绘图(L)... Ctrl+P 文件(F)-导入(M)-部件(P)... Ctrl+1 文件(F)-导入(M)-I-DEAS... Ctrl+7 文件(F)-导入(M)-Parasolid... Ctrl+2 文件(F)-导入(M)-NX-2D... Ctrl+8 文件(F)-导入(M)-CGM... Ctrl+9 文件(F)-导入(M)-STL... Ctrl+0 文件(F)-导入(M)-IGES... Ctrl+3 文件(F)-导入(M)-Step203... Ctrl+4 文件(F)-导入(M)-DXF/DWG(&D)... Ctrl+5 文件(F)-导出(E)-部件(P)... 推移+1 文件(F)-导出(E)-Parasolid... 推移+2 文件(F)-导出(E)-CGM... 推移+9 文件(F)-导出(E)-JPEG... 推移+8 文件(F)-导出(E)-TIFF... 推移+7 文件(F)-导出(E)-IGES... 推移+3 文件(F)-导出(E)-Step203... 推移+4 文件(F)-导出(E)-DXF/DWG... 推移+5 文件(F)-导出(E)-2D 转换(2)... 推移+6 文件(F)-执行(T)-图形交互编程(Grip)... Ctrl+G 文件(F)-执行(T)-Grip 调试(D)... Ctrl+推移+G 文件(F)-执行(T)-NX 打开... Ctrl+U 编辑(E)-撤销列表(U)-1 进入“建模” Ctrl+Z 编辑(E)-粘贴(P) Ctrl+V 编辑(E)-删除(D)... Ctrl+D Delete 编辑(E)-选择(L)-全选(A) Ctrl+A 编辑(E)-隐藏(B)-隐藏(B)... Ctrl+B 编辑(E)-隐藏(B)-互换显示与隐藏(R) Ctrl+推移+B 编辑(E)-隐藏(B)-不隐藏所选的(S)... Ctrl+推移+K 编辑(E)-隐藏(B)-显示部件中所有的(A) Ctrl+推移+U 编辑(E)-变换(N)... Ctrl+T 编辑(E)-对象显示(J)... Ctrl+J 编辑(E)-曲线(V)-全部(A)... 推移+E 编辑(E)-曲线(V)-修整(T)... 推移+T 编辑(E)-曲线(V)-裁剪角(C)... 推移+C 编辑(E)-曲线(V)-分割(D)... 推移+D 编辑(E)-曲线(V)-Curve Length... 推移+L 编辑(E)-特征(F)-去除参数(V)... 推移+V 编辑(E)-曲面(R)-扩大(A)... Alt+推移+L 编辑(E)-面(A)... G 视图(V)-操作(O)-缩放(Z)... Ctrl+推移+Z 视图(V)-操作(O)-旋转(R)... Ctrl+R 视图(V)-操作(O)-截面(C)... Ctrl+H 视图(V)-布局(L)-新建(N)... Ctrl+推移+N 视图(V)-布局(L)-打开(O)... Ctrl+推移+O 视图(V)-布局(L)-充满所有视图(F) Ctrl+推移+F 视图(V)-可视化(V)-高质量图片(H)... Ctrl+推移+H 视图(V)-信息窗口(I) F4 视图(V)-重设方位(E) Ctrl+F8 插入(S)-基准/点(D)-基准平面(D)... D 插入(S)-基准/点(D)-点(P)... P 插入(S)-基准/点(D)-点集(S)... Q 插入(S)-曲线(C)-弧/圆(C)... Ctrl+C 插入(S)-曲线(C)-基本曲线(B)... B 插入(S)-曲线(C)-矩形(R)... 推移+R 插入(S)-曲线(C)-多边形(P)... 推移+Y 插入(S)-曲线(C)-螺旋(X)... 推移+H 插入(S)-曲线(C)-规律曲线(W)... 推移+W 插入(S)-曲线(C)-样条(S)... S 插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-偏置(O)... 推移+O 插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-在面上偏置... 推移+F 插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-桥接(B)... 推移+B 插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-简化(S)... 推移+M 插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-合并(J)... 推移+J 插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-投影(P)... 推移+P 插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-组合投影(C)... 推移+N 插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-缠绕/展开(W)... 推移+Q 插入(S)-体的曲线(U)-相交(I)... 推移+I 插入(S)-体的曲线(U)-截面(S)... 推移+S 插入(S)-体的曲线(U)-抽取(E)... 