查看: 12822|回复: 149
[UG原创资料] 项工原创:UG二次开粗如何优化刀路及清角,提高加工效率。项工私...
发表于 2018-3-18 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
   图档和刀路下载链接在下面
     我们经常用ug做二次开粗或者清角刀具路径总是跳刀很多,刀路看起来很凌乱,在机器上加工的时候清个角还老是抬刀,跳来跳去,很浪费时间。一块工件加工下来都弄死人了才搞好。像用过PowerMill 软件的同学就知道,PowerMILL 二次开粗优化的很好,刀路跳刀少,尤其是在做清角,PowerMILL 直接可以螺旋一直连续切削,效率非常高。。
           那么,问题来了,我们用UG怎么能达到PowerMILL 的那种清角效果呢?怎么才能让它不抬刀,提高我们的效率呢?接下来项工就一起与你们分享下:希望你们认真学习。。
          目前有一种比较简单的方式,就是直接用UG12.0的方式做,因为UG12.0在非切削参数里面,有个新增的“光顺”,在二粗的时候打开,将里面的参数设置好就可以了。如图所示:(注:参数根据不同情况去设置的)
5 o- V4 S, `+ l9 N* z3 ]/ q3 D2 _
         那么问题又来了?我们现在很多人用的UG版本都是7.5到10.0各个不同的版本,那这些版本在“切削参数”是没有“光顺”这个设置呢?怎么办呢?
        如图所示:下面是UG8.0切削参数里面的设置,并没有“光顺”这个选项。
* @# Y7 I, W3 s! Z9 }
     如果没有这个选项,那我们应该怎么样去设置才能减少刀路跳刀,提高加工效率呢?(图档和刀路下载链接在下面)
     下面来看下我们通常的二粗刀路,没有优化之前的:这是D2清角开粗刀路及参数。如图所示:
& t- s) Q% w3 Z. x+ h
     这样的参数设置的刀路,安全肯定是可以保证的,不过就是在机器上加工台浪费时间了。。
) O( s" D! J* G) n* z: z8 I
0 R7 W5 d% w2 P
         再来看看优化完之后的刀路及参数,如图所示:
$ a1 B: R/ k3 E% x3 O6 f
优化完之后的刀路:
& M. R; r9 I/ M% L+ [" f
在实际加工的时候就不会抬刀了,大大提高了我们的加工效率。
) \, p9 ?; f; Q( T9 N; `
  所以就这样改几个小小的参数,就可以改变你跳刀多的程序,提高你的加工效率,对于很多人说UG怎么那么多跳刀,不好优化,其实那是你们还没摸透那里面的参数选项。。UG缺点还是有的,不过你首先要搞懂所有参数的灵活应用,那样可以帮你减少很多废刀路和跳刀。
    像这样的小技巧,如果对于新手自己一个人研究会要很久,有时候还不一定能琢磨出来,   但是有师傅带你就是不一样,很快就能搞明白上手。如果能帮到你,你不要忘记点赞置顶,让更多人学习。
图档和刀路下载链接在下面
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
7 v. {; z# a. R7 R+ G7 {
" s0 V4 c9 d5 r4 t6 H( T  j$ m' y' S* _  S+ R
发表于 2018-3-20 14:11 | 显示全部楼层
thank youuuuuuuuu
发表于 2018-3-20 14:29 | 显示全部楼层
好好谢谢,天天向上!
发表于 2018-3-20 15:29 | 显示全部楼层
11111111111111111118 e' S6 z6 G# g  M, M: k5 s1 ~3 ~
5 d1 \. P; {8 `/ ?' z9 K
发表于 2018-3-20 17:00 | 显示全部楼层
我用UG做设计,我骄傲!
发表于 2018-3-20 17:45 | 显示全部楼层
+ T6 a- x1 q- e* |4 W% e
好好谢谢,天天向上!2 e: A3 P; G% \
, T) L* X" q7 c+ W
发表于 2018-3-20 20:51 | 显示全部楼层
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$ ?, z  ^( u! P5 f6 k/ ~
发表于 2018-3-20 20:53 | 显示全部楼层
我用UG做设计,我骄傲, M7 H$ ~9 z3 F1 B0 x$ k
发表于 2018-3-20 21:00 | 显示全部楼层
VV C B VBBNBBBV
/ Z& }$ e5 J0 Z! ]  b4 R) b9 L! Z
GMT+8, 2025-9-6 00:08 , Processed in 0.056716 second(s), 22 queries .