推移+X 插入(S)-设计特征(E)-拉伸(E)... X 插入(S)-设计特征(E)-回转... V 插入(S)-设计特征(E)-长方体(K)... K 插入(S)-设计特征(E)-圆柱体(C)... Y 插入(S)-设计特征(E)-圆锥(O)... O 插入(S)-设计特征(E)-球(S)... R 插入(S)-设计特征(E)-孔(H)... Alt+H 插入(S)-设计特征(E)-圆台(B)... Alt+B 插入(S)-设计特征(E)-腔体(P)... Alt+K 插入(S)-设计特征(E)-凸垫(A)... Alt+D 插入(S)-设计特征(E)-Emboss... Alt+Z 插入(S)-设计特征(E)-键槽(L)... Alt+L 插入(S)-设计特征(E)-沟槽(G)... Alt+G 插入(S)-关联复制(A)-抽取(E)... Alt+X 插入(S)-关联复制(A)-引用(I)... I 插入(S)-联合体(B)-并(U)... Alt+U 插入(S)-联合体(B)-差(S)... Alt+S 插入(S)-联合体(B)-相交(I)... Alt+I 插入(S)-联合体(B)-缝合(W)... E 插入(S)-Trim-Divide Face... Alt+J 插入(S)-Trim-合并面(J)... Alt+Q 插入(S)-Trim-Trim Body... T 插入(S)-Trim-分割(P)... Alt+P 插入(S)-Trim-修整片体(R)... Alt+推移+T 插入(S)-Offset/Scale-Offset Surface... Alt+V 插入(S)-Offset/Scale-偏置面(F)... Alt+O 插入(S)-Offset/Scale-比例(S)... Alt+A 插入(S)-Offset/Scale-加厚片体(T)... F2 插入(S)-Offset/Scale-Shell... H 插入(S)-Offset/Scale-包含几何体(G)... F3 插入(S)-细节特征(L)-边倒圆(E)... Alt+E 插入(S)-细节特征(L)-面倒圆(F)... Alt+F 插入(S)-细节特征(L)-软倒圆(S)... Alt+推移+F 插入(S)-细节特征(L)-桥接(B)... Alt+推移+B 插入(S)-细节特征(L)-倒角(C)... Alt+C 插入(S)-细节特征(L)-草图(T)... Alt+T 插入(S)-曲面(R)-延伸(X)... Alt+推移+X 插入(S)-曲面(R)-由四点决定的曲面(4)... Alt+推移+4 插入(S)-曲面(R)-通过点(H)... Alt+推移+P 插入(S)-网格曲面(M)-直纹面(R)... L 插入(S)-网格曲面(M)-通过曲线(T)... U 插入(S)-网格曲面(M)-通过曲线网格(M)... M 插入(S)-网格曲面(M)-1x1... Alt+1 插入(S)-网格曲面(M)-1x2... Alt+2 插入(S)-网格曲面(M)-2x0... Alt+3 插入(S)-网格曲面(M)-2x2... Alt+4 插入(S)-网格曲面(M)-nxn... Alt+5 插入(S)-网格曲面(M)-截面(S)... Alt+推移+S 插入(S)-网格曲面(M)-N 边表面(I)... Alt+推移+N 插入(S)-扫描(W)-扫描(S)... W 插入(S)-扫描(W)-沿导引线扫描(G)... Alt+W 插入(S)-弯边曲面(G)-按规律延伸(L)... Alt+推移+W 插入(S)-直接建模(I)-替换面(R)... F 格式(R)-层的设置(S)... Ctrl+L 格式(R)-在视图中可见(V)... Ctrl+推移+V 格式(R)-WCS-原点(O)... Alt+0 格式(R)-WCS-旋转(R)... Alt+9 格式(R)-WCS-方位(N)... Alt+8 格式(R)-WCS-显示(P) Alt+7 格式(R)-WCS-保存(S) Alt+6 工具(T)-表达式(X)... Ctrl+E 工具(T)-日记(J)-播放(P)... Alt+F8 工具(T)-日记(J)-编辑(E) Alt+F11 工具(T)-宏(R)-开始记录(R)... Ctrl+推移+R 工具(T)-宏(R)-回放(P)... Ctrl+推移+P 工具(T)-宏(R)-步长(S)... Ctrl+推移+S 信息(I)-对象(O)... Ctrl+I 信息(I)-点(P)... C 分析(L)-距离(D).. N 分析(L)-角度(A)... A 分析(L)-曲线(C)-Refresh Curvature Graphs Ctrl+推移+C 分析(L)-简单干涉(I)... Ctrl+X 预设置(P)-对象(O)... Ctrl+推移+J 预设置(P)-选择(E)... Ctrl+推移+T 应用(N)-建模... Ctrl+M 应用(N)-外观造型设计(T)... 应用(N)-制图(D)... Ctrl+推移+D 应用(N)-加工(N)... Ctrl+Alt+M 应用(N)-装配(L) Ctrl+Alt+W 应用(N)-基础环境(G)... Ctrl+W 帮助(H)-在线帮助(C)... F1 刷新(S) F5 适合窗口(F) Ctrl+F 缩放(Z) F6 旋转(O) F7 视图方向(R)-正二测视图(T) Home 视图方向(R)-正等测视图(I) End 视图方向(R)-俯视图(O) Ctrl+Alt+T 视图方向(R)-前视图(F) Ctrl+Alt+F 视图方向(R)-右视图(R) Ctrl+Alt+R 视图方向(R)-左视图(L) Ctrl+Alt+L 捕捉视图(N) F8 3 d ?0 u; n5 A' Z, r
